На какую частоту настроить ФИ в сабе?Подскажите,пожалуйста!
Сообщение Ryukenden »
На какую частоту нужно настроить ФИ в самопальном сабе?Подскажите пожалуйста!Резонансная частота динамика 33Hz.Ящик 40л.
Сообщение NackGuit »
Какой динамик и его параметры знаешь?
Никогда не знаешь что может случиться.
Пожалуйста! Qts=0.23,Vas=66L,Fs=33Hz,Xmax=4.2,Qms=2.14,Qes=0.26,BL=7.7,динамик 8 дюймов.Марка ALPHARD LW80A4.
На JBL посчитал,вообщем набить саб синтепоном хорошо и тогда можно На частоте 50Гц d=5сm длина L=15.5см
Есть покупной конусообразный ФИ.Больший диаметр его 70мм,меньший 62мм и длина 145мм.Попробовал его,и у меня Fфи получилась на графике около 37Гц.Что скажешь?
Сообщение Irbis »
Как ни старайся, нормального саба на нем не получится. Если хотите более-менее баса - ставьте ваш фазник, который у вас есть, и срезайте саб от 100 а то и меньше герц. Безо всякого заполнения. Иначе получится полная фигня.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Расположение ФИ и дина в сабе:дин в пол,ФИ на лицевой панели.Так что бас слышен уже на небольшой громкости.А что касается частоты среза,скажу следующее:саб этот вместо родного будет(хотел помощнее чтоб было),используется с дом.кинотеатром.В ресивере кинотеатра в регулировке частоты среза установлено 100Гц,так что ЗАШИБИСЬ звучание получается.А если установить 150Гц(поскольку регулировка ступенчатая-100,150 и 200Гц)и выше,то даже родной саб звучит фигово.А саб у меня с заполнением.
Что-то у меня подъем смодулировался не очень с таким фазом, вот у меня не точная инфа прошу потвердить или опровергнуть,или пояснить. Чтоб саб бахал хорошо,необходим подъем с 20 до 60 гц,это так? А вот на твоем сабе это оч сложно сделать,при таком объеме и конструкции (ФИ).
Сообщение AlexRS »
Ryukenden писал(а):Расположение ФИ и дина в сабе:дин в пол
И в чём смысл???Динамик в пол долбашит???
Долбашит.В итоге получается бас мощнее.Уже на небольшой громкости слышен а то может и ощущается.
Сообщение AlexRS »
Всмысле мощнее???Может вы имеете в виду, сто бас по полу чувствуется, в этом с вами согласен, но телом басс чувствуется при этом хуже.
смысл-что фаз на лицевой стороне,в ФИ на небольших громкостях имеено фазоинвертр излучает бас,потом,на более громкой дин +ФИ,ну где-то так :roll:
Да на этом сабе телом-то и не шибко почувствуешь,а через пол психологически будешь ощущать бас :))) [/u]
Сообщение AlexRS »
Вот мега саб!, долбашит во все строны!!! :)
(5.7 КБ) 926 скачиваний
AlexRS писал(а):Вот мега саб!, долбашит во все строны!!! :)
Интересно,как такой саб рассчитывать?Динов-то много.
Сообщение AlexRS »
Ну характеристики динамиков складываются(кроме добротности и прчего), в том числе и мощность.
А сам подобного саба не собирал?
Сообщение AlexRS »
Ну хочу как-нибудь попробовать, думаю лучше брать 35ГДН
А если взять дин типа ALPHARD из серии LW--A4(в пропуске имеется в виду мощность дина)?На мой взгляд дин из этой серии прекрасно работает.Ну,удачи!
