Блок питания для водородной ячейки Мейера
Закрыто
Сообщение mirasoft »
to Starichok51, Для обсуждения тех двух верхних схем, непривязывая их к генераторам созданым Лаутоном, Ravi и т.д. - Не стоит, все одно про блок питания. Паятель.
to Murlock, эй ты зачем такой кислый слова говорь
Сообщение Murlock »
можно начать чтение отсюда
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Ну так кто что скажет по поводу тех двух схем?
Сообщение Murlock »
сказано уже достаточно. схемы не помогут, поскольку сам процесс входит во взаимоисключающее противоречие с суровой действительностью.
У.Н. Румфорд.
а каже тогда те все видео? и те ячейки которые свободно продают? опыты! дистилят то ведь роскладается от этого генератора, и это при няпряжении на пластинах всего 10в.я лично это замерял. сдесь огромная роль отводится доводке труб, растоянию между ними. чем качественнее доводка тем больше выделение газа. у Мейера и остальных на это уходило по несколько месецев. я лично это проверял. цем дольше делал доводку, и чем качественнее слой тем больше выделение газа. И как ты это обясниш? дистилят от постояннки(акумулятора) нероскладается, и чем качественнее дистилят тем лучше, Проверено!
Как обясниш то что от гинератора он роскладается? и недумай вспоминать о высоком напряжении, не тот случай. И ктомуже все зависит от выходного трансформатора и бифилярных индукторов. И от генератора который крутит двигатель. Ты случано необращал внимание на то что у всех тех кто имеёт большой выход газа присутствует генератор(и у Мейера кстати тоже). и у всех их как минимум 7-8 трубок, с растоянием между стенками меньше милиметра(от 0,6мм).
Ты необращал внимание скажем вот на это?-----
Помоему там черным побелому сказано при каких условиях произойдет разрыв связи.
незнаю, может я слепой но сдесь пислки ненаблюдается. Сдесь только меандр
может и акустичекая кавитация(в воде), холодный синтез, резонанс мельниченка тоже миф а? но по крайней мере первой и второе точно существует. а что собственно мешает молекулам роде терять связи при резонансе? над этой темой нужно думать а не кидатся всякими фразами.
PS: частота на которой примерно следует искать резонанс это 48.2Khz. но могу и ошибатся
(27.83 КБ) 6643 скачивания
(24.38 КБ) 5070 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
mirasoft,
есть такой фокусник Дэвид Копперфилд. так вот, он умеет летать над зрительным залом на своих выступлениях.
ты тоже веришь, что он на самом деле умеет летать?
Сообщение Murlock »
mirasoft писал(а):Ты необращал внимание скажем вот на это?-----
рис 1=ложь. придуманная для особо доверчивых. какого такого ляда кислород должен отдать электрон водороду? не отдаст. жадный. разрыв связи(ионизация) происходит сама, и без электротока.
mirasoft писал(а):цем дольше делал доводку, и чем качественнее слой тем больше выделение газа.
по-мере "настройки", дистиллят хватает из воздуха углекислоту, и начинает лучше проводить ток. выход газа постепенно растёт. как итог - кривые выводы.
mirasoft писал(а):холодный синтез
. повеселило.
зы. учите химию.
У.Н. Румфорд.
Вот набрел на сайт впринцыпе ничего нового.
Olegga писал(а):Зря вы не хотите читать тот документ, что скидывал чуть по выше. Вкратце, о чем там говорится. При прерывании тока в цепи с "индуктивной" нагрузкой образуется высоковольтный импульс,- "эдс самоиндукции". На счет коротких импульсов это я там плохо выразился, короткие они, для того, чтоб впустую не тратить энергию источника. И вот этот высоковольтный импульс, называемый ныне радиантным током используют кто как, кто пихает его в аккумулятор, кто в нагрузку, а Майер засунул его в гидролиз. Возможно этот самый радиантный ток не просто, грубо выражаясь, экономит энергию источника, а еще и как то по особому влияет на распад молекул воды, не знаю, лично я пока играюсь с моторчиками Бедини. Думаю вся фишка именно в этом, остальное(детали конструкции пластин) вторично.
nikodim писал(а):и запомните: истинна рождается не в споре, а в обсуждении. от спору толку не будет, так как в споре задача убедить каждого оппонента в своей точке зрения. и где же тут истина?
В особенности это касается Murlock
Последний раз редактировалось mirasoft Пт мар 25, 2011 19:26:00, всего редактировалось 1 раз.
а в обсуждении какая стоит задача?
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
читаю последний пост Murlock - вот истина - чего вам еще надо? не отдаст кислород водороду электрон....
вот еще одна схема
Alexandr_Pro писал(а):Господа! Теперь у меня вопрос: если резонансная частота воды более 1 МГц, тогда почему частота полевиков ( IRF-они тоже указывались в качестве выходников) -до 1МГц?! Предлагаю попробовать схемку генератора прямоугольных с регулируемой скважностью ( http://forum.cxem.ne...showtopic=13268 ) либо на какой либо другой микрухе с выходником типа отечественных КТ 816-817... А дальше искать резонанс на частоте, соответствующей резонансной частоте молекул воды... Просто пока не взял осцилл, то был уверен что у меня прямоугольники, а оказалось пилообразные, а схема все та же-на двух 555 ... У Майера по определению прямоугольные и почти без скважности. Так что возможно просто стоит начать со схемы ( причем со своей собственной, мож кто что выложит-плюс будет человеку и спасибо от многих) , всяко это лучше, чем копировать втемную с буржуйских сайтов схемку на 555 (на форумах прочел кстати, кто на частоте выше 10 КГц она не выдает прямоугольники по определению). А про стряхивание пузырьков инфразвуком-похоже ТЕМА. ПРобовать надо. А то что при постукивании выход газа больше-тоже факт.
С уважением, Александр...
я проверял свой генератор осцилографом и в результате х***н там а не нужные импульсы, они сильно искажаются. только на низких частотах более-мение. та схема генератора что я выкладывал ранее должна работать. на NE555 дела небудет
Сообщение Murlock »
дела не будет ни на какой схеме. "яМ" обладает настолько большой ёмкостью, что о работе на высоких частотах и речи быть не может. Вас дурят, а Вы ведётесь.
У.Н. Румфорд.
MIF
Сообщение MIF »
Murlock писал(а):дела не будет ни на какой схеме. "яМ" обладает настолько большой ёмкостью, что о работе на высоких частотах и речи быть не может. Вас дурят, а Вы ведётесь.
Мурлок, здесь обсуждают практическую конструкцию, а теорию обсуждают в другой, известной вам, теме!
Сообщение Murlock »
MIF писал(а):Мурлок, здесь обсуждают практическую конструкцию, а теорию обсуждают в другой, известной вам, теме!
скоро докаркаетесь до того, что и эта тема будет объединена с "теорией". итак. нету никакой надобности в некоем блоке питания. используется штатный ClassD усилитель(если не жалко). вместо фильтрующей ёмкости на выходе фтыкается официально несуществующая в природе "ячейка". и играем в этот усилитель - чего хотим. результат мне известен заранее и наверняка.
У.Н. Румфорд.
MIF
Сообщение MIF »
Murlock писал(а):скоро докаркаетесь до того, что и эта тема будет объединена с "теорией". итак. нету никакой надобности в некоем блоке питания.
Может быть на вашей кухне вам что-то надо или не надо, но от ваших личных пожеланий в этой теме ничего не зависит.
Так же, если кто-то не смог собрать блок питания по указанной схеме, то это не значит, что кто-то другой не достигнет успеха.
Ваши реплики в этой теме показывают отсутствие адекватности уже в постановке задачи и, я уже не говорю о том, что вы обсуждаете в своих речах некую абстрактную конструкцию, а не ту, что задана в первом посте.
а он непонимает.
