Радиостанция CB(Си-Би)
Re: Радиостанция СВ
Варикап кв109а. Катушка последовательно с кварцем витков наверно 80 http://itmages.ru/image/view/148485/adfc2601 Чего сделать нужно - мало что понял без схемы
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Ладно, давай сразу. Катуху L сделай 80 витков твоим 0.15 виток к витку, либо в два слоя по 27 витков, катуху L1 сделай 10 витков ПЭВ 0.41-0.5, отвод сделай от 3-его витка, считая от верхнего конца ( я, обычно, наматываю катуху, слегка сцарапываю эмаль на месте отвода, затем разматываю, зачищаю царапанное место, облуживаю и наматываю обратно ). Каркасы обоих катух - твои, 5х10мм.
!!! Исправил количество витков L
Последний раз редактировалось svic Чт мар 17, 2011 20:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радиостанция СВ
Уточню: емкости с базы на эмиттер и с эмиттера на землю у меня по 68пФ( на транзисторе в генераторе) - надо поставить номиналы те которые на схеме???
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Не надо, они не критичны и могут быть 56-1000пф.
Re: Радиостанция СВ
Сделал, частота 13мГц. Катушку L пока оставил старую, подстройка сердечника в ней не влияет на частоту. На выходе генератора получаются ударные колебания примерно так - по амплитуде - большое , среднее , маленькое,большое , среднее , маленькое,большое , среднее , маленькое,....... итд
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Потому и не влияет, что не туда настроена...zdnfuk писал(а):подстройка сердечника в ней не влияет на частоту.
Re: Радиостанция СВ
так ее 80 витков или два слоя по 27?
- Джин.
- Вымогатель припоя
Re: Радиостанция СВ
Это только частотомером можно заметить. Она сдвигает частоту всего лишь на единицы килогерц и то если у неё собственная емкость маленькая. Своим приемником с широкополосной модуляцией ты этого не заметишь.zdnfuk писал(а): подстройка сердечника в ней не влияет на частоту.
Мотать её виток к витку, да еще в два слоя не имеет смысла. Слишком большая паразитная у неё в этом случае емкость получится и ты не добьешься нужной девиации.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Как удобнее, 80 витков в один ряд может не поместИться. Я б сделал два по двадцать семь.zdnfuk писал(а):так ее 80 витков или два слоя по 27?
Когда контур в резонансе легкая быстрая расстройка выглядит на осцилле как сдвиг фазы и очень даже заметно, хотя изменения частоты действительно не увидишь.Вася. писал(а):Это только частотомером можно заметить.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Это утроение происходит, наверное 22 пики на 47 забыл поменять....zdnfuk писал(а):большое , среднее , маленькое,....... итд
Re: Радиостанция СВ
Нет не забыл. Частота то 13,4мГц а надо в два раза больше. Накрутил катушку L в два слоя первый 28 витков, второй 25. Идеально по 27 быстро не сделать, если только на первый слой положить тонкую бумагу и пропитать ее клеем, а сверху еще слой. Включил - все тоже самое. Подстраиваю контур в коллекторе второй пик с первым уравниваются, а третий - меньше, нужно частоту повышать наверно. Контур могу точно по 27 намотать, но завтра только.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Ровно два по двадцать семь не обязательно. То, что намотал, вполне годиться. Можно просто капнуть на катушку каплю суперклея, чтоб не разматывалась. Попробуй вместо 47пф впаять 68пф. Видимо прога, которой пользовался на работе, приврала. Прикину вручную, так у меня лучше получается!
Re: Радиостанция СВ
Пробовал 68пФ, вращение сердечника в коллекторе не влияет на амплитуду, частота 13мГц, амплитуда очень маленькая.
Пробовал 22пФ , сердечник регулирует, синусоида кривая вся, частота 13Мгц, амплитуда очень маленькая.
Катушку связи сделал как предыдущую - 4 витка.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Ясно, похоже опять мимо резонанса пролетаем... Поставь пока в коллекторе вместо контура перемычку. Выставь по мультиметру напряжение на варикапе 3-4 вольта. Посмотри осциллом синусоиду на эмиттере генератора, как я выше писал.
Покрути сердечник быстро, если картинка останется неподвижна то вверни сердечник полностью и покрути напряжение на варикапе переменником 10к, потом выверни сердечник совсем и опять покрути переменник. Нам надо добиться, чтоб синусоида на осцилле целиком дернулась вправо/влево.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Коллекторная катушка каким проводом намотана? 0.5? Её длина должна быть 5мм.
Re: Радиостанция СВ
С эмиттера через 510Ом подключил осцил. коллектор припаял на питание. При выкрученном сердечнике генерация пропадает и когда максимально вкручиваю( катушка сквозная и сердечник можно с двух сторон выкрутить и вкрутить) тоже пропадает. Параллельно катушке был припаян резистор. Такая ситуация и с резистором и без. На варикапе устанавливал от 0 до 6В. Синусоида впрао-влево ни на сантиметр. В коллекторе да провод 0,5мм, длина порядка 5-6мм, зазоры между витками маленькие есть, катушку связи намотал 0,3мм проводом.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Тогда нормально. Просто у тебя варикап УКВ-шный, его емкость изменяется всего от 3-х до 10-ти пик. Выставляй на варикапе 3 вольта и настраивай катушку посредине между пропаданиями генерации. Я бы ещё поставил кондер в пределах 1000пф между кварцем и базой - не нравится мне постоянный потенциал на этих кварцах. Ещё и резистор 100ком параллельно кварцу припаяй, как это слелано в противоугонке. Катушку в коллекторе пересчитал, получается то же самое - 10 витков. Попробуй кондёр на 56пф. Синусоиду смотри прямо на коллекторе, катушку связи вообще убери. Если не поможет - придётся возвращаться к прежним значениям - 22-27 пф и старой катушке.
Сдвиг синусоиды можешь не увидеть, если синхронизация жесткая от самого канала. Тут бы внешнюю синхронизацию применить, но пока ума не приложу - как...
Re: Радиостанция СВ
Сделал, те же 13мГц , синусоида приобрела правильную форму, конденсатора на 56пФ нету, снова пробовал 22, 47, 68 пФ, амплитуда регулируется только на 47пФ.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиостанция СВ
Амплитуда где? В коллекторе? Попробуй поменять местами верхний и нижний выводы катушки.
Re: Радиостанция СВ
Конечно в коллекторе. Поменял местами выводы - то же самое. Как она работать то будет, при таком конденсаторе и индуктивности частота контура порядка 45мГц?
