БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение Loogin »
Это все хорошо, понятно. Но а как быть с кнопками "+" "-"?
Сообщение sonata »
А кнопки? Кнопки нажимать надо.
Нажимаем меняется ШИМ и как следствие меняется постоянная состовляющая которую мы снимаем с ФНЧ(по схеме)
С КНОПКАМИ.rar
(36.14 КБ) 1304 скачивания
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Сообщение Loogin »
Складывается впечатление, что мы не можем друг друга понять...
Последний архив: задание напряжения кн. "+"/"-" не меняется, ток меняется, но не заданный, а измеряемый...
Ну почему не взять проект 2го поста с 2й страницы и просто не увеличить в нем пределы задания тока и напряжения? В нем все отлично работает. Если я правильно понимаю, то необходимо изменить константы максимальных предельных значений.
Сообщение sonata »
это все одна прошивка
Я просто завел(в протеусе) с фнч на вход АЦП(не разбирался на какой) для того чтобы показать, что все работает.
Устройство отображает то, что выдает Ваш БП. Естественно в Протеусе БП нет и ничего не меняется.
Если собрать правильно схему и завести на нее внешние сигналы (напряжение с БП), то все будет отображаться.
В прошивке с 2го поста отображается не непряжение, а значение внутренних регистров (ШИМ) микроконтроллера. Та прошивка была выложена по ошибке.
Сообщение Loogin »
Тогда я вообще ничего не могу понять...
Нажимая на кнопку "select" появляется Значек напротив соответствующего параметра, далее кн. "+" / "-" мы меняем задание этого параметра, при этом происходит изменение соответствующих регистров (переменных) в программе, на дисплее оно тоже должно отображаться. Я правильно понимаю?
По истечении опр. времени на экран выводится значение измеряемого напряжения. Это значение меня сейчас мало интересует... У меня на контроллере обвязки вообще нет (на данный момент). Там показывается некое значение "серого" состояния соотв. ноги - это и понятно. Но вот задание?... Его невозможно изменить. Неужели тут есть зависимость от входных сигналов из БП??? :o
Сообщение sonata »
Нет.
кн. "+" / "-" меняем уровень опорного напряжения по току и напряжению.
На дисплее отображается
1 Напряжение которое выдает Ваш БП(исходя из опорного уровня по напряжению которое мы снимаем с ФНЧ(по схеме) и подаем на схему упраления БП .)
2. Ток уставки ((исходя из опорного уровня по току.)
3. Ток измеренный (Показания снимаемые с датчика тока.)
Если нет обвязки то ничего не увидим.
Сообщение IURY »
Но ток отсечки ( I set = x.xx) мы должны видеть на дисплее, не подключая устройство к контроллеру БП.
Мало видеть, ток уставки должен регулироваться энкодером/кнопками в заданных пределах. Вместе с ним
изменяется ширина импульса ШИМа по току отсечки на выводе атмеги.
Ток отсечки - это внутренняя, задаваемая пользователем величина. Поэтому мы её должны видеть на дисплее и регулировать.
В отличие от задания напряжения. Величину напряжения мы тоже задаём сами, но фактическое напряжение
заходит в атмегу и выводится на дисплей. Напряжение без подключения к БП мы не увидем.
Ток с шунта тоже пока не зайдёт в атмегу виден не будет.
Сообщение sonata »
Если у Вас голый контроллер, без обвески, то вы ничего не увидите.
Если собрана полностью плата управления то тогда С выхода ШИМ по току мы подаем меандр на ФНЧ и оттуда снимаем постоянную составляющую на АЦП шо потом и видим на дисплее в виде Iset=.....
Сообщение Loogin »
Все я понял, прошу прощения за тупые вопросы... Разобрался.
