Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вт апр 07, 2026 18:43:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6078 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:34:06
Рейтинг сообщений: 5
Ок, Игорь..сейчас постараюсь расписать вес подробно:
Надо было сделать машинку для брейн-ринга на 4 комманды, и + возможность пускать 1 таймер на 1 минуту и еще 2-й на 20 секунд, при чем чтоб была индикация фальстарта
Естественно если хоть 1 команда нажмет 1-й кнопку, тогда все остальные кнопки должны отключатся чтоб не было возможности другим командам дать нажать кнопку, в тот же момент если нажмешь кнопку ДО старта 1-го таймера то будет защитан фальстарт.
1-я часть этого " чуда" это проверка на простой ответ, 2-я часть- фальстарт....
так как не смог написать таймер, то я ограничился просто нажатием кнопки старта ( там где А=А+1)
"схема" прилагается..
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:40:05
Рейтинг сообщений: 2
Ну со схемой понятно. С алгоритмом тоже ясно. Ты чего хочешь-то? Чтобы я за тебя программу написал? Я то могу и написать, конечно, а стыдно потом тебе не будет?
P.S.: А файлы у меня так и не крепятся.
Ур-р-р-ра!!! Прикрепился.
Для тех, кто не понял, чего ура и кто прикрепился, смотри выше про термометр с 4 датчиками DS18B20.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт мар 15, 2011 21:48:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:40:59
Вставлю свои 5 копеек :)
1) вот это:
Код:
Config Portd.0 = Input
Config Portd.1 = Input
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
можно записать так:
Код:
DDRD = &B11110000
DDRB = &B11110000
2) вот это работать не будет:
Код:
If Portd.0 = 1 Then
надо так:
Код:
If Pind.0 = 1 Then
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:46:14
Совершенно правильно! 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:49:35
а я то думаю че оно не работает..
убил неправильными фузами мегу 8..хорошо что еще есть..
переставил на 8 мгц кварц...
Можно конечно,, будет очень стыдно =( ведь я то нуб в программировании но лучше научи\помоги
И как сделать чтоб после отпускания клавиши светодиод продолжал гореть..?
Моя тупость меня поражает....
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вт мар 15, 2011 21:54:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:53:10
Ну дык... прочти внимательно, что тебе написали ранее, сделай работу над ошибками, переделай программу, а прошивать не торопись, попробуй ее в симуляторе ( чего зря проц жечь?), что не пошло - пиши, будем дальше анализировать, а если за тебя проги писать, то что толку-то с тебя будет? Согласен?
А мегу8, которую ты считаешь "убитой неправильными фузами" выкидывать не спеши. Здесь где-то на форуме есть проект разблокировщика для мег, поищи/собери/разблокируй/радуйся! :)) :))
Код:
If Pind.0 = 1 Then Set Portd.1
Пока не будет противоречащего условия или не последует Else после If, то светодиод и так останется зажженным.
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт мар 15, 2011 22:00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:56:31
Согласен то да, но просто срочно надо... до завтрашнего ...утра, блин...плата сделана, запаяна....
ну ниче, еще ночь впереди, если че-то не придумаю до 23 то придется просить тебя помощи...
поставил лупы- после 1-го же зацикление..
изменил
поставил эндифы..
Код:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Ddrd = &B11110000
Ddrb = &B11110000
Enable Interrupts
Dim A As Byte
A = 0
Do
If Portb.0 = 1 Then A = A + 1
If A = 1 Then Do
        If Pind.0 = 1 Then
                              Portc.0 = 1
                              Config Portd.1 = Output
                              Config Portd.2 = Output
                              Config Portd.3 = Output
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Portc.1 = 1
                              Config Portd.0 = Output
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.0 = 0
         End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Portc.2 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.0 = 0
                              Portd.1 = 0
         End If
        If Pind.3 = 1 Then
                              Portc.3 = 1
                              Portd.0 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
       Loop
If A = 0 Then Do
        If Pind.0 = 1 Then
                              Portc.4 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
            End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Portc.5 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.0 = 0
        End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Portb.4 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.0 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        End
        If Pind.3 = 1 Then
                              Portb.5 = 1
                              Portd.0 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
 Loop
 Loop
End
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:02:34
Ладно, короче я спать пошел - завтра на работу. Вечером более детально разберусь и все напишем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:04:33
Код:
$crystal = 8000000
Ddrd = &B11110000
Ddrb = &B11110000
Enable Interrupts
Dim A As Byte
A = 0
Do
If A = 1 Then
        If Pind.0 = 1 Then
                              Portc.0 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Portc.1 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.0 = 0
         End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Portc.2 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.0 = 0
                              Portd.1 = 0
         End If
        If Pind.3 = 1 Then
                              Portc.3 = 1
                              Portd.0 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        End If
If A = 0 Then
        If Pind.0 = 1 Then
                              Portc.4 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
            End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Portc.5 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.0 = 0
        End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Portb.4 = 1
                              Portd.3 = 0
                              Portd.0 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        If Pind.3 = 1 Then
                              Portb.5 = 1
                              Portd.0 = 0
                              Portd.2 = 0
                              Portd.1 = 0
        End If
        End If
 Loop
End                                                         'end program
вот че понятнее, в конце зацикливается
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:08:31
Ну и чё это опять за хрень?
