Проверил - приёмник рабочий
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
вдруг перестал срабатывать ик-приёмник, странно
Чудес не бывает. Если перед этим прошивали,levaclaus писал(а):вдруг перестал срабатывать ик-приёмник, странно
может криво легла прошива.
У меня была одна интересная фигня:
Контролер в одном устройстве работал (в часах),
в другом нет. Стал разбираться - похоже вылетел один из выходов
сейчас уже не помню на какой ноге.
Попробуйте заменить контролер.
На другом форуме писали: если проверять при свете дневной лампы то могут быть косяки с приёмником ИК-сигнала
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
похоже вылетел пин куда ик подключается. Есть подозрение, что надо его через сопротивление на мк заводить, а не сразу в лоб.
sidya
плюнте в того, кто такое сказал. А смысл тогда от ду, если при освещении им не воспользуешься?
______
сколько тока максимально потребляет 8425+пик+лсд, примерно?
sidya
______
У меня тоже были проблеммы с дневной лампой.levaclaus писал(а):похоже вылетел пин куда ик подключается. Есть подозрение, что надо его через сопротивление на мк заводить, а не сразу в лоб.
sidya
______
Вход конечно из-за нее не вылетает, но помехи она дает на датчик будь здоров.
Но это если лампа мощная и близко к датчику.
Эта проблема где то обсуждалась. Все дело в ИК-приемнике. Граната так сказать не той системы. Он работает, все вроде гут. Но ввиду немного диапазона пошире он ловит помеху от ламп. Вроде так, дословно не помню.
но сразу поле сборки датчик работал!!
у меня на столе второе устройство с ик пультом - так оно работает.
Поставил новый pic, проблема осталась...
перепаял
стали проявляться признаки кончины прошлого тсопа
надо ожидать секунды 3, между нажатиями кнопок, иначе ен срабатывают
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0-TSOP1736
Обсуждают эту же проблему.
Какие у меня стоят датчики сказать немогу, но точно в таких же корпусах. На работе все кругом лампами ДС увешано, работает все прекрасно. Может быть дело все равно в марке датчика? Одна буква не такая- и все. Наскока я помню(вчера не совсем корректно выразился) там проблема в частоте среза или фильтре. Вот даташит. Установлен наверное TSOP1736 или еще ниже? По моему надо 38 кГц брать, TSOP1738 и проблема исчезнет.
Кроме того, у меня включен датчик по даташиту, тока вместо 4.7мКф у меня 0.1 керамический smd установлен, и т.к. датчик на шлейфе то еще по входу 5V на плате датчика установлен тоже 0.1 мКф.
- tsop1736.rar
- (187.25 КБ) 358 скачиваний
nikpropit
спасибо, проблемы действительно с питанием связаны - поставил 50 Ом + 1000мкФ (что под рукой было))) )- всё заработало, кроме энкодера((
Стоило бы схему подпарвить в статье
а проблему с энкодером не обсуждают? Перепробывал все варианты включения, наставлял конденсатор как на схеме - всё бестолку. Глючит и всё((
у меня скоро появится козырный пульт, 6 кнопок, размер как 2 кроны, как обучить тембробок под него? С компилятором не разобрался, в хексе можно подправить номер команды?
Точно.Всё сделать так,как даташит велитСтоило бы схему подпарвить в статье
Проблема с энкодером какая то непонятная. У меня она как мне кажется с плохим качеством изготовления оного связана. Наставлю кандеров- заработает все гут, потом апять глючить его начинает. Возьмешь его, покрутишь резко туда- сюда и опять вроде как немного работает. Это в плюс так, в минус работает всегда без сбоев. Вот это и странно, если качество энкодера виновато то почему в минус то идет всегда правильно и без сбоев? А вот дома я к нему нелезу, все с пульта- так и работает нормально(правда передергивает немного туда- сюда при регулировке в плюс, но это уже мелочи). Х.з, надо наверное качественный энкодер искать.
Наконец то допилил спектроанализатор в усилок. Сам по себе дэвайс рабочий, работал с другой матрицей. Сделал на линейках светодиодных, бум пробовать. Неохота было, но это дупло от кассеты бесило еще больше. Сейчас надо где то , из чего то делать лицевую панель на спектр-ор. И по мелочи на морде лица усилителя пошаманить.
- (58.32 КБ) 845 скачиваний
- (164.17 КБ) 714 скачиваний
так у меня был момент, когда вдруг без всяких кондёров заработало туда-сюда
А так да - в минус работает - в плюс не хочет.
Покажите на фотке ваш энкодер, а то мне в лом своё устройство разбирать - 12 болтов чтоб до энкодера добраться)))
А пичок я тоже делаю, только я нашёл матрицы светодиодные 8х8, мелкие, на выходных заберу микруху под заказ
До моего тоже не добратся. У меня вообще NoName, эксклюзив блин.
У меня грабли проявились в спектроанализаторе. Усиление мало после TDA8425. Ладно я ввел в печатку спектроанализатора сразу место под плату стойкой под предусилитель, как одним местом чуял. С выхода системника работает вообще гут, а после ТДАшки мало. Можно конечно перед ЗВ.процем зацепится, но как то стремно.Полез в нэт искать схемку типа на операционнике от 12V.
Да, и я собиал не пичок. Схема на меге 8.Ссылку тут в теме где то приводил.
а чем стрёмно перед tda поставить? Там жеж уровень сигнала стабилен будет
Да я уж об этом и думаю.
Кароче, собрал предусилитель с АРУ на операционнике. Выход TDA8425- предусилитель с АРУ- спектроанализатор. Все работает. Извините за флуд.
я использую только один вход,
мне больше интересует, как на моно спекр подать сразу 2 канала, по карману дорого бъёт стерео спектр
Можно просто, через делитель на сопротивлениях. Но проявится вззаимное влияние каналов. Можно на двух транзисторах развязку собрать(по транзюку на канал)- ищи в нэте. Идеальная развязка на операционниках(или одном двуканальном) с единичным усилением, но уж тогда лучше собрать пред с АРУ, ИМХО.
Кстати, о дисташке. У меня знакомый где то нарыл брелок с протоколом RC5. Стоит батарейка как в системнике на биосе, тоже 5 или 6 кнопок. Я ему тока платку перерисовывал, для правильного расположения кнопок. Размер чуть больше спичечного коробка. Недоволен- постоянно теряется.
итак, завершил темброблок
выводы
1 - tsop надо включать по дадащиту, но ёмкость побольше, 100мкф в самый раз - чем меньше ёмкость - тем больше тупит система
2 - не стоит распологать на одной плате pic i tda - пик даёт наводки на тда-шку - появляется противный писк Хотя возможно дело в фильтрации по питанию, надо проверить
3 - энкодер скорее всего действительно бракованный, т.к. то срабатывает, то нет. Имхо это понты, управление кнопками оказалось более эргономичнее.
Что бы сбросить громкость надо или до беспямятства крутить энкодер или зажать просто кнопку
выводы
ИК- приемник необязательно включать по даташиту(ИМХО). В принципе все работать должно. У меня на работе включено все напрямую, и светильники с ДС 6х2 висят- все работает. Проблема может заключатся в качестве питалова, датчике.
Писк при расположении на одной плате пика и TDAшки могет идти не тока из за плохой фильтрации, но и из за неправильной разводки ПП.
Можно попробовать пустить питалово на TDA8425 через дроссель ~ 100мкГн.
