Аварии на АЭС в Японии
Сообщение юрик Воронеж »
кол@@/зник блеять! Это называется АКТИВНАЯ ЗОНА!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Upgrader »
Не знаю никакого ядра...
Температура плавления топлива по моему более 2000 *С, могу сильно ошибаться. Циркониевых оболочек - немного меньше.
Так как в реакторах кажется уже нет воды, очевидно что нельзя сказать температуру активной зоны.
MIF
Сообщение MIF »
Сообщение ПАУЛЬ »
Upgrader писал(а):Не знаю никакого ядра...
Т.е. там не осуществляется циркуляция теплоносителя в первом контуре?
А за счет чего там происходит циркуляция теплоносителя?
Как тама вапще работают ГЦНы?
Или вапще нет возможности основное оборудование питать?
К примеру возьмем реактор ВВЭР-440 так там работа ГЦН могут работать в двух режимах
-питание двигателей ГЦН питаются от генератора собственных нужд который крутит паровая турбина
-резервное питание ГЦН от ЛЭП
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Yftul »
Насколько я могу понять из чтения форумов припять и атоминфо, воды в первых четырех реакторах нет, вероятно плавление "core" то есть содержимого реакторов. Некоторое время назад пытались налить воду в хранилище для выдержки отработанных стержней, но снова неудачно из-за очень высокой радиационной активности возле реакторов. Вообще очень много противоречивых сведений и разобраться довольно сложно. Одно можно сказать определенно - Япония дает информацию очень дозированную и с большой вероятностью "корректированную".
Сообщение малышок »
Видимо повторится история как в СССР - пока не раскурочит один из реакторов и не возникнет серьезная опасность заражения больших территорий, никто ничего толком не скажет.
А поливка вроде не дает толку - говорят 3 реактор опять пар стал выпускать.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение ПАУЛЬ »
Интересно вот что,реакторные отделения имеют защитные герметические оболочки?
Сообщение малышок »
А как без этого?
ПАУЛЬ писал(а):Т.е. там не осуществляется циркуляция теплоносителя в первом контуре?
После аварии - нет, а позже и вода утекла/испарилась. Судя по той информации которая сейчас доступна.
ПАУЛЬ писал(а):А за счет чего там происходит циркуляция теплоносителя?
Конечно, должны работать. Но или вышли из строя, или трубопроводы повреждены, или питания нет. Конкретно толком не говорят.
Сообщение suslogon »
а в нормальном режиме вода в бассейне с отработанными стержнями постоянно пополняется, да? эта вода сильно радиоактивна?
Сообщение ПАУЛЬ »
малышок писал(а):А как без этого?
Если это есть-почему такой выброс радиации? Или они повреждены на столько?
А вот главные корпуса АЭС с реакторами РБМК-1000 не имеют защитных герметических оболочек.
А вот главные корпуса АЭС с реакторами ВВЭР-1000 имеют защитную герметическую оболочку. при аварии ,пусть даже разрыв первого контура все удерживается в оболочке-в атмосферу не выбрасывается.
Сообщение ПАУЛЬ »
suslogon писал(а):а в нормальном режиме вода в бассейне с отработанными стержнями постоянно пополняется, да? эта вода сильно радиоактивна?
На сколько знаю уровень борной воды в бассейнах выдержки отработанного топлива постоянна.
Судя по фото и видео, после взрывов там кроме защитной оболочки реактора (почему-то неповрежденной) практически ничего не осталось целого в плане какой еще защиты. :))
Позже узнаем все гораздо точнее.
Сейчас же вообще все равно говорить кому что или нет... сами не знают что делать.
Сообщение ПАУЛЬ »
полный пи... :shock:
Сообщение DX168B »
Звиняйте за огромный рисунок, но тут что-то интересное.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот оно что,из-за повышения давления внутри герметической оболочки выпустили трохи пару.
Вот тут новости неплохие можно почитать: http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=576&st=40
Сообщение DX168B »
Последствия японской катастрофы уже сказались на местных магазинах бытовой техники и компьютерного железа.
Цены на 5% поднялись.
MIF
Сообщение MIF »
Чё-то уже сам не могу увидеть измерение фона.. То ли комп им надо перезагрузить, на который веб камера подключена, то ли здравствуй свобода информации. :roll:
Или все туда пошли и подвесили что-нибудь в сети. :)))
