МЯЯЯУ!
Re: МЯЯЯУ!
как думаете от умножителя 18 кв если ударит в руку убьёт?
а вообще когото убивало от множика 18 кв? (ток меньше милиампера- 0,6-0,8ма)?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Re: МЯЯЯУ!
Убить не убьёт, но тряхнёт хорошо.
Re: МЯЯЯУ!
слышал что ктото множик 27 кв мот телека на язык попробовал
(есть ли там напряжение)
он жив остался
он жив остался
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт мар 22, 2011 07:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: МЯЯЯУ!
ну это уже чересчур
Re: МЯЯЯУ!
блин давноооооо видел сайт "изобретения николы теслы"
там подробно описано как что изготавливать (теслы ,плазмоиды,и всякие другие конструкции теслы)
я ссылку эту потерял ,мож кто знает ?
Re: МЯЯЯУ!
Я вот чего непойму: на кой это надо? Какова практическая польза от этих "изобретений"? Или это просто ради развлекухи? Уж больно опасная развлекуха.
Re: МЯЯЯУ!
если вы попробуете собрать трансформатор теслы вы сами всё поймёте
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вт мар 22, 2011 08:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: МЯЯЯУ!
делать мне больше нечего...
- as32888
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Да там при разряде будет не миллиампер, а больше ампера (кратковременно)ДАНДАН писал(а):ток меньше милиампера- 0,6-0,8ма)?
А 1мА - это вроде рабочий ток, ведь в телике множик не стреляет разрядом в землю, а выполняет другую функцию
ааааааааааааа
Re: МЯЯЯУ!
какое нафиг больше ампера?as32888 писал(а):Да там при разряде будет не миллиампер, а больше ампера (кратковременно)ДАНДАН писал(а):ток меньше милиампера- 0,6-0,8ма)?. Поэтому и токнет, и (возможно) убьет. Зависит опять же много от чего.
А 1мА - это вроде рабочий ток, ведь в телике множик не стреляет разрядом в землю, а выполняет другую функцию.
и резисторы после строчника
Re: МЯЯЯУ!
Врядли убъёт. Уж больно короткое время ток течь будет, так как напряжение скорей всего в момент просядет и скорей всего умножителю капец настанет.as32888 писал(а): Да там при разряде будет не миллиампер, а больше ампера (кратковременно). Поэтому и токнет, и (возможно) убьет. Зависит опять же много от чего.
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Фигня ваши теслы - чисто ради развлечения , практического применения никакого .
Советую прочитать про фибриляцию . Ток может и не большой будет а сердце может и остановиться
Re: МЯЯЯУ!
применений у теслы МНОООООГО (4)
НАБЕРИТЕ В ЯНДЕКСЕ "применение трансформатора теслы"
кажется всё что ниже 5 ма безопасно
- LUXOR
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Остановку сердца можно и ударом в грудь сделатьДАНДАН писал(а):применений у теслы МНОООООГО (4)![]()
Re: МЯЯЯУ!
а разница какая постоянное высокое или переменное высокое напряжение? ток то маленький
Re: МЯЯЯУ!
Раз в год и палка стреляет
Re: МЯЯЯУ!
какая разница постоянное высокое или переменное высокое напряжение ?обьясните
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Точно не знаю, но поидее постоянным убиться
легче чем переменным.
Re: МЯЯЯУ!
Это легко понять по своим ощущениям, используя напряжение 220V.ДАНДАН писал(а):какая разница постоянное высокое или переменное высокое напряжение ?обьясните
Берете штепсельный дактилоадаптер «Вилкус», пробуете переменный. Потом перед вилкусом ставите диодный мост и пробуете теперь постоянный. Сразу поймете разницу!
