Усилок на TDA1554Q
Сообщение qwert44 »
Вот купил конструктор усилителя NM2021(tda1554) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТО!!!
Хочу запитать его от БП компа.
И подключить две колонки по 20ватт.. в мостовом режиме.. но сомневаюсь как....
Вот схемы http://www.masterkit.ru/images/magazines/7_SH_9_02.gif СХЕМА
http://www.masterkit.ru/images/magazines/8_SH_9_02.gif ПЕЧАТНАЯ ПЛАНКА
http://www.masterkit.ru/images/magazines/9_SH_9_02.gif ДОРОЖКИ
http://s58.radikal.ru/i161/1101/b9/76ee6c7602ed.jpg Как я буду собирать подключать
Красным это перемычки обознаил
Сообщение qwert44 »
Или так соеденять?
http://i059.radikal.ru/1101/d5/1ed1889b781a.jpg
Сообщение МП 42 Б »
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение alexsan »
да по этой схеме подключение будет правильное
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение qwert44 »
Спасибо тебе! я просто затрудняюсь в схемах... немог бы ns обозначить сдесь контакты что куда...? пожалуста!! на одной я совместил планку с дорожками...
Сообщение qwert44 »
Вроде бы вот так... да? Изображение
Если неправельно начертите мне пожалусто.. а то чтото неразберусь...
Да и ещё этот усилок конструктор можно собирать на 4x11 и 2x22 мне надо 2x22 детали всеж можно впаивать или вместо c7 c10 c6 c9 ставить перемычки? нежелательно мнебы все детали впаять..
Сообщение qwert44 »
Ну ктонибудь подскажите помогите :cry:
СТОЛЬКО НАРОДУ ТЕМУ ПРОСМАТРИВАЮТ И НЕКТО НЕ ПОМОЖИТ.............. :o
Сообщение МП 42 Б »
Сообщение qwert44 »
МП 42 Б огромнейшее спасибо.... а на выходе может тоже обьеденять каналы?
Сообщение alexsan »
вот такое соединение будет лучше
(78.56 КБ) 1344 скачивания
Сообщение Mix-a »
Здравствуйте, решил написать в эту тему, потому что у меня вопросы, относящиеся к этому набору.
Спаял сие чудо, работает хорошо, после чего решил припаять потенциометр для регулировки звука (330 кОм), после чего с удивлением обнаружил улучшение звука. Это в следствие чего? Того что потенциометр шунтирует вход?
Далее наткнулся на следующую инфу: http://otvet.mail.ru/question/52076425/
где советуется также поставить конденсатор между регулятором звука и выходом на звуковуху. Припаял я его и не заметил абсолютно ни какой разницы между звуком до и после, это так и должно быть, или я что то не так сделал?
Сообщение Gigavolt »
Mix-a,работает-и хорошо :)) В дебри залазить ни вам,ни мне не хочется. :)) Ответы в обучалке,да ещё в поиске.
Сообщение Mix-a »
работает-и хорошо, это не мой девиз, мне надо почему
Сообщение Wise »
Объясняем, если на входе УМЗЧ проскочит постоянное напряжение, источник звука может сгореть от этого(комп в частности)....кондёры лучше ставить плёнку, не меньше 2,2мкф, накрайняк электролиты не меньше 10мкф.....
Дальше, по поводу переменника(потенциометра для вас), тут скорее всего УМЗЧ работал с перегрузкой, а вы просто переменником потише сделали, других обьяснений не нахожу.....
З.Ы.Если в вашем понимании лучше то, что с резюком стало меньше слышно различных шумов, то да, это верно...шумы и правда уменьшаются....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Mix-a »
Спасибо))
Только вот загвоздка, все работало хорошо пару дней и вдруг звук резко уменьшился, что может быть? Это микра полетела?(((
Все вроде прозванивается, только вот как кандеры проверить не знаю
Сообщение Wise »
Всё может быть, надо монтаж проверять)))
Сообщение Mix-a »
Здравствуйте)))
В общем решил я проблему все работает хорошо)))
Только в связи с моим вопросом о конденсаторе на входе у меня нарисовался в голове новый)))
Кроме защиты на входе я подумал о защите и динамиков. Нашел кучу всяких достаточно мудреных схем и вот что подумал: для защиты от напряжения на выходе разве нельзя тоже поставить электролит + к микросхеме, - к динамикам?
Ведь защита от щелчков там и так есть через mute/standby.
Сообщение Mix-a »
Здравствуйте)))
Сообщение valeramalko »
(10.04 КБ) 985 скачиваний
я вот такую делал, реле на 24 В ставил
AGILIA KDE
Сообщение Mix-a »
Да уж)))
Я новичок)))
Может все таки кандерами можно обойтись?)))
Я проверял, вроде не проходит напруга или вообще защиту не буду делать)))
Я все к чему, кандеры не вздуются в таком случае???
