Подскажите что можно собрать на этих лампах?
Xatrix
Re: Подскажите что можно собрать на этих лампах?
Сообщение Xatrix »
eskeip писал(а):А по моемому ей хана
странно, что такое проявляется только с лампами 6Ж5П...
значит ничего толкового из неё не будет?
Последний раз редактировалось Xatrix Ср мар 23, 2011 00:51:09, всего редактировалось 1 раз.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Xatrix писал(а):есть такое добро :) :
6Е1П 1 (вроде индикаторная)
6Ж52П 2
6Ж5П 8
6Н23П 1
6П14П 2
6Ф1П 2
6Ф5П 4
ТВЗ-1-9 1
какой-нить стерео унч можно собрать :roll: ?
6п14п на выход , 6н23п , 6н1п
Собственно 2 последние лампы можно использовать просто в качестве буфера с полупроводниковым унчиком , ну или темброблок на них забацать :wink:
stalewar
Сообщение stalewar »
Xatrix писал(а):странно, что такое проявляется только с лампами 6Ж5П...
они из упаковки уже с серебристым напылением,а со временем напыление становится "напылястей" :) ,такое у нее исполнение, может еще послужить,а может и нет.Все как всегда нужно все пробовать.
Усилитель на лампах 6Ж5П и 6П1П http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc116
Последний раз редактировалось stalewar Ср мар 23, 2011 02:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Включай! Лишнее отгорит!
alexj28
Сообщение alexj28 »
серебристое покрытие на лампах - это "индикатор вакуума"
если оно серебристое, то влампе нет воздуха - лампа рабочая
если оно станет белым, то в лампу попал воздухи она уже не рабочая
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Здравствуйте.
Есть лампы 6п45с,6ф1п(2шт),6к13п,6п43п-е,6р4п,6н1п(2шт),6х2п которые постоянно валяются под рукой.Толку от них НОЛЬ,а выкинуть жалко!Решил что нибудь из них собрать.
По моему на 6н1п можно собрать пред.усил. А что делать с остальными? :dont_know:
Имеется Справочник по электровакуумным приборам.
PS просто включить накал и смотреть на них НЕ предлагать!!! :))
Для того тобы стоящую вещ сделать мусора мало будет.Если лампы проработали часов 300 типа в телике то дорога им в МУСОРКУ !
Для лампового УМ новые подобранные хотябы из штук 20 ламп нужны иначе толка в работе небудет зря время и силы будите тратить.
P.S.Конечно сделать чтоб заработало можно но смысл в чем всеровно под ногами будет валяться.
stalewar
схемы на лампах
hi_end.pdf
(2.39 МБ) 2783 скачивания
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
Ну схема
На лампах 6П45С можно собрать приличный мощный усилитель
Вот например я собрал такой
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/ ... /tube2.htm
Я вижу стандартна а выходники откуда брал?