Задаваемый предел по току будет индицироваться через: Выход ШИМ (OC1A ) > Операционный усилитель (LM324.4) > Ан. вход процессора (ADC1). Это конкретно для данной схемы. :)
Сообщение swall »
Уважаемые знатоки! Возможно ли два таких БП включать последовательно иль параллельно? :))
Сообщение KPbICKA »
swall писал(а):Уважаемые знатоки! Возможно ли два таких БП включать последовательно иль параллельно? :))
Параллельно нет, последовательно да. Но результаты при больших токах будут плохие.
Сообщение igorek80 »
mial писал(а):Как и обещал, выкладываю печатку под мегу в дип корпусе. Не все получилось как хотелось, но этот вариант мне нравится больше. Заработало сразу, только подстроил резюки. В качестве шунта используется 3 куска какого то провода, нашел на работе, что это не знаю, посчитал 3 куска как раз в районе 0.02 ома.
Плата в формате DipTrace, в других форматах нет. У кого нет этой проги, могу в PDF выложить. Плата сделана под фотоспособ, поэтому не знаю, получится утюгом или нет. Нумерация элементов соответствует оригинальной схеме, но может где и не так. Все не проверял. На плате указаны все номиналы резисторов и конденсаторов, если навести мышку, то покажет. Отличий от оригинала нет, кроме R12, в оригинале он 100к у меня 10к, иначе стабилизация тока начинается при более высоком токе от установленного, с 10к стабилизируемый ток соответствует заданному. Индикатор WH1602, обратите внимание, что у него питание отличается от примененного автором BC1602. На плате установленны 6 smd перемычек формата 1206. Они обозначены как J1 и т.д. Установлен предохранитель 10А. Кому не нужну, можно это все обрезать (шунт и предохранитель), размер будет еще меньше.
Забыл, не ищите на плате транзисторы как в оригинале, я не ставил за ненадобностью.
фото того что получилось:
плата перед пайкой
Выложите пожалуйста схему по которой эту печатку собирали, как понял это только с энкодером, без фиксированных кнопок?
И еще один вопрос, какие типоразмеры конденсаторов, в DipTrace 1306, что-то таких не встречал.
mial
Перерисовал Вашу плату в Sprint-Layout, разобрался что плата с энкодером и кнопками.
Убрал предохранитель и шунты с платы, пере проложил некоторые проводники, размер платы 80Х46
Выкладываю, может кому пригодится, вроде ошибок нет, если заметите то прошу отписать.
Под дип с энкодером и кнопками.lay
(88.87 КБ) 2205 скачиваний
Сообщение SWKOT »
igorek80 писал(а):mial
Только у меня, при попытке открыть, Layout 5.0 виснет наглухо до перезагрузки?
Исправил некоторые ошибки, по другому развел, исключил тонкие проводки через атмегу. В общем для ЛУТ самое то.
Финальная плата.
Сообщение mial »
igorek80
Хорошо получилось. Только где исправленная плата в lay?
Я думаю, что печатка в lay, и под dip, многим поможет собрать эту конструкцию. У меня лично больше времени ушло на разводку, чем на изготовление и настройку :)
mial писал(а):igorek80
Спасибо-то не за что. Ведь за основу взята Ваша плата, я немного просто передал чтобы для ЛУТ сделать.
В lay не могу прикрепить, пишет что превышен лимит прикрепленний, кому надо в личку пишите e-mail, скину.
Сообщение sonata »
В RAR архив и все получится.
sonata писал(а):В RAR архив и все получится.
Спасибо.
Сегодня себе сделал, завтра начну пайку. Да, и вопрос возник, энкодер можно любой использовать? Кнопка будет отдельно т.к. с кнопкой у нас в наличии нет. Взял вот такой - EC12E2420801 энкодер инкрементный 24 имп. 25мм "тугой".
PS. просьба к модератором удалить предыдущий файл платы, т.к. там есть пару ошибок.
Под дип с энкодером и кнопками.zip
(33.5 КБ) 2307 скачиваний
Сообщение sonata »
1
POWER_SUPPLY_LED.rar
(2.74 КБ) 2327 скачиваний
