Есть старое кровельное железо с крыши, больше 100 м, ржавое, крашеное и дырявое не все. Куда бы его можно было бы использовать? Можно его закопать при устройстве дороги, подъеда к участку? Или не стоит?
Старое железо!!!
Не знаю, куда вопрос бы поместить...
Ну дык ясное дело, на заземление пустить
А вот фотки моей лампы. Начинка симетричная. Цоколевка 4-вывода по диаметру донышка равномерно и один в центре.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
что можно сказать про эту плату?
http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/110 ... e.jpg.html
Скорее ibm 286 - 386 насколько я помню в нижний по схеме разьем должна вставляться плата с 4 - 5 иса портами, а память скорее всего 36 пинонвый сим..
А можно добавить фото фас и анфас, чтобы лучше рассмотреть разъемы.
Какой-нибудь "промПиСи" или контроллер, процессор, похоже, мотороловский (значит, про 286 или 386 речь не идёт...)...suslogon писал(а):что можно сказать про эту плату?
проц там 32 разрядный моторола - он в середине коричневый...
разъемы на морде кажисть RS-232 и 422/485
если не ошибаюсь, там стоит микропроцессор Моторолловский Риск-архитектуры, а нижний разьем очень похож на "фирменный" шинный интерфейс (на "брендовых" сейчас такие очень редко, а раньше платы внутри компов сочленялись по "своим внутрикорпоративным стандартам" каждого бренда и не имели совместимости никакой)
поразмыслив - может это плата от Яблочной персоналки ? типа Эпл2 или Макинтош ?
однозначно нет...это чтото промышленное из некой стойки...
Такие КД-6 я даже чинил когда-то...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
если не рабочий, то мона теплые ламповые часы забацать или частотометр/вольтметр/омметр/конденсаторометр/температурометр/h21Э метр и т.д.
очень забавнй секундомер!!!
Да уж. У нас когда-то такие в стенды для испытания топливной аппаратуры встраивали.(когда-то занимались изготовлением таких хреновин) Один видимо с тех времён завалялся. Хотели выкинуть, отдали мне.suslogon писал(а):очень забавнй секундомер!!!
А вот плата с корой была извлечена вышеупомянутая радиолампа и бумажные конденсаторы.
Кто нибудь знает зачем на ней такие загогулины сделаны?
Индуктивность?homeguner писал(а):Кто нибудь знает зачем на ней такие загогулины сделаны?
Точно . И плавная подстройка.Gudd-Head писал(а):Индуктивность?homeguner писал(а):Кто нибудь знает зачем на ней такие загогулины сделаны?
Не мешайте мешать!
Плавная настройка индуктивности? А я все голову ломал зачем этот поворотный контакт там.
