Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Сообщение falkonist »
Где вопрос-то?
Сообщение Snuff »
как мне быть?
я попробую заменить кт961, 818, 926....они как раз там стоят и два из них пробиты. а ещё резистор r107 выгорает всё время, там тоже теперь 30 вольт откуда то...мощники живые... :(
Ты не хороший...
И не плохой...
Snuff писал(а):я попробую заменить кт961, 818, 926....они как раз там стоят и два из них пробиты. а ещё резистор r107 выгорает всё время, там тоже теперь 30 вольт откуда то...мощники живые... :(
Ну так пробуйте... Вопроса по-прежнему не вижу.
Сообщение Snuff »
Ну как в чём...как мне быть то? где копать и что делать? :shock:
Ты не хороший...
И не плохой...
Читать статью из 1-го поста...
Сообщение blind »
"Попался" я на этом аппарате - Амфитон 50УМ-104.
- не могу вычислить причину булькающего звука в левом канале.
Замер напряжений дает: 0В на коллекторе VT9 и 2,3-2,75 В на коллекторе VT8, соответственно тому в т.4 не -1, а 0,1-0,2В с "плюсом". На выхлопе - все в норме, и штатная защита нормально отрабатывет задержку при включении и подключает клеммы колонок к схеме, постоянные напряжения на контактах = О В.
Проверяю входной диффкаскад - все строго по схеме, никаких отклонений!
Взялся по частям его разделять и тут-то застрял - не доганяю я его схему!
При анализе схемы по методике, изложенной в начале статьи, не могу правильно разделить на узлы данный сабж (я, вообще-то, самоучка, плюс некоторый опыт "успешных боевых действий".(уж чем богат)).
В результате пока имеем следующую картину (что сделал и остановился на дальнейшем):
- зеленым пунктиром - разделение на функциональные узлы (как я это понимаю);
- красным показаны места разрывов в схеме (выпаяны и временно удалены с платы или выпаяны одним концом из платы некоторые радиодетали);
- таким же красным - перемычка на С12 и его посадка на массу.
Собственно вопрос:
- входят ли в УН VT8 и VT9 с их коллекторными цепями или это элементы узла ТС, (т.е. так, как я разделил эти узлы);
- куда должен быть подключен правый вывод R14+R15+С7 для проверочных работ по временной схеме - на один из выводов R18 (верхний или нижний)?
- если я ошибаюсь и VT8 и VT9 тоже элементы УН, то куда посадить точку соединения R14+R15+С7?
Заранее благодарен за соучастие, Blind.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
Полдня потратил на перерисовывание схемы... Исходник нечеткий, поэтому с номиналами деталей и их нумерацией могут быть неточности. Зато четко удалось разделить схему на функциональные узлы. Некоторые детали "съехали" со своих мест на исходной схеме, зато встали на свое место в функциональных узлах.
Сравните со своим разделением. В принципе, оно было выполнено достаточно грамотно, но некоторые узлы, которые надо отключать при проверке, остались не выделенными. В частности - триггерная защита. Да и для исключения термостабилизатора нужно всего лишь перемкнуть вместе 3 и 5 контакты платы.
Что делать дальше - будет дальше. Попробуйте разделить каскады по этой схеме и выложите, что получилось.
(50.23 КБ) 1602 скачивания
blind, чего замолкли-то?
Сообщение blind »
falkonist писал(а):blind, чего замолкли-то?
Уп-с!
"falkonist", спасибо за поддержку сюжета! :beer:
Мои извинения, пусть и за чужие грехи - движок сайта не только тупо молчал о наличии ответа, но и при входе в тему (с 13-го несколько раз просматиривал) - было пусто!!! :dont_know:
Только сегодня обнаружил развитие, да и то - без уведомления....
Уже начал подумывать, что "завтра" не настанет никогда (конец света, что ли , наступает? :cry: )...
По ходу самостоятельного рассмотрения понял, что VT8 и VT9 и есть УН, и еще кое-где ошибся, поэтому под напругой экспериментировать не стал.
Теперь уже вижу, где и в чем промахнулся.
Обязательно доложу последовательно по ходу развития - интереесно "вычислить" и отловить виновника, а не тупо смыть с платы и по новой все запаять!
P.S. т.3, 4, 5 отпаивал для проверки без демонтажа термодатчика - до него очень неудобно добираться - пол-усилка надо разгромить - пока, похоже - в порядке.
Частично это и моя вина - подправил предыдущий пост, вместо того чтобы поститься заново. Не люблю пустопорожней говорильни. Потому и сообщения не было.
