светодиодная подсветка монитора
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
имеется светодиодная подсветка монитора
хотелось бы намутить к ней питатель
непонятно вот насколько вольт\ампер
может кто-нибудь уже делал такое?
(43.17 КБ) 1240 скачиваний
walkerru
Re: светодиодная подсветка монитора
Сообщение walkerru »
Дык, берёте один светодиод, подключаете последовательно с переменным резистором, подключаете это к постоянке 5 В, меряете ток, выставив нужную яркость. Потом распространяете результаты измерений на всю линейку ))
Рисуете схему этой линейки и смотрите, как именно включены светодиоды. Как нарисуете схему, заходите ))
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
лады, так и поступим
думал мож готовое решение есть, кто уже сталкивался
walkerru
Готовое есть, возможно, в сервис-мануале на то, откуда вы его выдрали. Вы ж не озвучиваете откуда ))
-MAXX-
Сообщение -MAXX- »
выдрал к сожалению не я :)
подарили
так бы конечно по модели вычислил
даж неизвестно от чего - LG SAMSUNG аль ишо от чего
в любом случае метод тыка еще никто не отменял :))
evgeniy1970
Подсветка TFT диодами
Сообщение evgeniy1970 »
Всем Здравствуйте
Принесли на работе в ремонт 19" мониторы клинические показатели у всех одни итеже нет подсветки матрицы.
Возникла идея реализовать подсветку используя LED диодами.
Теперь собсно вопрос не делал ли кто нечто подобное может подскажите как релизовть практически(какие выбрать диоды, какой драйвер, оптимальное (достаточное)количество диодов в линейке), если кто поделится готовой схемой вообще классно. Заранее всем огромное спасибо.
P.S. Огромная просьба у мну нет времени обсуждать теории (по крайней мере сейчас начальство требует срочно) типа можно попробовать сдельть так. Прошу рельных советов.
Tolmi
Re: Подсветка TFT диодами
Сообщение Tolmi »
быстрее будет починить то что есть
:beer:
Я пробовал - проблем туча, дорого, и удовольствия никакого.
Проблемы:
1. Неравномерность засветки от диодов ( у них как бы обычно бывает достаточно острая диаграмма направленности. ) Если учесть, что места в матрице обычно под всякие плафоны нет :roll: , то остаются видимые полосы
2. А диодам ( их будет много) потребуется драйвер, который нужно будет изобрести и приспособить к питалке монитора. Иначе они будут светить, но недолго. Драйвер нужно будет делать по месту, нужно знать, какие напряжения в мониторе сделаны более мощными и от этого отталкиваться.
3. А потом кто-то вспомнит про регулировку яркости, и драйвером придется ещё и управлять, сопрягая его с мозгами монитора :)
4. Сделать тонкую (2-3 мм толщиной) линейку светодиодов длиной 30 см - как по мне, так проще сразу застрелиться
5. И да, разобрать матрицу без её поломки по первому разу довольно сложно.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
А чем была изначально реализована подсветка? Инвертор и лампы?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
As
Сообщение As »
Лампы подсветки по долговечности мало уступают светодиодам :)) , проблема обычно в преобразователе. Часто от повышенной влажности пробивается вторичная обмотка трансформатора, например... Ну, и транзисторы, бывает, вылетают... Но, чтобы одновременно сдохли все четыре лампы - сомневаюсь... :dont_know:
Sprite
Сообщение Sprite »
ну могу поделится своим небольшим но опытом. Неисправности в тфт мониках чаще всего такие (по убыванию):
1) вспухшие кондеры в бп
2)неисправные лампы
3)отгорают провода на концах ламп (лечится разборкой и припайкой)
с п1 все ясно вроде) с п3 разобрать матрицу и смотреть (очень трудоемкая и опасная процедура) я обычно ленюсь и просто прикладываю ухо в область концов ламп - искрение чаще всего ощутимо слышно.
на п2 остановимся подробно. варианта два либо менять либо...
как правило в матрице стоит 4 лампы - две внизу и две вверху. если монитор строго офисный и используется для ворда экселя и прочего а ремонт нужно произвести максимально дешево то можно исключить одну из ламп а может даже и две (но обязательно чтоб по одной на сторону осталось!!- те одна вверху одна внизу)
когда исключаем лампу (просто выдергиваем разъем из инвертора) заместо лампы припаиваем керамический кондер 560 пф 2 кв примерно.Инвертор нужно нагрузить иначе сработает защита(те по факту не включится подсветка). будет работать до тех пор пока не сдохнут остальные лампы их ресурс уже невелик) это еще примерно годик как показывает практика на самсунгах.
конечно ремонт такой колхозен, но когда остаточная стоимость монитора не превышает 50 долл а ремонт выходит в 30-40 с заменой ламп то получается что и разумно,ибо далеко не все лица или организации имеют возможность купить новый.
в случае колхоз тюнинга с удалением ламп трудоемкость ремонта минимальна - можно брать меньше денег, плюс не используются комплектующие итого стоимость ремонта получается 15-20 долл при временных затратах на ремонт около получаса.
Jurik
Сообщение Jurik »
А можно прозвонить лампы подсветки ? И что должен показывать тестер ?
малышок
Сообщение малышок »
Никак ты ее не прозвонишь (считай те же лампы дневного света, только с повышенной светоотдачей и холодным катодом)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
mr4ester
Сообщение mr4ester »
нельзя, это лампы с холодным катодом, мультиметр ничего не покажет!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
mr4ester
у ламп дневного света можно прозвонить нить накала, у этих ее нет.
hacjka
Светодиодная подсветка монитора вместо ламп
Сообщение hacjka »
собсно есть пару моников с битыми лампами и без инверторов(ушли куда то)...с конструкцией переделки разобрался...а вот с управление яркости пока загвоздка...прошу помощи-нужно разработать схемку для управления яркостью, без ШИМ как я понял не обойтись.
на инверторе есть вход DIMM по которому как раз и регулируеться яркость.на форуме http://remont-aud.net/forum/75-4600-1 нашел схемку,но та микра LM2577-ADJ у нас стоит дорого.
вот и прошу вас,спецы..есть ли другая какая не дорогая микра для ентого.
гуглем нашел некоторые другие ШИМ для светодиодных лент,но таких не оказалось ни у одного инет магазина. :shock:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Светодиодная подсветка монитора вместо ламп
Сообщение Maykill »
LM2577
84-99 рэ....по вашему это дорого?
http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=LM2577
hacjka
Сообщение hacjka »
у нас цена другая енто 52 гривня,около 7у.е +цена 80грн за ленту=130грн.(17-18 у.е)дешевле не нашел.
вот и решил поискать другой драйвер
Maykill
Сообщение Maykill »
есть смысл переезжать? :)) :))
m.ix
Сообщение m.ix »
где стояла CCFL
лучше не заменять светодиодами
надеюсь особенности видны?
Maykill
Сообщение Maykill »
Вернуться в «Умные мысли»
