телевизор TEC, сгорел ТДКС
Anar65
Сообщение Anar65 »
Сгорел ТДКС, и я выпаял его. Купил такой же самый, впаял и проверил телевизор. При включении был слышан свист, которого раньше со старой ТДКС не слышно было. Есчё проблема в том, что при переключении каналов на разных каналах яркость разная. А на одном из каналов совсем темно! Подскажите пожалуйста в чём проблема? Может там не только ТДКС сгорела?
sergeisams
Re: телевизор TEC, сгорел ТДКС
Сообщение sergeisams »
Anar65 писал(а):Может там не только ТДКС сгорела?
Наверняка не только ТДКС. Ещё есть ABL.
Anar65
Сообщение Anar65 »
А где там ABL и что это такое?
sergeisams
Anar65
Сообщение Anar65 »
А что там может быть с ним подскажите плз, и где его искать?
sergeisams
Похоже не работает. Ремонтировать надо. Лучше к мастеру.
Anar65
Сообщение Anar65 »
Там просто воспламенился ТДКС был и потемнело изображение что это есчё могло быть?
Andrux
Сообщение Andrux »
Anar65 писал(а):Там просто воспламенился ТДКС был и потемнело изображение что это есчё могло быть?
вот изучай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
От и смотри цепи ОТЛ (ABL) ....Проверяй емкости В+.... Та и емкости с FBT тоже проверь...
Anar65
Сообщение Anar65 »
Всё! Нашол причину свиста. Это я не в правильном направлении намотал 3 витка провода на магнит ТДКС!
Andrux
Сообщение Andrux »
Anar65 писал(а):Всё! Нашол причину свиста. Это я не в правильном направлении намотал 3 витка провода на магнит ТДКС!
хмм...а зачем? напругу накала чтоль повышал?
Anar65
Сообщение Anar65 »
так и было когда стояла старая ТДКС
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Синхро БП со строчной :))
sergeisams
Anar65 писал(а):Нашол причину свиста.
Ну, молодец! :)))
