Помогите разобратся с блоком УНЧ от Маяк-233?
Сообщение VanLux »
:) Всем привет! Вот вытащил из Маяка плату УНЧ, запутался что то с подключениями, подскажите пожалуйста как подключить плату, и ещё нужно убрать из схемы тембр-блок, не хочу эти крутилки.
Сообщение VanLux »
Сообщение Mega-VoLт »
не ну схемку в студию и всё решим)
Сообщение VanLux »
1, 11 - вход, 15 - общий, 33, 35 - выход, а питание 37? Можно остальное выкинуть?
As
Сообщение As »
А разве там не К174УН7? Включить "по даташиту", да и дело с концом... :))
Сообщение VanLux »
Да блин хотелось бы на плате а здесь этот тембр блок ещё.
можно как ты написал а вообще верно даташит открой и сравни))
Сообщение VanLux »
Блин, на плате всего 13 выходов, 3 отдельно 6 отдельно и 4 отдельно, посмотрел даташитовскую схему вобще запутался, подскажите пожалуйста какие детали можно выкинуть?
Сообщение alexsan »
1, 11 - вход, 15 - общий, 33, 35 - выход, а питание 37 ,а чтобы непутатся подпиши эти а остальные обрезать чтоб немешали
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ПАУЛЬ »
VanLux писал(а)::) Всем привет! Вот вытащил из Маяка плату УНЧ, запутался что то с подключениями, подскажите пожалуйста как подключить плату, и ещё нужно убрать из схемы тембр-блок, не хочу эти крутилки.
Дело в том,что тембр блок в УСИЛКЕ от МАЯК работает в обратной связи К174УН7 :)
Так,что не ленись подключить два вшивых переменника!!!
В теме ПОМОЩЬ БЛОНДИНКЕ в МЯУ я выкладывал одному человеку наглядную схему как подключить этот усилок.
Не хатишь тембрблок- выпаивай все детали цепей коррекции обратной связи микры и спаяй по типовой схеме.
Но это ж геморойней ,чем прилепить два переменника :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VanLux »
Окей, тогда с тембрблоком сделаю, но там с выходами замута, по кондёрам понял где выход и питание, где вход по кондёрам 10мкф тоже определил, но куда резюки цеплять?
Тему "ПОМОЩЬ БЛОНДИНКЕ" удалили.
Последний раз редактировалось VanLux Вс мар 20, 2011 16:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
А схемы что нет?
Сообщение alexsan »
а зачем тебе резюки? поставь на вход переменник и хватить тембрблок там говно
Сообщение VanLux »
Та ну нах, выкину нах этот блок, соберу УНЧ на 2030.
Сообщение ПАУЛЬ »
Все вам нах выкинуть-а сделать кишка тонка. Вот схема.
Я ж старался рисовать схему :)))
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс мар 20, 2011 16:34:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
а что на пол пути сходишь с дистанции начал доведи до конца что слабо все подключить
Сообщение VanLux »
Блин, так не хочется сдвоенные резюки пускать в дело, у меня их всего два.
Сообщение VanLux »
Спасибо) Сейчас похаваю и пойду усь собирать) А электролиты все перепаивать?
Сообщение alexsan »
запусти пока так а потом посмотришь как поёт и решишь что дальше делать
Сообщение VanLux »
Усь не запускался лет 10 наверное)
