усилитель ТДА 7294 тухнет на низких чатотах
Спаял усилок ТДА 7294, на 10% громкости работает как часы, даю больше, начинает искажать а при хороших низах вообще тухнет на 1 - 2 сек., подскажите в чём может быть дело?? заранее благодарен.
Зачем было новую то создавать))))надо было ту переименовать и всё))
А диоды в БП какие стоят???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
вы бы еще адаптер от сотки подключили
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
2, бп даёт 10А, етого недостаточно? и какой какой нужен?
мне ещё советовали старые трансформаторы с телевизоров взять ТС250 - ТС 270, может действительно так и зделать???
Автор, вы что, питали ОДНОПОЛЯРНЫМ блоком питания???? Выходит, питали либо только положительное плечо, либо подавали напряг на +и- питания, а на землю-шиш... Двуполярное же питание, +, -, и земля. Это в однополярке минус=земля, а в двуполярке минус и земля самостоятельные, отдельные, разные вещи
И проводов питания надо ТРИ. По поводу транса, пойдет, но его перематывать надо, в исходном виде у него нужных характеристик нет. Вам бы найти транс, как VanLux написал...
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс мар 20, 2011 21:44:34, всего редактировалось 1 раз.
старые трансформаторы с телевизоров взять ТС250 - ТС 270, может действительно так и зделать??? так их перематывать надо а что другого транса на двухполярку нет ну вольт на 20
ТС-180 легче найти, мотать проводом примерно 1.5мм, около 90 витка на каждую катушку.
а вообще какое оптимальное питание для етого усилка??
Если хотите всё выжать из него то +-28В, если хотите стабильность и мощность то +-25В хорошо себя показывает, +-35 для них перегруз.
Не совсем так, считать надо по ВСЕМУ напряжению, а не напряжению только одного плеча. Если +-25, то, значит, напряг между плечами в общей сложности 50в., и далее 100вт/50в.=2 ампераVanLux писал(а):100 ватт / 25 вольт = 4 ампера, всё ясно?
Ну так я показал как считается, а если перед питанием +- то естественно что делится на два)
