Проблема с гит.комбиком Marshall ValveState 100
Basilashvili
Сообщение Basilashvili »
Выматал все нервы... Появился треск в оконечнике, визуальный обзор показал что никаких механических повреждений, а так же плохих контактов в виде отпаявшихся деталей (на всякий случай подозрительные места были еще раз пропаяны) нет. Метод воздействия - пи легком нажатии а детали или легком изгибании платы треск отсутствует, а при легком постукивании, практически в любом месте платы - раздается треск в динамике, причину которого мне установить не удается...
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как отремонтировать енту заразу подскжаите плиз.... и будет вам щасте :beer:
(105.92 КБ) 574 скачивания
Каждый профессионал сначала был любителем
MAVr 34
Re: Проблема с гит.комбиком Marshall ValveState 100
Сообщение MAVr 34 »
Очень похоже на плохой контакт. Треск когда проявляется? Без простукивания во время работы потрескивает? Может плохой контакт в разъемах. А еще может быть такое, внешне пайка выглядит нормально, без трещины, а внутри вывод детали неконтачит. Такой непропай можно вычислить только пошатыванием деталей , а не просто легким нажимом. Может у проволочного резистора внутри неконтакт. Мне такие попадались.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Basilashvili
Все потенциально проблемные места были заново пропаяны, ничего не пошатывается, да и ранее стояло все "мертво", треск появляется во время работы комбика, это и понято - вибрация от динамика провоцирует неисправность, в состоянии покоя все тихо, коме рабочего фона конечно)))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Простукиваете когда плата установлена в корпусе? Может на регулирующих резисторах контакт шалит. Может входные разъемы. Смотрите, шатайте, постукивайте, других советов не могу дать. Надо искать.
Basilashvili
Плата снята с шасси, подключено питалово и динамик... это не пьезо-эффект часом??? хотя мало вероятно...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:dont_know: Если на входе нет подключений и громкость убрана и при простукивании прослушивается треск, скорее проблемма с элементами связанными с питанием. А если нет, значит по сигнальным цепям, тот же резистор громкости или регулятор тембра. Как вы говорите пьезо-эффект, он как бы не трешит, а скорее добавляет некий гул.
Basilashvili
Тембра и громкости стоят на отдельной плате, она в тесте не учавствет...
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Значит остается только плата усилителя. Придется пинать и шатать. Причем, мне кажется что это могут быть конденсаторы (бывает вывод внутри отваливается), резисторы проволочные (уже говорил). Пока мыслей больше нет.
