мультиметр тл 4 м не показивает некоторие диапазони помогите
Oleg :D
Сообщение Oleg :D »
сейчас я студен и денег на мультиметр нормальный не имею, но коплю на какойто хорошый UNI-Т гдето около 200-300грн, но у папы завалялся старый но хорошый по отзовах тл 4 м но в ньом не работают некоторые диапазони характеристик(( последное время я начал паять и складать всякие схемы, но для того чтоб они работали надо измерять коечто но по закону подлости етот диапазон не работает. разобрал я тестер и обноружил сгорелые резистори но они чьорние .... их надо заменить но я точно не заю их опоров тут вся задача на рисунку обкруженые резисторы сгорелые и их надо наити на схеме, помогите пожалоста, зарание спасибо ызвените за ошыбки)))Изображение
сдесь обкружены сгорелие резисторы
(241.59 КБ) 1698 скачиваний
Enman
Re: мультиметр тл 4 м не показивает некоторие диапазони помо
Сообщение Enman »
Я так понял, что ты не нашёл схемы с номиналами.
А покупать типа 830...сначала надо научиться им аккуратно работать, а уж потом что-то подороже, если будет необходимость..
Oleg :D
Сообщение Oleg :D »
нет я нашел таблицу, мне только надо опредилить обозначение резисторов, а их опора есть в таблице. Есть такой вариант, посмотрите верный ли он :wink: Изображение
gnfxn.rar
(47.76 КБ) 927 скачиваний
Oleg :D
Сообщение Oleg :D »
купил, заменил некоторые диапазони сопротивлений начали работать))) и еще один оторваный провод нашел, припаял)))
но токи на: 30 мА; 0,3 А; 3 А и также сопротивление на 10^3 не работают(((
RS-7th
Сообщение RS-7th »
Попался в руки тл-4м, обещали что новый!
Ток измеряет. ( переменный не проверял)
Но не работает измерение напряжение - подключал батарейку
( при переводе переключателя рода напряжений в переменное - стрелка отклоняется)
Вскрыл: видно , что перепаивали на новые R15 и R16 ( видимо это хроническое у неряшливых пользователей- сжигать эти резисторы )
Подскажите куда копать?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
У меня ТЛ-4м до сих пор служит. Да и дорог он мне как память - мой первый прибор который купил еще в 14 лет :love: Единственное что надо периодически чистить контакты переключателя. Да родных батареек днем с огнем не найти
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Заедал диск-переключатель. Решил его смазать солидолом :))) , открутил плату - а там выскочили 2 пружины и шарик (второго толи не было, то ли потерялся). Не пойму - куда их там вставлять? В эти серые пластмассовые стаканы из платы? Но их там 3 штуки. :dont_know:
