3G/WIFI РОУТЕР (самодельный)
Сообщение ploop »
Что такое GPS приемники??? Для чего они нужны?
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
Сообщение Av4arik »
Uklunok писал(а):
walkerru писал(а):Вот вам для изучения, например: http://www.mt-system.ru/index.php?id=26582
Класс! То что надо. Всё есть. И схемы подключения, и блок схемы, описание выводов. Спасибо.))
А что у всех 3g модулей ещё есть и gps??? Что такое GPS приемники??? Для чего они нужны?
нет, не у всех. Нужны они для навигации, можно поставить ПЛИС, дисплей 640х480 и с этим модулем сделать полноценный автомобильный навигатор.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение walkerru »
Ну вы, блин, даёте.
GPS - Global Positioning System. Не стесняйтесь гуглом пользоваться, не стесняйтесь. Там вас не укусят.
Не у всех есть GPS.
Сообщение Uklunok »
Да нее. Вы всё не так поняли. Я подумал что gps приёмник это почти тоже самое что и модуль 3g,lte,wimax. Подключаешь к хосту и пользуешься интернетом. Только gps это другой стандарт, старенький ( или это я про gsm думаю ). Блин, совсем запутался...
Короче, gps приёмник и gps модуль это ведь разные вещи???
Вид в профиль.
GPS приёмник содержит GPS модуль.
Вы бы хоть с терминами сначала разобрались: чего там проектируете... Типа, вопрос на пять: чего сдаём?
Сообщение Uklunok »
Что значит : "Чего сдаём"???
А всё-таки интересно, как скоро у нас в РФ появится стандарт lte, повсеместно...
Сообщение Uklunok »
Вроде выбрал!
В качестве основной микросхемы оно же usb контроллер взял AT90USB1286. Ориентировался на проект LUFА. Надеюсь ничего плохого, что частота всего 20Мгц?
Модуль 3g: sim5216 (в даташите не указано куда вставить сим карту...) Не знаю какой интерфейс использовать для подключения к микроконтроллеру, может UART???
Модуль wifi: WIZ812MJ , пока на счёт него не уверен. Буду использовать SPI интерфейс, хотя есть и другой - Прямая адресация (Direct); - не знаю что такое...
Модули брал от сюда http://www.mt-system.ru
Может у кого-нибудь будут замечания?
А успеет оно у вас рутить 3.6Mbps?
И где собсно вай-фай-то в WIZ812MJ?
Где ссылка на упомянутый проект?
Сообщение Uklunok »
Вот от сюда брал http://www.mt-system.ru/index.php?id=31541
Так чтож, у WIZ812MJ нет вай-фай???
Мне нравится Модуль WIZ610WI, но у него потребление 450мА. это слишком много...
Тут есть http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1938
Простой Wi-Fi модуль ZG2100MC
Если вы про проект LUFА... Там такой есть AT90USB1286.
Думал взять какой-нибудь AT32UC3, но в проетке такого нет.
А что AT90USB1286 не выдержет такой скорости??
Сообщение Uklunok »
А проект LUFА поддерживает usb2.0??? Если да, то мне кажется что AT90USB1286 или ATMEGA32U6 не поддерживают usb2.0. А мне нужно чтобы было usb2.0. Как тогда быть....
Задолго до выбора элементной базы составляется - так называемое - Техническое задание (ТЗ). А потом под это ТЗ подбирается элементная база. Огласите ваше ТЗ с требуемыми тактико-техническими характеристиками проектируемого изделия. И научитесь уже наконец в адресной строке броузера набирать магическое сочетание букв: http://www.google.com
Сколько машинных тактов у вас занимает программа роутинга? (Подсказка такая). А вообще, что вы вкладываете в термин роутер? Какие протоколы должен поддерживать ваш девайс? Кто и как будет заниматься реализацией этих протоколов?
Чему вы вообще в учебном заведении учились несколько лет, если диплом делается ТАКИМИ методами от балды? Может, купить дипломную работу будет проще?
PS: не знаю никакого проекта LUFA. Ссылки от вас так и не дождался.
PPS: Про USB 2.0: скачиваете даташиты на соответствующие м/с и читаете. А потом даёте нам ответ на вопрос: какая(ие) микросхемы поддерживают данный стандарт.
PPPS: Нет такого понятия: нравится. Есть понятие: удовлетворяет поставленным задачам. С такими-то и такими-то параметрами. Задачи только поставлены в ТЗ уже задолго должны быть.
Сообщение Evgeny1 »
walkerru, даже у меня от ваших речей орбита погнулась :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение Uklunok »
walkerru писал(а):Задолго до выбора элементной базы составляется - так называемое - Техническое задание (ТЗ). А потом под это ТЗ подбирается элементная база. Огласите ваше ТЗ с требуемыми тактико-техническими характеристиками проектируемого изделия. И научитесь уже наконец в адресной строке броузера набирать магическое сочетание букв: http://www.google.com
Вот тут мне посоветовали проект LUFA http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44742
Тут лежит сам проект http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
В нём поддерживаемые контроллеры написаны, и выбрал от туда ATMEGA32U6. А то что hi speed usb не поддерживает - фиг с ним, у него скорость передачи данных по usb fullspeed 12Мбит/с., -хватит.
