Как вывести бит числа на ногу порта? (ATmega8, CVAVR)
dimm1985
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток. Я у вас тут новый, правила прочел, надеюсь подружимся!
Такая задача, есть Atmega8 , на ацп (8bit) получаем число “a” (значение с переменного резистора), не меняя число надо на PORTB.0 вывести значение bit[1] числа “a” , PORTB.1 значение bit[3] числа “a”,
PORTB.2 значение bit[5] числа “a”,
PORTB.3 значение bit[7] числа “a”.
Все это надо сделать на С в CVAVR.
С АЦП – всё понятно, а вот как из числа выдернуть значение конкретного бита без массивов, сдвигов итд. Может есть какой синтаксис, как то проще типа
PORTB.0=a(bit[1]).
Никогда таких задач не стояло, а по инету 2 день шарюсь, там только на asm.
Заранее спасибо за ответ.
PORTB.0=a(bit[1]).
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
Re: Как вывести бит числа на ногу порта? (ATmega8, CVAVR)
.. это называется битовая маска и если номер бита переменной не соответствует номеру бита порта, то без сдвигов или других действий никак....dimm1985 писал(а):а вот как из числа выдернуть значение конкретного бита без массивов, сдвигов
А чего такая боязнь сдвигов? Есть необходимость уложиться в крайне малые интервалы времени или просто религия не позволяет:) ? Например если из числа N нужен бит 3, то получить его можно вот так (N >> 3) & 1.
В вашем случае, например:
PORTB |= (A >> 3) & 4; // 5й бит переменной A выставляем на PD2, 4 = 0b00000100
Правда если в PD2 была единица лог. или ее не сбросит. Перед началом обработки значения PORTB надо очищать.
Если не секрет, зачем в таком хитром порядке значение ацп на порт выводить?
dimm1985
Для начала спасибо за ОПЕРАТИВНЫЙ ответ! Приятно! Буду осваиваться тут у вас.
Абсолютно верно СКОРОСТЬ!
А хитрости никакой нет, преподу демонстрационная модель по алгоритмам восстановления информации, он задал, мне стало интересно вот и взялся.
А тут момент я не понял:
имелся ввиду не 5й бит а 3й или я чет не так понимаю
И при таком варианте порт при каждом выводе конкретного бита надо передернуть, а в моем случае значения там должны висеть пока ручка резистора не крутанется.
Тут пятый бит сдвигается на 2ую позицию, остальные биты очищаются. А потом результат этого звига и лог. ИЛИ с содержимым порта B в этот самый порт и заносится, те PORTB = PORTB | ((A >> 3) & 4);
А как без здвига сделать я не знаю, разве что с логическими операциями помудрить, но что то сомневаюсь что там быстрее выйдет. А какие требования к скорости обработки? Ведь сдвиг на даже на 8 позиций займет 8 тактов, что при тактовой частоте 4МГц будет где то 2 мкс. Не так уж долго.
phanis
- Вымогатель припоя
Можно так попробовать
typedef struct {
unsigned char Bit0:1,
Bit1:1,
Bit2:1,
Bit3:1,
Bit4:1,
Bit5:1,
Bit6:1,
Bit7:1;
} bitstruct;
typedef union {
unsigned char cval;
bitstruct bval;
} CBTYPE;
void main(void)
CBTYPE a;
a.cval=0x55;//ваше значение
PORTB.0 = a.bval.Bit1;
PORTB.1 = a.bval.Bit3;
PORTB.2 = a.bval.Bit5;
PORTB.3 = a.bval.Bit7;
dimm1985
ТО ЧТО НАДО! спасибо всем за помощь.
Проверил, всё работает, не всё понял (как работает) но думаю разберусь.
думаю тему можно закрывать.
Ну... с точки зрения синтаксиса языка все просто. А вот как это на физическом уровне реализовано - это уже вопрос. Скоее всего теми же сдвигами. Хотя может и нет, надо бинарник дизасемблировать и смотреть.
dimm1985
имелось ввиду именно с точки зрения синтаксиса не понимаю, не хватает описания
Bit0:1 // ........
bitstruct // ......
CBTYPE //......
Bit0:1 // ........
bitstruct // ......
CBTYPE //......
здравствуйте! не стал заводить новую тему.
мне непонятна запись следуюшего вида
в пиках чтобу установить значение на линии достаточно написать RB0 = 1; или RBO=0; или PORTB = 0b10000000;
скажите пожалуйста как реализовать это в авр? скажите, как
установить на конкретной линии значение
отправить число целиком в порт
прочитать состоянии на линии.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!
СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!
dimm1985
vovik15 писал(а):в пиках чтобу установить значение на линии достаточно написать RB0 = 1; или RBO=0; или PORTB = 0b10000000;
СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!
to vovik15
void main(void)
DDRB=0xFF; // говорим что порт В выход, для входа 0x00
PORTB.1=1; // на пин B1 установится высокий уровень
PORTB.0=0;// аналогично
PORTB=0b11111110; // что равносильно 0xFE и установит на все пины кроме PB0 высокий уровень
спасибо вам.
а все - же
зачем чтобы вывести число в порт используют сдвиг?
а все - же
Для вывода в порт - незачем. Читайте тему. Там нужно не просто вывести, а еще и биты по хитрому перемешать.
спасибо!
а где можно прочитать, о том ,как использовать таймер для динамической индикации? в mega8
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
ksv82 писал(а): А вот как это на физическом уровне реализовано - это уже вопрос. Скоее всего теми же сдвигами...
Вообще то, любой мало-мальски приличный компилятор, конструкцию типа
PORTX|=1<<PIN;
Сделает с помощью одной команды типа sbi за два такта. Без всяких сдвигов... А вот что касается битовых полей - тут компилятор может и огородами пойти...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
