Зависание ATmega32 при тесте USART
Закрыто
ksv82
Сообщение ksv82 »
При тестировании протокола обмена по rs-485 вылезла интересная проблема: если слать в линию много всяких байт, как это делает комманда linux "cat /dev/urandom > /dev/ttyUSB0" то контроллер начинает вести себя неадекватно. Сбоит, выводит что попало нв порты ввода/вывода, да и просто ребутится. Сначала грешил на кривые прерывания и косой алгоритм, потом методом исключения выяснилось что я тут вроде как и вовсе ни при чем, потому как простое мигание светодиодом(при этом приемник и передатчик USART были просто ОТКЛЮЧЕНЫ) тоже глючило! Попробовал разобраться с дезассемблированным кодом, но ничего ужасного там не увидел.... возможно проблема аппаратная, но не похоже. В качестве драйвера rs-485 используется ADM485, с подтяжкой к земле управляющих выводов. После отключения управляющих выводов adm485 от контроллера(управление осталось притянуто к земле резистором и драйвер работал только на прием) проблема никуда не делась, единственное что убрало проблему - отключение вывода RO(выход adm485) от входа RX контроллера. Пишу на avr-gcc (GCC) 4.5.1 под линуксом. кварц - 14745600, скорость передачи 38400.
Вот пример кода, который глючит при непрерывном потоке байт на входе:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t tmpvar;
ISR(USART_RXC_vect)
ISR(TIMER1_OVF_vect)
   uint8_t tmp_l = tmpvar % 4;
   switch(tmp_l)
   case 0:
      PORTD &= ~((1 << PD4) | (1 << PD5));
   break;
   case 1:
      PORTD ^= (1 << PD4);
   break;
   case 2:
      PORTD &= ~(1 << PD4);
      PORTD ^= (1 << PD5);
   break;
   case 3:
   break;
   tmpvar++;
int main()
TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 <<CS11);
TIMSK |= (1 << TOIE1);
DDRD |= (1 << PD4) | (1 << PD5);
sei();
while(1);
А вот дезасемблированный hex, выше приведенного кода.
Disassembly of section .sec1:
00000000 <.sec1>:
   0:   0c 94 2a 00    jmp   0x54   ;  0x54
   4:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
   8:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
   c:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  10:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  14:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  18:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  1c:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  20:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  24:   0c 94 59 00    jmp   0xb2   ;  0xb2
  28:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  2c:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  30:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  34:   0c 94 49 00    jmp   0x92   ;  0x92
  38:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  3c:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  40:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  44:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  48:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  4c:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  50:   0c 94 47 00    jmp   0x8e   ;  0x8e
  54:   11 24          eor   r1, r1
  56:   1f be          out   0x3f, r1   ; 63
  58:   cf e5          ldi   r28, 0x5F   ; 95
  5a:   d8 e0          ldi   r29, 0x08   ; 8
  5c:   de bf          out   0x3e, r29   ; 62
  5e:   cd bf          out   0x3d, r28   ; 61
  60:   10 e0          ldi   r17, 0x00   ; 0
  62:   a0 e6          ldi   r26, 0x60   ; 96
  64:   b0 e0          ldi   r27, 0x00   ; 0
  66:   e0 ee          ldi   r30, 0xE0   ; 224
  68:   f0 e0          ldi   r31, 0x00   ; 0
  6a:   02 c0          rjmp   .+4         ;  0x70
  6c:   05 90          lpm   r0, Z+
