irf7316
Сообщение a__l »
R1 поменяю на 30 Ом. :)
И все таки вопрос по включению нагрузки в цепь стока ... на сколько это принципиально придерживаться данного правила? (принимая во внимание цитату со статьи, которую я раньше приводил)
вроде поддягивающие резисторы правильно подключил: R3 для N канальных (VT3.VT4) - на землю, R2 для P канальных на 12В.... чтобы затвор не болтался в воздухе
Сообщение ploop »
Да, только 10К это много.
Мощные полевики имеют большую ёмкость затвора (тысячи пикофарад), и полевик откроется полностью, только когда эта ёмкость зарядится (соответственно закроется - когда разрядится).
У вас заряжается она через транзисторы, и резисторы в единицы Ом на затворе (они, кстати, и нужны лишь для того, чтоб ограничить импульс тока при заряде ёмкости) соответственно время открытия будет минимально.
А вот когда управляющий транзистор закроется, ёмкость затвора будет разряжаться через 10К резистор (больше некуда).
Время можно посчитать, взяв из даташита ёмкость затвора. Всё это время транзистор будет находиться в линейном режиме работы, и соответственно греться.
Я бы поставил туда резисторы 200-300 Ом.
Сообщение a__l »
спасибо ... понятно вместо R2,R3 - поставлю 200-300 Ом
Какой бы из P канальных мосфетов мне поставить совместно с IRFI1010NPBF? (посмотреть чтобы такой же ток держал) ?
Сообщение ploop »
Не знаю, посмотрите подходящий по параметрам. Я для этих целей использую поиск по характеристикам в интернет-магазинах, а потом смотрю даташит.
Сообщение a__l »
а на сколько принципиально использование корпуса d2pack по сравнению с TO-220 в авто? Видимо d2pack предпочтительнее, т.к. будет жесткое крепление (припой) к плате и ....а в TO-220 только ножки будут закреплены ?
у меня просто нету места чтобы расположить все 4 мосфета на одной стороне в корпусе d2pack ... вот думаю может 2 с одной стороны платы сделать и 2 с другой (чтобы одни были под другими)
Сообщение ploop »
Да без разницы. TO-220 просто кладётся на плату лёжа и прикручивается болтом - хрен что будет. Или к радиатору, но тут он не нужен.
Сообщение a__l »
вообщем вот нашел
N канальный https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... uirf1010zs
P канальный https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... AUIRF4905S:
характеристики схожие, по идеи должны подойти... у них gate-to-source Voltage = 20V ... хватить должно с небольшим запасом
Сообщение ploop »
Угу, хорошие камешки :)
Сообщение a__l »
подожду что ответят на предмет поставки.
Господа... такой вопрос по чтению т.н. "Typical Transfer Characteristics" для мосфета. Взять например IRF7316 у него график "Fig 3. Typical Transfer Characteristics" показывает видимо зависимость того, на сколько он будет открыт при подачи того или иного напряжения на завтор. Мне нужно посмотреть на сколько он будет открыт при напряжении 5В на затворе.
Сам IRF7316 прокачивает до 4.9А, однако на этом рисунке "-I , Drain-to-Source Current (A)" изменяется от 1 до 100 .... а такие тут 100А может быть? (если это А, то при 5В он будет прокачивать где-то чуть больше 10А, при Т=25град., т.е. полностью будет открыт, так что ли) ?
Сообщение ploop »
Да, именно так. Ток может превысить эти 4,9А, но дальше гарантии, что он не сгорит нет.
Сообщение a__l »
вообщем нету того чего хотел...
есть такие
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... AUIRFR5305
31А при 25град и 22А при 105град .... правда тут запас чуть больше чем в 3 раза при 105 град.
Сообщение a__l »
господа ... маленький вопрос, достаточной ли мощности будут резисторы если я на затворы буду ставить смд резисторы форм-фактора 0805?
Сообщение Meteor »
Считайте по формуле P=U*U/R. Рассеиваемая мощность 0805 - 125 мВт
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение a__l »
получается что если я на затвор подаю 12В через сопротивление R1 = 30 Om то получаем что P = 12*12/30 = 4.8Ватт ... ?! (0805 явно не выдержит) ... 2512 только 1 Ватт
Сообщение Meteor »
Не так все. 30ти омные резисторы вообще не при делах в этом расчете
Удалось включить схему. Все резисторы 0805
(59.77 КБ) 433 скачивания
Последний раз редактировалось Meteor Чт мар 24, 2011 17:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Нет конечно. Напряжение надо брать на резисторе, а не на затворе. А оно на нём будет только тогда, когда через него потечёт ток. А ток там потечёт только при перезаряде затворной ёмкости. Длительность этого импульса очень мала.
Короче, можно ставить любой резистор.
Сообщение a__l »
Господа ... в auir* мосфетах есть такой параметр ... Gate-to-Source Voltage, он у меня максимум +-16В.... Нормально ли будет для автомобильной сети? В принципе можно же поставить и стабилитрон на 16В, чтобы сглаживал все что выше 16В .. как думаете?
Сообщение ploop »
Так и делают обычно, если есть опасность скачка напряжения, путь и короткого. В автомобиле полно индуктивных нагрузок, значит и скачки могут быть.
Сообщение a__l »
для мосфетов VT1 и VT3 я стабилитрон поставлю сразу после R2. (красная область)
А вот для мосфетор VT2 и VT4 получается придется ставить резистор на несколько Ом перез стабилитроном (синяя область). Правильно получается?
Вернуться в «Теория»