Так нащет схемы в первом посте. Максимум что из неё можно выжать это 400% это если дроселя подцепить.
на NE555 хороших импульсов неполучить, а от этого зависит КПД.
И проблема еще и в том что она неуспевает быстро переключатся, для этого схему нужно немного модернизировать.
Вчера наткнулся на схему где подствоечник на 10k вместо плюча подключен к pin3 ne555. попробывал так сдлать и в результате она начала лучше переключатся и гдето в 2-3раза быстрее(увеличтлась частота), осцилограммы стали более похожими на те что нужны. Пришлось отказатся от своего драйвера потомушто с ним сигналы на выходе IGBT стали инвертированы.
Кто подскажет какойто другой драйвер? только давайте без микросхем
Сообщение ko666ka »
MIF писал(а):Предлагаю:
Повторить и усовершенствовать конструкцию нижеуказанного блока питания для получения хорошего КПД - ток\газ.
Поделится своими результатами и помочь другим в наладке.
Схема и инструкция на русском (машинный перевод)
http://www.panaceauniversity.org/ru/Ravi%20Cell.pdf
То же на английском
http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
Далее упрощённый перевод:
Институт "Панацея".
Водно Топливная Ячейка "ВТЯ" - Water Fuel Cell "WFC"
Исследовательская работа по ВТЯ Рэйва (Ravi's WFC)
Ячейки я делал на протяжении последних 8-ми лет и наконец-то у меня есть что-то работоспособное. Стен хотел продавать их поштучно, но я считаю что это должно принадлежать людям и служить на благо экологии.
Рэйв является инженером работающем с "Панацея" в режиме открытого проекта. Версия Ravi основывается на старом варианте Панацеи "D14" (теперь он обновлён). Это стало возможно, после открытия работ Дэйва Лаутона (Dave Lawton), ранее работавшего в британских лабораториях Розерфорда.
Об успехаха Дэйва в постройке рабочей версии ВТЯ Мейера (Meyer's WFC) сообщали, что он добился троекратного прироста выделения водорода, по отношению к затраченной мощности, относительно нормы по электролизу Фарадея.
Видео, отправленное на Ютуб быстро получило многочисленные отклики.
http://www.youtube.com/watch?v=Kf_nFQBBzmc
Ячейки работали в дистиллированной воде без добавок, в режиме 12-13 Вольт, 3-4 Ампера, что составляло примерно 57 Ватт.
Райв построил большую ячейку, нежели Дэйв и измерил поток выходящего газа, который оказался близким по производительности к Водно Топливной Ячейке Мейера.
Сообщения о результатах Мейера показывали превышение закона Фарадея об электролизе на 1700 процентов.
В Водно Топливной Ячейке не происходит ничего похожего на электролиз, поскольку отсутствует электролит, отсутствуют выделения тепла, вода производит газ - Гидроксид (HHO или Brown's Gas) не разделённый на водород и кислород и выделяемый только за счёт приложенных потенциалов напряжения.
Рави в своей версии использывал трубки длинной более 9" (дюймов) в наборе из 9-ти трубок. Это позволило ему подвести ток от генератора частоты менее 0,51 Ампера.
Перевод полностью ещё не завершён. Пополняемую версию на русском вы можете найти здесь. (временно недоступна - полетел сервак)
Дополнительные материалы:
Полное описание изобретения Мейера. (чертежи и описание)
http://loveforlife.com.au/files/Stan_Me ... l_Data.pdf
Повтор электролизёра Меера (фото, схема, печатки)
http://loveforlife.com.au/files/MeyerRep.pdf
Контроллер и ключ для электролизёра Меера (чертежи и описание)
http://loveforlife.com.au/files/meyer.pdf
В качестве наглядного примера, привожу вариант схемы БП ячейки Дэйва Лаутона.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Применение резонансных методов в качестве катализатора не ограничивается только разделением воды на составляющие газы.
Желающих обсудить теорию работы Ячейки Мейера, приглашаю сюда - Что такое ячейка Мейера и как она работает?
