Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт котла Ferroli Domicompact C24
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:32:11
 Заголовок сообщения: Ремонт котла Ferroli Domicompact C24
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:04:09
Обнаружил обрыв катушки соленоида в газовом клапане VGU54.
По катушке известно:
Dвнутр.=11,5мм;
Dнаружн.=22мм;
Hвысота=18мм;
сопротивление - 1,3кОм;
напряжение питания - пост.220В;
провод обмотки D=0,09мм.
Вопрос:
1. Как определить необходимое количество витков для перемотки (посчитать витки путем разматывания нет возможности)?
2. В наличии есть провод D=0,08мм, возможно ли им выполнить намотку катушки и сколько витков нужно будет мотать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт котла Ferroli Domicompact C24
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 12:59:59
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Можно . Только вывод начала хорошо заизолировать (полоской тонкого фторопласта и приклеить несколькими слоями скоча ) т.к. там чаще всего и обрывается (пробивает ). Мотать нужно до заполнения каркаса. Считать витки тяговых соленоидов - мало данных , да и не нужно это . Макаронники уже посчитали.
РС. С котлами немножко связан , напишите потом в ЛС. чем " сердце успокоится".
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 18:50:11
Вобщем, катушку перемотал до заполнения проводом 0,08мм, сопротивление катушки в обновленном виде составило 1,5кОм. Работоспособность котла восстановлена :)) . Единственное что заставляет переживать это то, что температура обмотки соленоида доходит до 80град.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:27:24
Карма: 54
[quote="asdf_159"]Обнаружил обрыв катушки соленоида в газовом клапане VGU54.
Ну честное слово , как определили сопротивление? :shock:
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:38:17
Рейтинг сообщений: 2
Нехорошо :o
Сердечник соленоида до конца втягивается?
Мусор не попал под него?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:02:03
Сопротивление по данным: http://monitor.net.ru/forum/
Сопротивление второй исправной катушки совпало со справочным, отсюда вывод - данные на оборванную катушку верные
_____
Andy61 писал(а):
Нехорошо :o Сердечник соленоида до конца втягивается? Мусор не попал под него?
До постановки газового блока на место прохлопал и продул его на столе, мусора быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:00:06
Карма: 54
А диодный мост проверили ? Если он пробит тоже будет греться.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:22:14
Вот это я как раз и не проверил :o
Кстати катушки там последовательно или параллельно подключены к мосту?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 07:29:17
Карма: 54
:dont_know: Нужно смотреть по месту. По фото не понял.
Не мешайте мешать!
