авто-нужна помощь в устройстве регулировки освещения
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение mc.56 »
Здравствуйте Коты!
пишу сюда,куда точно уже не могу понимать,нужна помощь по ремонту автоустройства,а скорее её переделке,с той среды в сети облазил чертезнает скока сайтов,кругом одна хрень по Переменке, а мне надо по Постоянке и чтоб Плюс регулировало. Авто 87 года,прогорела микросхема YH-OSC-02A(никак не найду что это и как ее),на выходе стоит В1136(гугль на него почти Философф),в устройстве регулировки освещения,.вроде мелочь,а оказалось тАААкой геморр!Реостат не хочу, всетаки 21век,а как по другому не знаю..Хотел на тиристоре (меньше греется) собрать,а никак.На транзюке-можно прикуривать, на мосфет-минус регулирует, в голове уже каша от всего найденого в сети,а толку не могу никак выловить.
Может кто пособит, а?
Сообщение Юрий_60 »
Насколько понял из обилия букафф и фонтана эмоций - требуется плавная регулировка освещения салона и /или приборной панели.
В "Радио" и других журналах схем было великое множество.Попробуйте погуглить "регулятор яркости карманного фонаря",
"регулировка освещения панели приборов".
Сообщение mc.56 »
Про эмоции вы правы но прошу больше не вспоминать ни гугль ни яндекс ни рамблер!
Я в школе столько не читал,скока они мне нашли.
регулировка освещения салона и /или приборной панели.(японка) +все кнопки,клавиши,вся консоль
а фонарик заплюют кт81...,даже смотреть не чего,я уже 808 спалил2 и пальцы обжег.
Сообщение mc.56 »
YH-OSC-02A- как? оно могло так держать транзюк с метал радиатором 4см*8см*0.5 -столько лет -а?
вот 805 стоит чуть убавить и все прикуриватель готов.Нет, у меня конечно были подозрения на кз ,но увы, да и предик ни разу невыбивало,так с перемычкой купил и ездил.Хотел подлечить.
Сообщение ramid »
Изучай раз
Изучай два
И учись пользоваться Гуглем и Яндексом 8)
Сообщение MAVr 34 »
Скорее всего у вас там ШИМ регулятор стоял. Можно заменить вот такой схемой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=45711 При линейном регулировании у вас будет большая мошность рассеиваться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение mc.56 »
вот Спасибо коты добрые!
вот снимки ентого приблуды
(49.42 КБ) 569 скачиваний
(37.33 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Brigadir »
mc.56 писал(а): Я в школе столько не читал,скока они мне нашли.
Плохо, мальчик, плохо! Чем больше читаешь, тем умнее становишься. Купи другую машину, раз лень читать... :))
А поболтать?
Сообщение mc.56 »
во,обрадовался,блин, я же просил регул по ПЛЮСу -а не коротыш на массу
(19.41 КБ) 692 скачивания
Сообщение ramid »
Где ты там коротыш на массу увидел?!
Чем не устраивают ранее приведенные схемы?!
Сообщение MAVr 34 »
То что я вам предложил выше, есть схема с регулировкой по плюсу, а вот эта по минусу http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=16343 Сравните сами, где стоит нагрузка. Особой разницы нет, только в одном случае придется два провода тянуть, а в другом одного достаточно. Соответственно вместо двигателя включаем лампу(лампы).
Сообщение mc.56 »
разъясните, "крайние(экстремальный) цепи(оборот)" я пометил красным, время есть разобрать ее (транзюк будет недели через 2)
крайние(экстремальные) цепи(оборот)
(20.67 КБ) 655 скачиваний
Последний раз редактировалось mc.56 Пт мар 18, 2011 21:05:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mc.56 »
MAVr 34
ваше предложение побольше,потому хочу сначала попробывать попроще,т.к. штатное место граничено(см. снимки)
Если не прокатит,то тогда буду пытать вашу.
хотя если можно будет упростить емкости и 1 транзюк,то получится ещё легче.А VD3 обязателен?
Сообщение Юрий_60 »
mc.56,
вот схема простого задающего генератора,выходной каскад нужно изменить,применив транзисторы другой проводимости и включив их в плюсовой провод.
http://www.tezanov.ru/techportal/2009-0 ... c/4-levsha
Сообщение MAVr 34 »
mc.56 писал(а):разъясните, "крайние(экстремальный) цепи(оборот)" я пометил красным, время есть разобрать ее (транзюк будет недели через 2)
А что конкретно вам в этой схеме непонятно? То что вы обвели красным это видно, а дальше?
Сообщение mc.56 »
Юрий_60
пожалуйста, нарисуйте,пожалуйста,как это должно быть.
MAVr 34
дык куда уж конкретней-где пюс -а где минус и что коммутирует транзистор, и если бы L1 стоял между C6 и Т1 -- я бы может ещё посомневался(потому что не знаю сопротивление Этого дроселя) а так схема как раз для того сайта.
Сообщение Юрий_60 »
Вот примерно так.Транзисторы могут быть других типов,напр. КТ 825 на выходе.
Транзистор обязательно изолировать от радиатора (или радиатор от корпуса /массы)
(6.82 КБ) 6391 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
Сопротивление дросселя около нуля Ом. Плюс на схеме обозначен(+12В), а минус подается на лампы, там где стоит знак общего провода(обведен красным). Схема может быть и не айс, но она так сделана для того чтобы у вас была возможность включить ее в разрыв плюсового провода питания ламп, при этом нетрогая массу(знак общего провода).
(20.28 КБ) 456 скачиваний
Сообщение mc.56 »
MAVr 34
Так чем же питается таймер-двумя плюсами чтоли в момент открытия транзюка, или это Такое решение регулирования.
Сообщение mc.56 »
MAVr 34
(20.85 КБ) 654 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
