Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
bga писал(а):saschai
Посмотрел вашу печатную плату и не увидел где ставиться резистор R30(0.1) по версии V13 схемы.
А зачем он? Олег, родитель схемы, делал этот вариант под имеющийся у него показометр, если внимательно посмотреть на схему, то там все подписано, те я использую первый вариант, а лишний нагреватель, я думаю, никому не нужен.
Сообщение saschai »
Выложил новую прошивку, убрано отсутствие гашения незначащий цифры
bga
Сообщение bga »
saschai.
Нарисовал схему индикатора для блока питания по твоей печатки.Проверь может где то неправильно срисовал.
INDIKATOR.rar
(13.72 КБ) 452 скачивания
Сообщение saschai »
О, огроменный сенькис!!!!
Чутка, подкорректировал, что в глаз попало, надо бы попричесать, ну, не приспособленны мы, кролики для лазанья... :))
Потом закину на первую страничку.
INDIKATOR.rar
(15.62 КБ) 503 скачивания
Сообщение sobolev »
Есть ЖКИ RT1602C,его можно использовать?
1-gnd
2-vdd
3-vo
4-rs
5-rw
6-e
7-14-db0-db7
15-bl1
16-bl2
Сообщение saschai »
По цоколевке, что, ты написал, вроде похож. даташит на него я не нашел, подойдет любой ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах, если не совпадает разводдка, подцепить на шлейфе(проводках)
Сообщение sobolev »
А чем и как прошивать?как прошивать в схеме,может разъем поставить для внутрисхемной прошивки.
Сообщение saschai »
Если, скачать платку и на нее внимательно посмотреть, то можно узреть, что такой разъемчик стоит, и на нем стандартная распайка для подключения програматора.. Прошивать любым прграмматором поддерживающим режим ISP.програмирования. Я прошиваю СТК200-300,, неприхотлив и надежен как Т-34, если работаю на ноуте, Проттоссои или анлогом СТК500
Сообщение sobolev »
С программатором засада,я думал он проще,для прошивки одной микрухи может есть проще.
Сообщение saschai »
sobolev писал(а): может есть проще.
Проще СТК200-300, только пять проводков! Но тут, прямота рук и наличие интелекта, оссновное условие.
ЗЫ при таком раскладе сначала впаять мегу, запрограмировать, потом все остальное, пользовал только один раз для программирования своей первой микросхемы управляющей юсб пр-ом, весь процесс вспоминаю с содроганием всех частей тела, моя рекомендация собери СТК200, хоть на макетке, выпаивать СМД, без фена, ох как геморно, а лучше найди продвинутого земляка с пр-ом и напросись к нему в гости с пивом :))
Сообщение sobolev »
Willem EPROM подойдет.
Сообщение saschai »
Насколько я помню, вряд ли. Почитай хотя бы описание на него, может я и ошибаюсь
Сообщение __STING__ »
Развёл печатную плату согласно принципиальной схеме:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54656
И допустил серьёзное упущение. После резистора R20 (0.33 Ом) воткнул только резистор R19 (10k) - на 13-ю ногу операционника. А весь остальной обвес микросхемы заземлил до (по схеме левее) резистора R20 (0.33 Ом). Критично ли это? И будет ли в таком варианте работать схема?
Лучшее враг хорошего
Сообщение sobolev »
Печатка есть готовая,два варианта c DIP и SMD элементами.
Сообщение saschai »
11 ногу(- питания),. до шунта, в общем в первом посте есть схема сравни со своей, честно говоря не вижу проблемы разрезать проводник,. если уже все пропаянно и кинуть перемычку.. Или я ничего не понял,. насколько можно судить приведенная схема из ранних вариантов, работать будет, но усилитель измерения тока, будет, на краях иметь неприемлемую погрешность, порядка 30%
Если судить по принципиальной схеме, то у меня получилось так:
http://picpicture.com/image.php?id=6EEE_4D864F0F&gif
вместо:
http://picpicture.com/image.php?id=1D9B_4D864FCD&gif
У меня всё до шунта, кроме R19....
Сообщение saschai »
Так работать не будет, те, мы просто выкинули шунт из схемы, в итоге теряется вся логика работы защиты и регулировки. Режь, проводники, кидай сопли.
ЗЫ делай сразу по 13 схеме
А где эта, самая 13 схема? Спасибо...
Да я только на фотобумаге успел распечатать и всё пока. Даже не утюжил ещё. Принтер только на работе. завтра переделаю. Спасибо