Знаете что, начните с того, что хорошенько промойте плату. Лучше спиртиком, но сойдет и под водой щеточкой с хорошей последующей просушкой. Судя по описанию в первом Вашем посте, нельзя исключить паразитные утечки по плате. А резистор обратной связи - целых 4,7 МОм!
Должен заметить, что схема этого усилителя - очень грамотная, в отличие от ВЕГА 50У-12С, который я рассматривал во "второй серии" (1-я страница этой темы). Лично я получил от нее удовольствие. Из цепей прохождения сигнала исключены электролитические конденсаторы. Но за это пришлось расплачиваться вот таким агромадным сопротивлением резистора ООС.
Сообщение blind »
Спасибо, обязательно проверю еще раз все воркуг R15 !
Попутно, здесь выложил сканы альбома на 50УМ-104, из первых рук, но размерчик - 44 "метра"!.
Сообщение blind »
Старые наработки не дают покоя - нарисовал свое видение раздела по узлам, и то, как их донавесить для проверки, но не нравится мне эта картинка, не пойму чем - поэтому под напругу пока еще и не включал.
раздел 50УМ-104 по узлам вар 1
Опять вызывает сомнения правильность подключения правой точки блока ООС и есть желание резисторы в коллектроных цепях VT8 и VT9 уменьшить вдвое, (при 2х10к ток слишком мал?).
Не будет ли так правильнее:
раздел 50УМ-104 по узлам вар 2
Попутно - сколь ни водил усами по схеме - все одно прихожу к подозрениям на все происходящее по вине VT7 (но это так, игра ума - замер покажет).
1. Четыре резистора по 10 кОм (красные) слева - как козе барабан. Просто перемыкаете конденсатор С8 (при этом из работы исключается узел термостабилизации) и к этой точке подключаете правый вывод резистора ООС. Всё.
2. Дополнительный резистор 10 кОм (красный) справа - не нужен. Его функцию выполняют резисторы R30R31.
Не мудрите. Всё очень просто, если чётко представлять себе, как всё это работает.
Сообщение blind »
Получается вот так:
50УМ-104 ремонтная схема вар. 3
Ну, надо делать да замерять.
blind, ну что Вы всё мудрите??? Всё очень и очень просто:
(51.2 КБ) 1445 скачиваний
Сообщение Andrew6146 »
Здравствуйте, у меня такая проблема: был небольшой фон (гудение) в предусилителе, решил поменять конденсаторы, поменял на блоке защиты и на блоке активного фильтра - теперь дурит блок зашиты: реле щелкает сразу при включении и после выключения еще некоторое время остается замкнутое, реагирует на кнопку "ас" , никак не разберусь в чем дело, буду признателен если поможете разобраться с этим.
реле коммутирует нагрузку раньше времени(сразу при включении) и после отключения не отключается, отключается только когда конденсаторы разрядятся
схема тут http://forum.grodno.net/index.php?topic=296622.0
кто знает- скажите, как проверить на исправность блок , т.е. , в каких точках замерить напряжение, я в этом деле не силен
измерил напр. на реле: сразу при включении напряжение быстро поднимается до 24.4 и остается неизменным; при отключении сразу падает, но медленно (ранее при отключении питания реле отключалось моментально, теперь через где-то 1сек.)
Все конденсаторы на блоке защиты в номинале, кольцевых трещин/непропаев , кз - нет.
Пометьте, пожалуйста, те элементы, которые могли "подвести"(фотография тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... н-75у-101с)
Спасибо
Блок защиты в данной теме является оффтопом и не рассматривается.
Сообщение kot111122 »
приветствую котов и кошачек ------- есть такая проблема муз центр daewoo-dhc-xd7150 проблема заключается в следующем минимальная громкость слишком большая тоесть вечером когда тихо и все спят ничего непослушаеш так как при громкости в 1 звук сильно громкий схему в инете ненашел на него разобрал посмотрел по плате так и непонял от куда там идет выход с пред усилка с цыфровои техникои мало знаком поэтому прошу помощи как можно выити из этои ситуацыи громкость регулируется с пульта и на самом муз центре ручкои только регулировка не резистором а импульсами вот и незнаю как сделать регулировку громкости в этом случае покачто вышел из положения чисто тупо прицепив на выход резюк но это плохои вариант кто што посоветует ?
kot111122, ну куда Вы лезете со своим совершенно "левым" вопросом, никаким боком не касающимся данной темы??? Да ещё и нечитабельным из-за отсутствия знаков препинания :evil:
прошу прощения а куда в какую тему можно написать подскажите
