PIC работает только от пальца))
Закрыто
Сообщение div007 »
Что делать - запрограммировал пик 16F873A , подключил кварцевый резонатор на 4 МГц. Заводится и работает должным образом только когда над ним шаманишь: то пальцем прикоснусь, то руками помашу, то в бубен постучу)) Может дела в неправильно подобранных конденсаторах к кварцевому резонатору - ставил 50, 100, 200 пикофарад. Какие ещё могут быть причины и какие конденсаторы надо подключать? Ваня)
Сообщение otest »
про ёмкости в даташите. причина в кварце в пайке и конфигурации.
Сообщение div007 »
даташит кварца?
Сообщение yarik.ks »
div007 писал(а):Что делать - запрограммировал пик 16F873A , подключил кварцевый резонатор на 4 МГц. Заводится и работает должным образом только когда над ним шаманишь: то пальцем прикоснусь, то руками помашу, то в бубен постучу)) Может дела в неправильно подобранных конденсаторах к кварцевому резонатору - ставил 50, 100, 200 пикофарад. Какие ещё могут быть причины и какие конденсаторы надо подключать? Ваня)
У меня такое было, заменил кварц и все прошло. Видать пикам не все кварцы нравятся.
Сообщение div007 »
а что на счет кондеров ? там же с ними не особо строго?))
и кстати - как с материнки кварц выпаять? у меня такое ощущение что он припаян как снизу так и сверху под корпусом - мистика..
Последний раз редактировалось div007 Пн мар 21, 2011 21:31:59, всего редактировалось 1 раз.
div007 писал(а):даташит кварца?
НЕ, ДАТАШИТ ПИКА
div007 писал(а):а что на счет кондеров ? там же с ними не особо строго?))
Вот на счет кондеров в даташите пика,а как выпаять надо хоть фотку глянуть
Сообщение div007 »
во - я нашел, сто пудов емкость большую давал, но все равно надо кварц менять
Сообщение Psych »
У вас случаем RESET не весит в воздухе или просто через резистор?? Пока я не повесил на RST RC-цепочку я долго удивлял народ своими телепатическими способностями :)))
Сообщение div007 »
Psych писал(а):У вас случаем RESET не весит в воздухе или просто через резистор?? Пока я не повесил на RST RC-цепочку я долго удивлял народ своими телепатическими способностями :)))
резет это где? какая то ножка на микроконтроллере?
Ресет (рестарт,сброс) в даташите на пик, нога зовется MCLR. Её чрез резюк на плюс
Сообщение div007 »
всем большое спасибо слона то я и не приметил)) ошибка в схеме была) работает и через резюк))
Закрыто
