Стробоскоп, питание
Сообщение J.Joker »
День добрый, возник такой вот вопрос. Решил тут собрать устройство с использованием стробоскопического эффекта, есть идея схемы, но возникли грабли по подключению питания. Подскажите пожалуйста, если основа устройства кулер, к которому присоединена плата, то как можно запитать плату, если она крутится? Проводами же не получится, их намотает=) То что можно уверен, сам видел устройства, но как питание организованно не знаю, подскажите пожалуйста, как можно его реализовать?
Сообщение A.N. »
Скользящие контакты. Пример - коллекторные двигатели (правда от них не подойдёт). Надо делать два кольца закреплённые на кулере и к ним через подпружиненые неподвижные контакты подавать напругу. Например вот: http://images.yandex.ua/yandsearch?tld= ... .jpg&p=101
Сообщение J.Joker »
А как насчет шума? Мне кажется что такой способ будет давать не стабильное питание, и наводки на цифровые узлы, или я не прав? В принципе конечно это излечимо, но все же... Я еще нашел способ по созданию подобия трансформатора, на крыльчатку наматывается вторичная обмотка и с неё снимается напряжение, но вот с расчетами трансформаторов у меня плохо (знаю, учебник ТОЭ мне в помощь :wink: ), да и напряжение получается со вторичной обмотки переменное... Что скажите, имеет смысл трансформатор делать или все же скользящие контакты?
Сообщение Invisible-Shadow »
Нужно копать в сторону propeller clock. Там у народа как раз платы на осях моторчиков да на лопастях куллеров крутятся, поэтому там знают, как это дело запитывать.
Сообщение rmmp »
Invisible-Shadow писал(а):Нужно копать в сторону propeller clock. Там у народа как раз платы на осях моторчиков да на лопастях куллеров крутятся, поэтому там знают, как это дело запитывать.
У этого propeller clock потребление небольшое,а у стробоскопа оно будет побольше.Придётся делать большой трансформатор.Хотя автор не указал потребления,поэтому пока что ток неизвестный.И чтобы сделать крутящийся трансформатор большого размера,придётся потратить не один день и неизвестно будет ли он работать.
J.Joker писал(а):Подскажите пожалуйста, если основа устройства кулер, к которому присоединена плата, то как можно запитать плату, если она крутится?
Скользящие контакты могут тоже подойти,в качестве щёток можно использовать графитные щётки.Но этот способ трудоёмкий и надёжность не очень большая.
Лучше всего сделать конструкцию с двумя подшипниками (подойдут небольшие подшипники из нерабочих электроприборов с коллектрным двигателем или купить новые).Через них будет подаватся питание и одновременно на них будет всё это дело вращатся.При этом конструкция очень простая и делается из подручных материалов\деталей.
Ось,на которых будут сидеть подшипники можно сделать из металла (кусок трубки подходящего диаметра),но при этом места посадки подшипников надо заизолировать,например термоусадочной трубкой.
Сообщение J.Joker »
В принципе задумка и была сделать подобие propeller clock, только вместо часов картинку выводить.
rmmp писал(а): Лучше всего сделать конструкцию с двумя подшипниками (подойдут небольшие подшипники из нерабочих электроприборов с коллектрным двигателем или купить новые).
Спасибо, попробую этот метод.
Вернуться в «Практика»