А теперь отбросив всё негодование, Скажите мне пожалуйста, ATMEGA32U6 сможет принять данные со скоростью 3,2Мбит/с и раздать по wifi со скоростью 54Мб/с ??? Чисто теоретически, успеет?? Если принимает данные по UART, отдаёт по SPI. Или скажите по каким параметрам смотреть в даташите??
На счёт ТЗ. Да нет никакого ТЗ на самом деле. Это так называемый творческий проект. Преподаватель увидел 3g wifi роутер (яйцо), (ссылку на который выложит ещё в первом посте), и загорелось ему... Вот и всё. На счёт протоколов пока ничего не говорил. Сказал, найти 3г модуль, вай-фай модуль, голову которая будет этим управлять. Чтоб эти безделушки можо было купить в магазине, и желательно чтоб были паябельны. Вот. На счёт ПО придётся думать уже потом. Картинку устройства (схему) в самом общем виде я вроде бы тоже выкладывал.
Нашёл вай-фай модуль, но он работает по стандарту IEEE 802.11b, передача данных всего 2Мбита/с.
Нужен, хотябы чтоб работал 802.11g (54Мб/с). Не могу найти :( ... Может, посоветуете интернет-магазин, где можно лицезреть что-то подобное??
Спасибо за внимание))
Сообщение Uklunok »
Тактовая частота ATMEGA32U6 равна 16 МГц, и на каждый бит должно приходиться максимум четыре инструкции процессора.
Если предположить, что 4команды ЦП, это 4 такта, тогда 4 такта выполнятся за 0,00000025с => за секунду обработает
4 000 000бит, значит 4Мбита/с реальная скорость обработки данных.
И что ??? ну если даже и с инетом нормально будет работать, то с вай-фай..., тем более если несколько клиентов подключится...
В топку этот процессор???
Я ж говорю: составляйте ТЗ. Без требований вы процессор не выберете. Кто его знает, какя вам производительность нужна без требований? Ориентируйтесь на имеющиеся роутеры. Для чего я вам схему дал? Там вполне конкретный XScale. Схема не самая новая. С тех пор, процессора наверняка вышли другие, но подход тот же.
Про софт: ройте openRG и eCos, openWRT и DD-WRT.
Сообщение Uklunok »
Ладно, буду разбираться. Как нарисую схему - покажу. Спасибо за полезную информацию :)
Если разведёте MII, то хоть такой: http://jt5.ru/Wiz610wi/
Если разведёте miniPCI - то вообще модулей до жопы. Например, такой: http://mt-system.ru/index.php?id=75723
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
Даже если это творческий проект, все равно вы рано или поздно придёте к ТЗ, чтобы зафиксировать требования к разработке. После исследовательского обзора, который покажет, что конкретных деталей море, а схем всего несколько. Процессора ща не зря ARMы используют в рутерах, не зря. 4 такта для роутера - это капля в море потребных вычислительных ресурсов. Софт с нуля вы писать заетесь, поэтому готовый - клон Linux. А в каком наборе готовый - без ТЗ неизвестно. Например, один из роутеров роутить всего 30Мbps на WAN удалось только после длительных плясок с бубнами. Впрочем, у вас на WAN всего 3.6, по вашему - от балды выбранному -модулю. Ща модно в 2 раза больше скорость 3G.
Иначе получается легендарное: «Т.к. всё равно это никто не читает, катушка L1 мотается суровыми нитками, подстроечный сердечник - деревянный»
Пишите ТЗ. И чем конкретнее вы его напишете, тем проще будет ваша следующая работа. Т.к. выбор сузится оч. сильно. Вплоть до конкретных модулей и конкретного софта.
Сообщение rukez »
самое простое это
а) нугуглить какую-нить "альтернативную" прошивку для обычного роутера (например для 500ых асусов популярны были в свое время) которые дают доступ к набортному линуху, срисовать железку с собственно роутера (или логичней найти готовую отладочную платку на таком-же проце с похожей обвязкой) и радоваться что много что можно наподключать прям под линухом
б) купить китайский mini2440 и наподключать все что нужно и поддерживается CE'шкой, софтинку написать на человеколюбимом сишарпе и радоваться :))
Сообщение Uklunok »
walkerru писал(а):Если разведёте MII, то хоть такой: http://jt5.ru/Wiz610wi/
:( Я его видел, но не знаю как на плату посадить. Там и потребление тока около 600мА. У меня всё устройство в целом должно питаться не более 500мА. Оно же предполагается что будет портативным, и будет батарейка, которой должно хватить на 4часа без подзарядки :cry:
http://jt5.ru/Wiz610wi/ тут тоже много кушает((
Что то мне кажется, что найти модуль работающий по стандарту 802.11g и потреблял ~200мА не возможно...
Сообщение Uklunok »
