Сушилка для фоторезиста
Сообщение DimanVIP »
Andy61 писал(а):А внимательность ? :))
Вся внимательность была направлена внутрь схемы. Просто не ожидал подвоха с этой стороны. Раньше то ведь его гонял.
Andy61 писал(а):Если нет бюджета сразу взять готовые направляющие, винты-гайки и пр. мастер-кит, - делай простой, из "доноров" - принтера старые, стройшпильки и пр, а на нем неспешно сотвори узлы и детали для серьезной машины.
Потихоньку занимаюсь ремонтом компов и сопутствующей техники, так что этого добра навалом. И стараюсь потихоньку все в дело пускать.
Вот из старого системника сушилка, из МФУ - установка для экспонирования.
Из старых матричных эпсонов хочу ЧПУ станок для намотки катушек собрать, скоро придется их немало мотать для линейника. Заодно потренируюсь в станкостроении.
А дальше полноценный трехосник. Уже есть один А3 принтер.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Andy61 »
DimanVIP писал(а):Просто не ожидал подвоха с этой стороны.
DimanVIP писал(а):Уже есть один А3 принтер.
Если Эпсон 1050 или аналог, там напр. должны быть 12 мм.
Родные втулки на них фуфло, и часто уже изношенные.
На авторынках продают бронзовые для ремонта стартера ВАЗ, там разные по внутр. диам.
Я взял направляющую, выбрал десяток втулок, которые в минусе от направл., а затем у знакомого слесаря "раздвижной" разверткой довели до размера.
А сначала (не трогая, что 2 года обслуживал ЧПУ-плазморезки при совке) - месяца три по форумам CNC-ников, особый респект CNCMASTERKIT ( не реклама) - наверное самый толковый форум самодельщиков.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Andy61 писал(а):особый респект CNCMASTERKIT ( не реклама) - наверное самый толковый форум самодельщиков.
Плавали, знаем... Я там немало ребят помучал, когда драйвер для шаговика собирал.
Сообщение Andy61 »
:beer:
Может уже и не совсем в тему, но продолжая разговор про девайсы для фоторезистивной технологии, хочу поделиться своей версией установки для экспонирования.
Раньше это было МФУ, глубина "родного" сканера была очень небольшая, и дабы увеличить расстояние до ламп, основание было перевернуть вверх ногами.
Для розжига ламп(Comtech FL16 8 Black G5, 8 Вт) использую ЭПРА от дешевых энергосберегаек(брал с запасом и не зря, одна через день умерла).
Родная плата управления-индикации. Схема с нее срисована, софт написан.
Для своих нужд буду использовать: пять светиков - индикация десятков секунд, семисегментник - индикация минут, и четыре кнопки - больше, меньше, пуск и сохранение настройки.
Собственно печатка. К слову, вторая в моей жизни плата изготовленная по фоторезистивной технологии.
Многие скажут, что можно легко и ЛУТом сделать. Я согласен, и сам бы легко сделал, но такой четкости и красоты никогда бы не добился, хотя утюгом и 0.3 дорожки делал.
Сообщение Andy61 »
DimanVIP писал(а):Многие скажут, что можно легко и ЛУТом сделать. Я согласен, и сам бы легко сделал, но такой четкости и красоты никогда бы не добился, хотя утюгом и 0.3 дорожки делал.
Фоторезист он и в Африке фоторезист. Хорошая плата. Молодца!
Сегодня наконец-то удалось достать транзюков и дособрать плату.
Но всплыла одна очень неприятная особенность, плата индикации так много жрет, что напруга на трансе проседает настолько, что реле (24 В) уже не включается. На холостом выдает 26, с моей платкой проседает макс до 23 (с вкл. реле).
Проверил родную "мать" - питается она от 5. Ради эксперимента попробовал запитать от 3 В, толком не работает.
Пришлось искать транс помощнее. Нашел от старого советского паяльника.
После всех манипуляций, все полностью работает, НО 7805 на радиаторе разогрелась свыше 100 градусов минуты за 3. Пришлось тормознуть процесс, ибо ну его, пробьет еще....
На плате индикации греется (градусов 40-50) только семисегментник, информации по которому нет совсем, уникум какой-то.
Вот такие вот пироги с котятами... Знал бы заранее, лучше бы свою с нуля собрал, а так придется еще обмотку на транс доматывать.
Сообщение Andy61 »
DimanVIP писал(а):НО 7805 на радиаторе разогрелась свыше 100 градусов минуты за 3.
:shock:
Это кто у тебя по +5 В столько отжирает?
Andy61 писал(а):Это кто у тебя по +5 В столько отжирает?
Дык я ж и говорю - родная плата индикации.
Сообщение Andy61 »
:shock: Экономненько :)) :kill:
Это какой она ток потребляет, не мерял?
Завтра специально померяю.
Сообщение Andy61 »
Может больщое падение загнал на 7805?
Падение где-то 20. Вот для его уменьшения и буду обмотку мотать, ток то всеравно не уменьшить. Может вообще стабилизатор выкину.
Сообщение Andy61 »
DimanVIP писал(а):Падение где-то 20.
Вот и весь вопрос. :))
Если б ток небольшой был, то и такое большое падение его бы (стабилизатор) так не разогрело.
Сегодня замерил ток на "индикации", получилось где-то 150 мА. Странно, транс не сильно мелкий был... (написано на нем: ТП-8-6)
Вобсчем намотал доп. обмотку.
Помучался с сохранением в EEPROM. Прикрутил пару фенечек.
Вообсчем запустил, обкатал, собрал окончательно.
Настройка:
В работе:
Со следующей недели начну собирать ЧПУ станок по намотке катушек.
А то уже лежат готовые "обоймы" под линейник, намотать только осталось.
Сообщение Andy61 »
:beer:
DimanVIP писал(а):Со следующей недели начну собирать ЧПУ станок по намотке катушек.А то уже лежат готовые "обоймы" под линейник, намотать только осталось.
Ждем-с !
Вернуться в «Умные мысли»
