Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Все особо ценное в первом посте
Сообщение nickolay78 »
saschai а не могли бы вы выложить скрин фьюзов , а то вот платку спаял , дело до прошивки , а с фьюзами у меня беда :dont_know:
Блин , что то не получается картинку прилепить :(
Последний раз редактировалось nickolay78 Пн мар 21, 2011 19:47:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение saschai »
Правка ->,чутка ниже->Имя файла->отправить.
Чем шить будишь?
STK200/300 ; PonyProg
Картинка что то не клеится
Сообщение saschai »
Пони уже давно не пользовал, скрин дли кодавижена
Перенес в проект первый пост
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 21, 2011 21:25:28, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо :beer: Фото платы положыл сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry871765
Сообщение saschai »
Чистенько, аккуратненько, на моей уже живого места нет :))
Прилепил электронные потенциометры, работают, адекватно, но задумчивыеее.... :)))
Зато запустил вариант для жадин, на семисегментниках, давно себе светилки хотел :)) , вот только, придеться со сдвиговым регистром воевать, свободных портов под переферию не осталось :))
Сообщение saschai »
Николай, большая просьба, пофотографируй пожалуйста, свою платку, так сказать в процессе, выложу в первый пост, как наглядное пособие, а то мне свою перепаханную вдоль и поперек платку стыдно народу показывать, не перепутай только, что с какой стороны ставить :))
Сообщение n0rd »
тоже хочу собрать бп, пока только тонер перенес
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
Сообщение sobolev »
Плата.
(67.98 КБ) 1185 скачиваний
Сообщение saschai »
sobolev А на какой ток будет кормилец?
n0rd с почином
Сообщение Коллектор »
Дайте схему термозащити к блоку на кулер. Только если можно не сложную и на транзисторах или доступных микрухах. Заранее спасибо
Сообщение sobolev »
[quote="saschai"]sobolev А на какой ток будет кормилец?
Хочу на 5А, а там посмотрим.
Сообщение saschai »
Ну так, шунт, пересчитывай!
Последний раз редактировалось saschai Пн мар 21, 2011 23:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Коллектор писал(а):Дайте схему термозащити к блоку на кулер. Только если можно не сложную и на транзисторах или доступных микрухах. Заранее спасибо
Посмотри в родительской схеме, там как раз выложена схемка терморегулятора, для этого БП
Сообщение sobolev »
Шунт 0,1 Ом а эти просто поставил.
Сообщение куко »
У меня возникла проблема,но надеюсь с Вашей помощью я ее решу.Собрал два индентичных блока питания и двухканальный ампервольтометр на базе Attiny26.Все в одном корпусе и один показометр на два канала.Теперь ломаю голову как ето все скрестить.Надо чтоб они небыли завязаны друг с другом а с общим показометром ето как то не получается.Можно конечно применить галетник и по очередно переключать входы измерителя то на один канал то на другой,но ето не совсем то.Есть в наличии 4шт ACS712 и примерна схемка моей задумки.Помогите расчитать номиналы и примерно зарисовать схемку включения.
http://s010.radikal.ru/i312/1103/74/ab84c4a91db0.jpg
Думаю многие хотели себе собрать двухканальный и с меньшими затратами на показометры
(7.82 КБ) 781 скачивание
Сообщение куко »
Вот он ждет етого решения проблемы
Сообщение Starichok51 »
ACS712 изготавливаются минимум на 5 Ампер. как ты себе представляешь вольтметр с током потребления 5 Ампер?