Код:
Почему опять PORTB.0 а не PINB.0?
Будь внимательнее, "сахарный", а то я начинаю думать, что ты только в "МЯУ" флудить умеешь.... :)) :)) :)))
И вообще, я сомневаюсь, что так у тебя будут кнопки правильно работать. Они (кнопки), как известно, имеют такой параметр, как дребезг контактов, а у тебя в проге никакого "антидребезга" не сделано. Здесь тебе в помощь директива Debounce. Почитай про нее в хэлпе баскомовском - там все понятно...
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт мар 15, 2011 22:12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:12:39
при компиле изменил...
блин... даже в протеусе ничего не пашет....
ок..почитаю..блин...ниччего не работает даже банальная мигалка...
Блин, помоги, пожалуйста =(
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 08:08:37
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Колеги. Возник следующий вопрос. В Баскоме есть встроенный мастер Modify chip settings/ Что имеет приоритет? - скажем запись в mastere или тексте программы? Например, если я в програме указываю размер стека 16, а в мастере стоит 32. Что в итоге будет скомпилировано? Или в тексте проги процессор на 4 мегагерца , а в мастере прописано 8 мегегерц , ну и прочее. надо ли все время проверять на полное совпадение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:10:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
Приоритет есть, но проверять надо! :)) :)) :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:31:29
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Slawakuzmich писал(а):
serg_svd, поподробней опиши, что да как должно быть по третьей кнопке, ну и код программы. Сам сейчас реализовал пример, в котором одна кнопка выполняет три разных действия - в основной программе переключает одно, длительное нажатие запускает и останавливает подпрограмму, а в подпрограмме переключает другое.
У меня все 3 действия выполняются в основном режиме работы и описаны и так подробно выше. Возможную реализацию кода мне уже подсказали, вроде все работает, но надо сейчас в железе опробовать всю работу
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:07:52
To Redrik Shuhart:Начни с того, что прогу переделай вот так:
Код:
$crystal = 8000000
Ddrd = &B11110000
Ddrb = &B11110000
Enable Interrupts
Dim A As Byte
A = 0
Do
If Pinb.0 = 1 Then A = A + 1
If A = 1 Then
        If Pind.0 = 1 Then
                              Set Portc.0
                              Ddrd = &B11111110
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.1
        End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Set Portc.1
                              Ddrd = &B11111101
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.0
         End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Set Portc.2
                              Ddrd = &B11111011
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.0
                              Reset Portd.1
         End If
        If Pind.3 = 1 Then
                              Set Portc.3
                              Ddrd = &B11110111
                              Reset Portd.0
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.1
        End If
        End If
If A = 0 Then
        If Pind.0 = 1 Then
                              Set Portc.4
                              Ddrd = &B11111110
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.1
            End If
        If Pind.1 = 1 Then
                              Set Portc.5
                              Ddrd = &B11111101
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.0
        End If
        If Pind.2 = 1 Then
                              Set Portb.4
                              Ddrd = &B11111011
                              Reset Portd.3
                              Reset Portd.0
                              Reset Portd.1
        End If
        If Pind.3 = 1 Then
                              Set Portb.5
                              Ddrd = &B11110111
                              Reset Portd.0
                              Reset Portd.2
                              Reset Portd.1
        End If
        End If
Loop
End                                                         'end program
А потом вписывай нужные тебе операции...
А нормально схему нарисовать с обозначением всех портов и сигналов слабо??? :shock:
А лучше сделай так, как во вложенном проекте, да и то там код можно в 2 раза уменьшить (подумай как?).
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:54:51
Вот схема
думаю, что уменьшить можно ввевши вместо ресетов 4 функции..
Блин, в железе ничего не работает =((
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:23:12
Рейтинг сообщений: 179
Приоритет имеет то, что указано в тексте программы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:22:53
Карма: -5
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:58:03
ОК! , коты и котята!
Есть такой вопрос, почему при переходе времени с 00:00:59 на 00:01:00 на самом деле индикатор показывает 00:11:00, потом 00:22:00, и так далее, пока значение минут не станет 10, то же самое со значением часов. Может я чего напутал в преобразованиях. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста гляньте. код и проект протеуса прилагаются.
З.Ы. Да, чуть не забыл, целевой МК ATMega8 (CQFP32) + DS1307 + LED 4x7seg
!!.rar
!!prot.rar
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:20:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
Извините, а к чему такие сложности? В строку переводить, нужное выдирать, потом все это в порт распихивать... Не проще сразу разбивать да грузить в порт?
Код:
Gosub Getdatetime
   Dig = _min Mod 10
   Portd = Lookup(dig , Dat)
   Set Portb.2 : Set Portb.3 : Set Portb.4 : Reset Portb.5
   Waitms 8 : Set Portb.5
Gosub Getdatetime
   Dig = _min / 10
   Set Portb.2 : Set Portb.3 : Reset Portb.4 : Set Portb.5
   Waitms 8 : Set Portb.4
Если массив для 4 цифр сделать и в прерывание индикацию угнать а расчет отдельно как подпрограмму сделать так еще проще будет. Или Вам именно такой вариант нравится? :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
