лог. 1 при появлении звука
Итак - есть выход звуквой карты. Звук меняется на усилке - в компе звук никто не крутит. Если со звуковухи идёт звук то надо чтоб об этом узнал МК и вывел усилок из дежурного режима. Следовательно надо чтоб сигнал был ТТЛ уровня а на усилок надо подать... хз не помню скока но чтото в раёне 3-4 вольт... как такое мона реализовать?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
можно использовать встроенный в МК AVR компаратор и программную фильтрацию (т.к. срабатывать будет часто-часто)... либо простейший детектор с фильтром, а уж с его выхода на компаратор - тогда фильтра программного не потребуется...
С ума все что ли посходили? Лучшее лекарство от перхоти - топор?
Для этой задачи нужен все лишь ОДИН транзистор! Зачем МК???
Вот:
И все
Вот:
И все
- (5.2 КБ) 586 скачиваний
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
я не знаю... человек просил при помощи МК сделать:Max писал(а):С ума все что ли посходили?
Negor писал(а):...надо чтоб об этом узнал МК...
2ARV: А как выполняется такая фильтрация? в чём смысл?
смысл в том, что звуковой сигнал часто и сильно изменяется по амплитуде, и без внешних выпрямителей с фильтрами будет вызывать частое срабатывание компаратора. т.е. вместо одной единицы будет как бы куча единиц и нулей вперемешку. Вот для того, чтобы этого избежать и нужна программная фильтрация. суть такова: если на компараторе появляются единицы и нули с какой-то граничной частотой или чаще, то программно формируется единица, которая уже и управляет чем надо. если частота этих единичек-ноликов становится ниже пороговой, то формируется ноль.
Логарифмический усилитель или АРУ.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Быстродействие какое?Negor писал(а):идёт звук то надо чтоб об этом узнал МК
Или оно не важно?
Быстродействие не важно... просто есть мысль сварганить радио или плеер и чтоб если звук не выводится всё в стэнд бай переводить
