По жучку
http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/radio_p ... /14-1-0-61 вот жучок что скажете о схеме где на одном транзисторе? и какой лучше поставить транзистор что бы улучшить его мощность и чувствительность? кт312? кт3102? или оставить этот?
Лучше КТ368
здравствуйте! подскажите пожалуйсто в каком диапозоне работает этот жук? http://elwo.ru/publ/skhema_zhuchka/1-1-0-305 и будет ли он вообще работать?
У меня аналогичный работал во всех вещательных УКВ диапазонах. Зависит от данных катушек.
Можно, но только модуляция нужна ЧМ, а не АМ; если хотите ловить фм-приемником.Merfy писал(а):а можно его как нибудь под fm в диапозоне 88-108 сделать?
здравствуйте
http://lib.qrz.ru/node/3625 по этой схеме варикап можно заменить на стабилитрон ? если можно, то на какой
Нет. Всё равно что трамвай и самолет.ASDFG123 писал(а):здравствуйте
использовать можно (старых советских приборах даже ставили) но я незнаю какую именно модельВаpикапы. Ваpикап - кpемниевый полупpоводниковый диод, пpедназначенный для
pабооты в качестве пеpеменного конденсатоpа. У любого диода емкость зависит от
обpатного напpяжения (падает с pостом обpатного напpяжения), у ваpикапов это
свойство используется.
Варикапы стоят во всех блоках укв приемников, кв102 или кв109.. По большому счету отличается только глубиной модуляции(девиацией частоты) при разных варикапах... Если для УЧМ можно даже б-е переход транзистора - но нужен спецприемник...
Можно и импортные варикапы поставить...
