Помогите разобратся с блоком УНЧ от Маяк-233?
VanLux
Re: Помогите разобратся с блоком УНЧ от Маяк-233?
Да я вобще от нефиг делать решил собрать, но раз начал то нужно довести до конца, не так ли?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
сделай как оконечник а тембр отдельно а тот тембр блок отключи и без него проверь как будет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
VanLux
В этой схеме тембр блок часть ООС, как оно будет работать?
- Mega-VoLт
- Потрогал лапой паяльник
VanLux писал(а):В этой схеме тембр блок часть ООС, как оно будет работать?
МОЛЧА
- alexsan
завязка после выхода ,а до уже есть оос
VanLux
Там тембрблок кажется корректирует выходной сигнал, входной бнз изменений.
- alexsan
да он завязан после выхода
- liveee
Нашел статю Улучшение параметров усилителя на К174УН7 , мож. поможет
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
VanLux
А дросель от фона спасёт?
- liveee
попробуй поставить кандер между землей и 5-ой ножкой
- alexsan
ты питаешь стабом или нет ,эта микру нужно питать стабилизированным напряжением
VanLux
Нет, я питаю нестабилизированным, так кондёры же 10000 мкф, должно сглаживать, и ещё у меня сеть постоянно прыгает, может из-за этого? Пока так послушаю а когда появится стекстолит сделаю по другой схеме, низнаю почему но мне нравятся эти микры.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У меня есть хде-то схема мостового усилка на УН7.
Что такое шаговое напряжение?
- liveee
С этим я не совсем согласин, по стате которую я нашол,ты питаешь стабом или нет ,эта микру нужно питать стабилизированным напряжением
УМЗЧ хорошо работает при питании от нестабилизированного источника, однако, если главным является получение максимальной выходной мощности и соответственно минимальных искажений при средней, необходимо использовать стабилизатор с выходным напряжением 17...18 В.
- liveee
А насчет кандера не пробовал?
в даташите на 174УН7 он есть, а у меня на плате (от маяк 232),его нету
где то читал что он отвечает за самовозбуждения усила, как-то так
VanLux
Это всё из-за тембрблока, этот усь не повредит моим колоночкам на 10ГДШ?
Да ну его, и так для дома хватит, мамка орёт блин)ПАУЛЬ писал(а):У меня есть хде-то схема мостового усилка на УН7.
VanLux
Да там сраный тембрблок всё портит, нафиг его вобще туда засунули, хотя бы сделали на входной сигнал.liveee писал(а): в даташите на 174УН7 он есть, а у меня на плате (от маяк 232),его нету![]()
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Модно тембр лепить в цепи обратной связи.
При нормально рабочем усилке-тембрблок не может портить звук в плоть до генерации усилителя. На плате значит хде-то зарыта собака.
VanLux
Собрал усь по данной схеме:
но не работает, она вобще может работать или это я накосячил? О_о