  6e:   0d 92          st   X+, r0
  70:   a0 36          cpi   r26, 0x60   ; 96
  72:   b1 07          cpc   r27, r17
  74:   d9 f7          brne   .-10        ;  0x6c
  76:   10 e0          ldi   r17, 0x00   ; 0
  78:   a0 e6          ldi   r26, 0x60   ; 96
  7a:   b0 e0          ldi   r27, 0x00   ; 0
  7c:   01 c0          rjmp   .+2         ;  0x80
  7e:   1d 92          st   X+, r1
  80:   a0 36          cpi   r26, 0x60   ; 96
  82:   b1 07          cpc   r27, r17
  84:   e1 f7          brne   .-8         ;  0x7e
  86:   0e 94 69 00    call   0xd2   ;  0xd2
  8a:   0c 94 6e 00    jmp   0xdc   ;  0xdc
  8e:   0c 94 00 00    jmp   0   ;  0x0
  92:   1f 92          push   r1
  94:   0f 92          push   r0
  96:   0f b6          in   r0, 0x3f   ; 63
  98:   0f 92          push   r0
  9a:   11 24          eor   r1, r1
  9c:   df 93          push   r29
  9e:   cf 93          push   r28
  a0:   cd b7          in   r28, 0x3d   ; 61
  a2:   de b7          in   r29, 0x3e   ; 62
  a4:   cf 91          pop   r28
  a6:   df 91          pop   r29
  a8:   0f 90          pop   r0
  aa:   0f be          out   0x3f, r0   ; 63
  ac:   0f 90          pop   r0
  ae:   1f 90          pop   r1
  b0:   18 95          reti
  b2:   1f 92          push   r1
  b4:   0f 92          push   r0
  b6:   0f b6          in   r0, 0x3f   ; 63
  b8:   0f 92          push   r0
  ba:   11 24          eor   r1, r1
  bc:   df 93          push   r29
  be:   cf 93          push   r28
  c0:   cd b7          in   r28, 0x3d   ; 61
  c2:   de b7          in   r29, 0x3e   ; 62
  c4:   cf 91          pop   r28
  c6:   df 91          pop   r29
  c8:   0f 90          pop   r0
  ca:   0f be          out   0x3f, r0   ; 63
  cc:   0f 90          pop   r0
  ce:   1f 90          pop   r1
  d0:   18 95          reti
  d2:   df 93          push   r29
  d4:   cf 93          push   r28
  d6:   cd b7          in   r28, 0x3d   ; 61
  d8:   de b7          in   r29, 0x3e   ; 62
  da:   ff cf          rjmp   .-2         ;  0xda
  dc:   f8 94          cli
  de:   ff cf          rjmp   .-2         ;  0xde
Может кто видел такие чудеса и знает как с ниби бороться? У меня идеи уже закончились....
ps: mega16 на ее месте себя ведет аналогично...
ellioh
Re: Зависание ATmega32 при тесте USART
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:44:52, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
ksv82
Сообщение ksv82 »
Проверил, с током все в порядке. Да и не глючит мега, пока на нее данные не сыплются. Сегодня попробовал кондеров понавесить на мегу и на adm485, ничего не дало. Попробовал полностью гальванически развязанный переходник на rs485, тоже безезультатно, те же глюки. Буду пробовать прогу на чистом асме, если косяков не будет, то тут уже можно будет делать выводы.
ellioh
Сообщение ellioh »
Последний раз редактировалось ellioh Сб май 14, 2011 12:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
ksv82
Сообщение ksv82 »
Чувствую сбя идиотом :)
На тестовой плате решил кондеры на кварц не паять, типа и так работает :)) . Стоило их поставить и все, все глюки, не связанные с моим творчеством исчезли. Видимо помехи от приемника USART как то влияли на генератор тактовой частоты, а без кондеров стабильность на порядок ниже.
Satyr
Сообщение Satyr »
ksv82 писал(а):На тестовой плате решил кондеры на кварц не паять, типа и так работает :))
:shock: :shock:
Без них устойчивой генерации не будет.
ksv82
Сообщение ksv82 »
Уж я заметил :)) Даже бинарник перековырял дезассемблером, думал что компилятор какие то чудеса в код добавляет... а все просто оказалось. И глупо.
ellioh
Сообщение ellioh »
Клоподавер упрыгхт
Закрыто
