Схема БП
alexandr1230
Схема БП
Сообщение alexandr1230 »
Подскажите несложную схему БП.
Параметры:0-20В. ток до 2А
saschai
Re: Схема БП
Сообщение saschai »
viewtopic.php?f=11&t=41109
Проще только на ЛМ317, но не факт, что надехнее :))
К@Т
Re: Схема БП
Сообщение К@Т »
Ребяты в журнале Радио номер 10 за 1998год на стр 71 описан стаб.бп с защитой от превышения тока(и КоЗы) с диапазоном выходного напряжения от 1 до 40 в.Так что скачивайте и собирайте.Я себе его собрал в начале 1999 года и пользуюсь до сих пор.Только в моём варианте дроссель в чашках Б30,а выходной транзистор КТ808БМ,ограничение тока настроил на 1,5А,а остальное как у автора статьиА.Погорельского
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
otest
Re: Схема БП
Сообщение otest »
Поясните в чём не надёжность. Я использую для ремонта аппаратов и настройки разных поделок двуполярник на ЛМ317 лет 15 уже. Ни разу ЛМ не менял.
saschai
Re: Схема БП
Сообщение saschai »
Поясняю, если внимательно читать, то ТС-у нужен БП на 2А, ЛМ317, тянет 1,5, следовательно ее требуется умощать, здесь все и начинается....
В общем тема, где мне на потребителя при пробое из-за КЗ, выдало напряжение питания,.была пару лет назад, после сгоревшего автомобильного ДВД, к подобным БП отношусь прохладно.
otest
Re: Схема БП
Сообщение otest »
Если умощнять ЛМ то я с вами согласен.
Borodach
Re: Схема БП
Сообщение Borodach »
alexandr1230 писал(а):Подскажите несложную схему БП.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
