Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение FRIM@N »
на первом транзисторе собран модулятор я так понимаю (хотя и могу ошибаться) и первый вывод может быть скажем выключателем передатчика если его замкнуть на массу он закроется,а может быть это вывод для подачи смещения на базу и соответственно тоже выключатель, квадрат рядом с базой похож на кварц,только УГО не такое поэтому может быть и не кварц и вообще я не слишком силен в схемотхнике так что я бы себе не осбо доверял,а гдесхему взяли к ней же должно быть описание?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение леня »
там ссылка под схемой :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение FRIM@N »
а в статье почта автора
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение леня »
где? :shock:
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
так всё таки какие микры взять (шифратор, дешифратор)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение леня »
осталост только шифратор и дешифратор найти
какие микры использовать
ВРУБАЙ !!!
Сообщение FRIM@N »
http://cxem.net/uprav/uprav1.php
там и шифратор и дешифратор
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение леня »
а каиенибудь спец. микры существуют?
ВРУБАЙ !!!
Сообщение FRIM@N »
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=896
забанили во всех поисковиках?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение soll2 »
А все-таки кодеры/декодеры проще всего на МК и описаний океан
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение леня »
FRIM@N писал(а):http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=896
представляеш поматеримлся с строке поиска и забанили!!!!!
хихихи :))) :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Жуков »
Народ я собираю самолет и никак не могу найти в интернете схему радиоуправления на 10 команд без программирования. Скиньте пожалуйста ссылку.
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение radiolubitel2011 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня появилась задумка собрать какое-нибудь простейшее радиоуправляемое устройство. Например, я образно объясню: я соберу передатчик, который будет передавать радиосигнал; потом спаяю к передатчику приёмник, который будет принимать сигнал от передатчика, обрабатывать его и приводить в действие какой-нибудь механизм (например, будет гореть лампочка, подключённая к приёмнику). Опыт сборки высокочастотных устройств имеется (собирал разные жучки и радио-приёмники).
Как мне такой радиоуправляемый механизм собрать? Может, где схема есть несложная? Заранее всем спасибо за помощь! :)
Сюда перенес.
Эту тему почитайте с начала. Здесь много раз отвечали на подобный вопрос.
Сообщение shurikss123 »
10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах. Книга 2. Кравченко А. В.
http://libbib.org/?p=1686
стр 240. Радиоуправление моделями автомобилем.
сам вот тока нашол а то у сына есть танк, который даже стреляет, ток вот с пультом постоянно что-то происходит (решил переделать).
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Puppu писал(а):http://doumai.pagesperso-orange.fr/Telecommande_8_voies/Telecommande%20Index.htm
у него уже готовые модуле на плате, а о них разговор отдельный
кстате в сундуке есть еше книжка http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287546279
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение леня »
(50.52 КБ) 1904 скачивания
(130.99 КБ) 3888 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