В той теме куда вы пригласили , а вот Ваш первый пост - достоверно установлено, что Ячейки Мейера не существует в природе - она была запатентована, а затем обман раскрылся и патент ликвидировали. Про это пишет каждая энциклопедия.
Так вот - я что-то не понимю - как можно делать блок питания к тому чего не существет в природе??????????????
И ЧТО ЗА БРЕД У ЭТОГО ТРОЛЛЯ ПРО 400% - ???????? грубый развод.
мало того вы даете материал в котором ваша ячейка якобы работала и была повторена - в то время как принцип ее действия категорически противоречит законам физики!
Это на юридическом языке называется мошенничество - заведомо ложная информация.
А теперь ребята - докажите что вы - сейчас двое MIF и mirasoft - не мошенники :evil: :evil: :evil:
это сделать просто - предъявите действующую ячейку - или будите и дальше под капанадзе косить?
MIF - ваше упорство в этом шоу меня весьма смущает, может пора обратиться к администрации по этому поводу? вы плодите эту тему в тройных экземплярах и в серьёзных разделах, в то время как ей есть единственное место - МЯУ - ибо вся эта тема флудистика
MIF
Сообщение MIF »
ko666ka писал(а):В той теме куда вы пригласили , а вот Ваш первый пост - достоверно установлено, что Ячейки Мейера не существует в природе - она была запатентована, а затем обман раскрылся и патент ликвидировали. Про это пишет каждая энциклопедия.
1. То, что вы говорите - ложь. Вы ни разу не обсуждали конструкцию, предложенную в этой теме и, судя по вашим высказываниям, даже не имеете о ней представление. Всё что вы написали не касается данной темы, обозначенной в первом её посте.
2. В эту тему вас никто не тащил. При этом, ваша критическая обеспокоенность фальшивками никак не влияет на возможность исследования данной темы другими радиолюбителями или повторения ими данной конструкции.
3. Не следует каждого пользователя обзывать "Троллями" - это не уважительно и слишком самонадеянно.
4. Вопросы связанные с ячейкой Мейера, никогда не затрагивали "сверхединичные" понятия. Так же и я, никогда такое не поддерживал. Ещё раз повторяю, вы не понимаете что здесь обсуждается, но сами с Мурлоком поднимаете эту тему, что бы общаться в ней в режиме "тьфу-тьфу-тьфу тролли вокруг", мешая продуктивному обсуждению заинтересованных лиц.
КАР на будущее: Я не желаю тратить время и силы на противостояние двум-трём диким Котам.
Если вы так обеспокоены данной темой, то я могу провести голосование и по его итогам, если большинство будет за закрытие этой темы, то я сам лично, попрошу об этом администрацию.
Компрендо?
ko666ka писал(а):И ЧТО ЗА БРЕД У ЭТОГО ТРОЛЛЯ....
ЭЭЭЭЭЭЭЭ ты кого это тволем обозвал????? :evil: :twisted: :twisted:
MIF писал(а): Если вы так обеспокоены данной темой, то я могу провести голосование и по его итогам, если большинство будет за закрытие этой темы, то я сам лично, попрошу об этом администрацию.
лучше коекого другово коекуда закрыть... Ладно небудем розводить сдесь этот гнилой базар.
вспомнилась фраза из Comedy Club. Надпись на дверях у винипуха:
ПОСТОРОННИМ В... И ИДИТЕ НА...
тема создана для лиц которые заинтерисованы в розработке даного апарата и если вам нечего рлезного сказать по этому поводу или наоборот есть что сказать но не потеме а лишбы поржать то идите в МЯЯЯУ и там страдайте ерундой!
А теперь перейдем поблитже к делу.
Вот очем я писал в предыдущем посте пока меня так грубо неперервали :evil:
и есть вопросы поповоду этой схемы
что за точка "A"?
и что это за трансформатор такой стоит после диодного моста
(26.87 КБ) 4981 скачивание
(31.48 КБ) 5987 скачиваний
Закрыто
