Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12/220В с синусом на выходе.
Текущее время: Сб июл 19, 2025 01:20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:47:30
Рейтинг сообщений: 1
Отсюда: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Несколько вопросов к автору. ..вот цитаты из статьи.
Дроссели L1 и L2 наматываются на ферритовых кольцах типоразмера 24*13*9,7мм и содержат 22 витка обмоточного провода диаметром 1,5мм. К сожалению марка и магнитная проницаемость этих ферритовых колец мне неизвестна.
Материал из которых сделаны эти кольца - распыленное железо..
Собственно вопрос - на схеме указана индуктивность дросселей по - 30мкГн - Вы ее измеряли? откуда эта цифра?.. почему спрашиваю - т.к. вы вместе с тем указали и моточные данные.. так что точнее? чему больше верить?
А с другой стороны - зачем там нужны эти дросселя? ..или я чего то недопонимаю..
КПД, можно несколько увеличить, если заменить дроссели L1 и L2 на более мощные.
Это как? т.е. какие такие более мощные?
Вы делали этот преобразователь? потому как
Буду благодарен за доработку схемы, а также за трассировку платы, если кто-нибудь возьмётся её сделать.
Не подумайте что хочу придраться.. наоборот - интересна схемотехника - мостовая схема включения двух усилков кл. D .
Я же практиковал для получения подобия синуса для своего котла ( а вернее его цирк. насоса 150 Вт) немного попроще вариант - как вы сказали =
либо к совету использовать усилитель D-класса, управляемый опорным синусоидальным напряжением.
Еще ..а можно схему в родном формате?..я так понял что рисовалась она в sPlan .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:57:43
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Хорошее начало темы.
Первые мысли я уже сказала в комментариях.
Просим автора в студию.
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:21:26
Это
.. - интересная разработка. Но какое-то чувство, что есть специализированные драйверы для построения выходных каскадов, да и по входным тоже (не tl494). Ну если платы нет, то хоть макет покажите...
Как по мне, то МС tl494 - ничем не хуже в данной ситуации от других ШИМов.. она и народная.. и всеми любимая.. и легко доставаемая. - а это самое главное. Драйвера..- ну так можно и другие .. не обязательно такую как у автора экзотику выискивать.
Ну чтож.. ждем автора..
Я лично глаз положил в одно время на такой вот усилитель кл. D ..он же ПН.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:47:22
Для Насти:
I.Cherry правильно отметил народность TL494. От себя добавлю, что и драйвер HIP6601 не менее народный. Достаточно посмотреть на дохлую компьютерную материнскую плату. В большинстве из них (по крайней мере из тех, что попадались мне) стоит HIP6601, а если не она, то её близкий аналог точно стоит на каждой.
Для I.Cherry:
Постараюсь по порядку.
1. Моточные данные указаны для удобства тех, кто захочет повторить преобразователь. Индуктивность я измерял.
2. Дросселя входят в состав ФНЧ, включённого на выходе усилителя класса Д, и служат для интегрирования широтномодулированных импульсов, частотой следования около 40кГц.
3. Более мощные значит более мощные. Рассчитанные на бОльший рабочий ток.
4. Я её делал. Но, делал я её в отпуске, а сейчас мой отпуск кончился и заниматься подобными глупостями некогда. Знаю, что схема содержит некоторые недостатки, но устранять их некогда. Поэтому, кому интересно, тот пусть и занимается.
5. Родной формат Visio (.vsd), если Вас устроит, могу дать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:41:28
Мявтор!
Карма: 24
AVE - загадками говорите.
Конечному потребителю в первую очередь интересно
оценить практическую работу. А теория и практика
немного разные вещи. Ну и конечно, если повторять,
то хочется чтобы и элементы были знакомые.
А задала я конкретный вопрос - есть ли опытный образец?
Или всё так, на уровне теории, некой схемы и заключений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:27:08
Есть действующее устройство.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 13:16:39
начал собирать данный преобразователь, вроде все работает, но на выходах формирователя синуса сигналы синфазные. все точно по схеме, проверено 1000 раз, пробовал менять местами входы ОУ тогда сигнал становиться противофазным но ограниченным и искаженным. кто что думает? Или автор где то накосячил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:13:09
Я, рекомендую вам не собирать этот преобразователь. А, то автор здесь слишком много накосячил. Начните с чего-нибудь без косяков. С мигалки, например.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:29:08
А я в свою очередь попрошу не умничать, и не гордиться своими "успехами" в сборке мигалок
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:02:49
Если кому нужно - выкидываю печатку - правда в 3 СЛ односторонка, конденсаторы смд(неелектролиты)... Плата "под утюг", под фоторезист - нужно отзеркалить.. Если есть желание - можете прикрепить к статье...
P.s. Спасибо автору за схемку - классная....
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:07:53
Что-то не прикрепляется, пробую еще раз... :(
преобразователь синус.rar [16.83 KiB]
Последний раз редактировалось drmel Пн мар 21, 2011 10:18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:44:15
Рейтинг сообщений: 2
Если на форум не вставляется. на файлообменник, допустим, а сюда ссылку ?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:19:25
Правда нигде не могу найти микросхемки hip6601 - говорят на материнках стоят - а где именно на каких, может подскажите аналоги???
И еще нюанс - под HIp6601 разводка дип - нужно использовать переходнички... Когда будет время - разведу под соик...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:50:27
drmel писал(а):
Если есть желание - можете прикрепить к статье... P.s. Спасибо автору за схемку - классная....
Может тему прикрутить к общей теме по данномк девайсу, чтоб не "утонула" ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:42:18
Ок... Когда создавал тему - не увидел основной...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:46:21
А плата "живая" ? Девайс на ней работает ? А то вопрос про HIP смущает :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:57:15
Еще не паял.... Только развел.... Давай когда закончу точно скажу.... Проверял по схеме....
Выкинул в лай чтобы каждый мог изменить как хочет....
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:02:22
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:08:51
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
прежде, чем создать тему, положено воспользоваться поиском. и выяснить, что уже есть на форуме по этой теме.
а так у тебя получился полный дубль названия...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:33:27
Извените, когда с схемы "клякал" на ссылку - меня выкидывало в форум общий.... Поэтому и подумал... Если хотите - удалите эту тему....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
