проблема с буфером
Закрыто
Сообщение phanis »
toggle,address,command вот их нужно выводить на дисплей форматируя, а не "KEY: %u,%u,%u\r"
что то типа
1.c
(1.87 КБ) 279 скачиваний
Сообщение CS16AMX »
у нас сначала
lcd init потом цвет экрана mod1 и после только картинка спринт
всё ,ришел спасибо) инициализацию перенёс , и мод 2 поставил )
:beer: ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
я так делал ,но в теле проги он ругается как будто матом ,а ваш всем доволен)
Сообщение phanis »
Кстати подправил частотомер, может проверите (без умножения,сложения, очистки экрана) мне то же интересно в реале.
freq.c
Сообщение CS16AMX »
прошивкой доволен) стирается старое значение само) обновка раз в сек , для реала советую задержку выбирать 959-990 2ю удалить ,она вообще не чего не делает
вобщем красотища) :)) респект)
хочеш тоже слепить для карманных замеров?)
Сообщение phanis »
Да нет, лепить не буду, хотел просто помочь.
А насчет задержки второй, она имеет значение на очень высоких частотах(тонкая настройка).
И код можно еще оптимизировать(весьма сырой), но это уже дело за вами.
Последний раз редактировалось phanis Сб мар 19, 2011 18:55:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CS16AMX »
ето для работы лепил всё чаще в технике вижу шим,а в тестере частотомер бредовый 20кгц и мерет только 1 проводом , воткнув - сразу 4кгц скидывает , етот можно ещё на 10 поделить и так свыше 10мгц выжать поскольку у нас предел пока 999 999 гц ,если верить протэусу думаю в реале также ,кварц покажет , но частотомер и 6 вольтметров для контрольных точек за 180р + акум за 40 просто шикарно за такую игрушку, чтоб не тащить домой для просмотра на осциллографе,да и в случае чего +100р и думаю до 100мгц реально довести.
причешу провода , сфоткаю на деле)
щас только поищу формулу для вольтметра с запятой,поскольку я обычно запятую не использую ,точность редко требовал ,да и жалко потенциал контроллера терять ,всёж начинки больше чем в пиках за копейки)
Сообщение phanis »
Теоретически предел в протеусе 9 999 999 но можно и больше надпись част сделать короче например Нz
Сообщение CS16AMX »
9мгц он врятли даст ,если его не завести на 16мгц, да и не особо то и охото пытать,разгонять ,как я насмотрелся , проще делителей пачку ставить , и от каждого включённого менять приставку)
но кварцевать в будущем планирую :)
Сообщение phanis »
Да, с делителями и кварцем, это правильно, но если есть на чем проверить почему бы нет, заодно и настройки выставить правильно(по эталону)
Сообщение CS16AMX »
вот мой домашний эталон) стрельнул у сварщиков плазмой и гальваников с форума)
TINY2313_GEN.rar
(17.3 КБ) 128 скачиваний
Сообщение CS16AMX »
вешал на эталонный и мой кварцованый) предел 3.837.621 ) погрешность после 900.020 на 2 гц))) красота)
Закрыто
