Генератор телевизионных сигналов
http://picmicro.by.ru/gts1.htm получите-распишитесь. Проще по-моему некуда.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
http://www.radioshema.ru/izmeritelnaya- ... 43-37.html
ftp://ftp.nix-files.org.ru/pub/docs/mag ... 9-1199.pdf
А самому поисковики поюзать? Нечего мк боятся, всего один корпус, зато сколько функционала. Его нефиг делать прошить, на крайний случай в каком-нить сервис центре, или радиолюбитель какой вам его за пиво прошьет.
Прошить не могу:1.На ноутбуке нет COM порта.2.Нет програматора.3.На USB програматор нужно МК.Замкнутый круг получается.)
А FT232 забыли?t@nki$t писал(а):На USB програматор нужно МК.Замкнутый круг получается.)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Дип не запаяеш?Или в твоём маге только смд торгуют?t@nki$t писал(а):Такие корпуса я паять не умею((((
ft232 в DIP-корпусах не выпускаются. Можно попробовать использовать шнурок от сотового те-
фона с преобразователем на PL2303, они недороги и доступны. Здесь и на vrtp.ru эти вопросы
обсуждались.
обсуждались.
Да она ужо давно сама закрылась.t@nki$t писал(а):Тему можно закрывать.
Делал схему проще: на таймере 555.Если найду схему в тетрадке,то выложу.Вот.
- 17_0001.djvu
- (85.22 КБ) 297 скачиваний
- 16_0001.djvu
- (74.57 КБ) 261 скачивание
