Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение zwer97 »
штобы вставить картинку надо нажать обзор с низу когда пишеш сообщение там выбрать картинку и нажать отправить
и если ето конструктор и детали идут с ним то тут неработает кокаято деталь, неверно електролит кокойто
Сообщение diman_d »
Неужели никто не знает?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=756346#p756346
Сообщение Света »
diman_d писал(а):... не проще ли заменить его перемычкой?
Не проще. Когда работают автоматы при набивки плат, то гораздо проще поставить чип-резистор с нулевым сопротивлением, чем изобретать что-то для установки перемычки.
Сообщение diman_d »
Спасибо большое. А реле РЕН34 справится с коммутацией (150W/8 Ом), или лучше его заменить?
Сообщение Света »
Справится
Сообщение Greevus »
zwer97 писал(а):штобы вставить картинку надо нажать обзор с низу когда пишеш сообщение там выбрать картинку и нажать отправить
да, это конструктор "знаток" Я проверил все детали. они работают. не мигает лампа в темноте. Но если в этой схеме стукнуть рядом, то лампа мигнёт, а если схему носить на руках, то лампа будет мигать, как и положено. Если лампу заменить динамиком, то он будет стучать, как метроном.
(4.97 КБ) 1171 скачивание
Сообщение zwer97 »
попробуй дать гдето на 1.5 вольта больше, и если носиш в руке то меняется сопротивление кокогото резистора, попробуй потрогать каждый резистор пальцем там будет видно кокой надо заменить и еще попробуй поставить резистор не на 100ком а гдето на 80-90ком
Сообщение Furcat »
Кто нить знает есть ли импортные аналоги наших переменников СП4-1
http://www.100best.ru/files/537BA2B6EBA ... _01601.jpg
интересует прежде всего аналогичное крепление и ось.
Сообщение Greevus »
zver97, спасибо, попробую! :)
Сообщение dhouse »
Есть фототранзистор от мыши без маркировки. Подскажите, как определить, где эмитер, где коллектор и какой он проводимости: npn или pnp.
Сообщение Furcat »
dhouse писал(а):Есть фототранзистор от мыши без маркировки. Подскажите, как определить, где эмитер, где коллектор и какой он проводимости: npn или pnp.
скорее всего npn, подадите ток и дайте свет и увидите правильно или нет подали ток.
Про СП4-1 кто нить подскажет ?
Сообщение dhouse »
Спасибо, Furcat.
Сообщение Alistair »
здравствуйте! Посоветуйте твердотельное реле (оптрон), которым можно управлять с usb-uart преобразователя и коммутировать -небольшой ток при невысоком напряжении. Есть РКП1Б но в даташите напряжение управления им - 1.5 вольта, а вот что то мне подсказывает, что на usb-uart поболее будет. Спасибо!
Сообщение alexj28 »
Всем доброго времени суток :))
Скажите, можно варикап КВ102А заменить на КВ109
в этой схеме
http://cxem.net/tuner/tuner18.php
Спасибо :))
Сообщение Света »
Можно
Сообщение gregor »
Alistair писал(а):здравствуйте! Посоветуйте твердотельное реле (оптрон), которым можно управлять с usb-uart преобразователя и коммутировать -небольшой ток при невысоком напряжении. Есть РКП1Б но в даташите напряжение управления им - 1.5 вольта, а вот что то мне подсказывает, что на usb-uart поболее будет. Спасибо!
1,5 В - это падение напряжения на светодиоде при протекании через него тока. Соответственно необходимо ограничить ток через светодиод при помощи резистора: падение напряжения на СД вычесть из напряжения источника, результат поделить на входной ток (5 - 25 мА, лучше где-то посередине интервала примерно 10-15 мА), получится сопротивление резистора.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение 10on »
Подскажите пожалуйста схемку просто термостата: чтобы не давал остыть и перегреться, буду подогревать раствор при травлении. Желательно на элементах которые есть у многих радиолюбителей.
Сообщение Furcat »
10on писал(а):Подскажите пожалуйста схемку просто термостата: чтобы не давал остыть и перегреться, буду подогревать раствор при травлении. Желательно на элементах которые есть у многих радиолюбителей.
DS1821, проще не бывает :)
Сообщение 10on »
Пограммируемый термостат с цифровым выходом сигнала мне не очень подходит.
Сообщение eSSer »
Всем добрый день!
Помогите найти зарубежный аналог операционного усилителя КР574УД2 с такой распиновкой как на рисунке. Долго пытал гугл, смотрел предложенные даташиты, но в этих аналогах распиновка не та!
Можно и зеркальный, и перевернутый вариант, лишь бы взаимоотношение лап сходилось.
Благодарю!
(10.85 КБ) 4775 скачиваний
