Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн дек 22, 2025 20:25:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 176, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:10:46
Рейтинг сообщений: 36
vlad465 писал(а):
Схема включения MC34063 стандартная по даташиту.
Главное достоинство - можно запитывать от 24в. и не заморачиваться с лишними обмотками трансформатора и лишним выпрямителем. :)
Подтолкнула на изготовление эта статья - http://radioded.ru/content/view/123/49/
Конструктив вынужденный, потому что плата была разведена под кренку, но не понравился ее нагрев.
Печатку наверно можно развести и получше.
Ага, я тоже такую развел. Но только под диповский корпус МС. В нашей "деревне" с SMD напряженка. Пока не травил и не пробовал. Тр.... играюсь с блоком на IRке. Не нравится мне нагрев питающего резика ни при питании от средней точки силовых конденсаторов, ни от плюса. Много тепла!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:43:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Буду пробовать сделать самопитание, должно помочь.
UPD Намотал обмоточку на самопитание 2х3 витка, заменил печку на 150 кОм, теперь ничего не греется. :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Последний раз редактировалось vlad465 Пн мар 14, 2011 20:28:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 20:24:19
Рейтинг сообщений: 4
Я наконец доделал свою ПС :tea: Температуру держит четко, коробку делал больше т.к хочу туда же в дальнейшем фен затолкать. Проблемы со стабилизацией температуры не возникло, проблемы были только с Китайским импульсником.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 22:24:39
Рейтинг сообщений: 102
Если будет время нарисуйте схему вашего питателя, и приложите здесь для будущих повторителей, заодно в FAQ помещу как полезность ссылочку. :))
Корпус хороший, фен туда влезет спокойно только новую мордочку придётся сделать. :)
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 05:42:51
Хорошо Spruts80 схему я нарисую и вложу в это сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:14:23
У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.
Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.
Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:38:10
Заранее спасибо.
ra9yon писал(а):
У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
Смотри печатки здесь viewtopic.php?f=25&t=44436, на странице содержащую печатку есть описание небольшое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:12:04
тоже развёл печатку под индикатор с кнопками. Выкладываю. Может кому пригодится
индикатор.lay [29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:23:03
Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6036). :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:49:18
mptica писал(а):
Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (download/file.php?id=6036). :cry:
Обычная прошивка для одноканальной ПС,переключение режимов механическое,а задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора,данный вариант у меня работает до-сих пор.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:03:29
Тогда последний вопрос. 2Х канальная схема похожа на схему канала паяльника, прошивку брать от паяльника или от фена.Заранее БЛАГОДАРЕН.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 19:29:52
От паяльника.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:47:07
Фух.
Наконец-то собрал ПС, но тут проблемка!всё работает, толькона индикаторе некоторые сегменты не светятся(
не знаю как решить это.
прошивка Firmw.3.6b.CC%26CA-fixed
думаю из-а прошивки.
вот печатка на всякий случай
ПС.lay [51.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:08:03
m0use писал(а):
Фух.
Скорее всего проблемы с индикатором или с платой индикатора, может не до травилось либо микро трещины есть (протрав).
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:59:06
Spruts80 писал(а):
m0use писал(а):
Фух.
Интересненько.
индикатор цел.всё прозвонил.
не, плата по этой схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif
сам разводил...может что то не то((
не работает только на определённых цифрах!!
блин, не знаю, что делать(
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:06:55
m0use писал(а):
Spruts80 писал(а):
m0use писал(а):
Фух.
Интересненько.
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:24:59
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?[/quote]
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))[/quote]
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.[/quote]
плату переделывать как-то не охота...
ладно попробую из статьи. может поможет)
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:00:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
тут нигде не мелькал вариант с дисплеем 16х2?
решился делать (наругали меня за "Хамелеон"а), а светодиодных индикаторов у нас нет
зато в запасах есть 16х2
паяльник, думаю от ZD на 48 вт (http://www.novoelectronica.ru/catalog/20656)
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:46:54
вот, держи http://radiokot.ru/lab/controller/50/
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:55:21
Карма: 15
спасибо
что-то реально я плохо поискал
Сам себе Гилмор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
