Народ подскажите где взять схему брелока сигнализации Pantera\Aligator Старого образца типа SLK или модели алигатора серии 3ХХ
У знакомого проблема при падении брелока батарее снесло с платы компанент (транзюк иди что еще на 3х ногах ) стоит в преобразователе напряжения 1.5 - 3вольта что нибудь боюсь лепить если надо скину фото Сам компанент потерян товарищем
Хелп Ремонт -Брелок сигнализации Pantera\Alligator 3ХХ
- whitemoon_lg
- Открыл глаза
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Re: Хелп Ремонт -Брелок сигнализации Pantera\Alligator 3ХХ
Мне кажется проще поискать на форумах автолюбителей тех у кого такая же сигнализация, и попросить прислать название этого трехногого чуда, (да еще и прозвонить на проверку проводимости). А трехногими бывают либо транзисторы либо диоды (я лично больше трехногих не встречал). Ну или как вариант отписать в сервисный центр, так как сигналки в основном на одной частоте вещают, может из доступных есть те которые данные передают аналогично сломанному, тогда надо будет адрес этого брелка в память сигналки добавить. А вот схему вряд ли получится найти, по ней же можно и отмычку соорудить=).
- whitemoon_lg
- Открыл глаза
Подсказал конечно )) Компонент отсутствует.... Теме Ап!
