TDA2030 с оконечными транзисторами;)
Сообщение К@тенок »
Всем привет,Хочу сделать такой усь,кто мож делал или знает- скажите нормальный или не очень.Транзисторы кт818,819
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Сообщение Wise »
делал, нормальный, ватт 25 даст......но немного капризный...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение lexajkl »
а схемку можете кинуть ?
я тоже собираюсь делать :)))
Сообщение Wise »
Я делал отсюда
CXEM.NET
Сообщение alexsan »
вот смотри
(26.19 КБ) 2010 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Wise »
А я что дал???????????та же схемка....
Сообщение Borodach »
А вот такая схема на 180 Вт...? :)
http://www.radiosait.ru/page_132.html
Сообщение Wise »
Какие в п....... 180Вт???? эта схема очень нестабильная, нуждающаяся в настройке и 180 ваттами там и не пахнет.....дай бог 80 то выжмет...
Сообщение VanLux »
:))) При том ещё и питание 25В)
Wise писал(а):Какие в п....... 180Вт???? эта схема очень нестабильная, нуждающаяся в настройке и 180 ваттами там и не пахнет.....дай бог 80 то выжмет...
На четырёх омах и хорошем БП вполне может, а по настройке, что у Вас не получилось...? :)
Кроме возбуждения на ВЧ никаких проблем не представляет... . :)
Сообщение as32888 »
Если источник будет стабилизированный, то ватт 150 (на 4 Ома) без клиппинга должна выдать. А 180Вт - это, наверное, при 10+% КНИ
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Есть один "нюанс"... TDA2030 минимальные искажения обеспечивает при работе на нагрузку 4 ома. Все "усовершенствования", в том числе, дополнительные транзисторы и мостовое включение, значительно ухудшают параметры усилителя... Так что, если нужен усилитель для саба - можно и мост помучать, искажения в пару процентов погоды не сделают, а если нужен хороший звук - либо умерьте аппетиты, либо возьмите более мощную микросхему... :))
По искажениям вопроса нет, 2030 никогда не отличалась "хай-эндовским" звуком ... . :)
As
Сообщение As »
Зачем Вы так... 2030 имеет очень неплохие параметры, и неплохо звучит... :))
Вот именно, что "неплохо" ... . :)
Сообщение Wise »
А что вы от неё ещё хотели за 30р.
Лично я то, что хотел, то и получаю ... . :)
Сообщение Wise »
Ну вот....не стоит на неё возлагать большие надежды)
Если Вы это мне, то я, вроде, нигде и не говорил о том, что я что то на неё "возлагаю" ... . :)
Сообщение Wise »
Да не, просто говорю, что норм за свои деньги........
