ГЕНА ДЛЯ ДОМА !!?
Сообщение piton6 »
СОБЕРЁМ ...
МЫСЛИ И КОНСТРУКЦИИ В СТУДИЮ !!!
ISTOK.zip
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение BoRtO »
piton6 писал(а):СОБЕРЁМ ...
ISTOK.zip
а как по мне схемки в архиве то всё пустышки
:shock: :shock: :shock:
и ет нада сделать 10 шту етих блоков с диодами
да и если они такие хорошие то почему их щас негде не используют?????
:evil: :evil: :evil: :evil:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Goblinator »
ISTOK.zip
продай трехметровую медную трубу в цветмет и полученных денег хватит, что бы заряжать мобильники от сети не только тебе но и правнукам.
Сообщение Skysmoker »
ISTOK.zip
ВЕЧНЯК, ЙОПТЬ!... :shock: :shock:
А для запитки асинхронника 80 кВт мощности хватит?... Сколько надо таких модулей, чтоб хватило, и сколько всё это будет стоить?...
Смогёшь ответить на ГЛАВНЫЙ вопрос - о сборке чего-то подобного можно будет ещё подумать, а нет - так это всё пустышка. :)
Как по схеме - так это чуть видоизмененная вилка Авраменко, и этот датчанин (или кто он там?...) ничего принципиально нового не изобрёл.
Такую фигню может, и выгодно было бы применять ВБЛИЗИ МОЩНОЙ РАДИОСТАНЦИИ, а так - неэффективно.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Borodach »
ISTOK.zip
Так там, вроде, о стальной говорится ... ? :)
Сообщение O-LED »
ну тогда только детям, внуки и правнуки пусть свою трубу ищут и продают :))
KIT
Надо будет летом попробовать.
У меня дом деревянный с металлической крышей, последняя заземлена, так что половина схемы уже собрана ... . :)
Сообщение FRIM@N »
Про радиоволны как -то все забыли которые эта антенна будет ловить,и электроды в земле которая является электролитом ,ну с натягом конечно --вот вам и батарейка и зажигание лампочек.Это подведение уже существующего к каким-то фантазиям.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Murlock »
может и можно снять с этой хрени какие микроамперы. до первого удара молнии поблизости.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Мне тоже интересно как с двух заземлённых точек можно снять какое-то напряжение, но летом попробую ... . :)
Сообщение Murlock »
Borodach писал(а):Мне тоже интересно как с двух заземлённых точек можно снять какое-то напряжение, но летом попробую ... . :)
очень просто. оно(напряжение) еще шаговым называется. просто роняете, поблизости, на землю высоковольтный провод ЛЭП.
У.Н. Румфорд.
ЛЭПофф рядом нет, но молнии периодически по участку шарашут ... . :shock:
Сообщение FRIM@N »
А вот когда @бнет молнией,можно что угодно запитать,правда недолго :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
После удара молний в мой участок у меня сгорела вставка на телефонной подстанции, пробило уличную проводку с обрывами в двхжильных проводах ровно через семьдесят сантиметров, погорели все ламы на улице, причём нить накала осталось живой, а выгорели проволочные выводы внутри цоколя ... . :)
Сообщение Ёрш »
ISTOK.zip
Спасибо, работает!
Значится собрал всё, в землю вставил, сверху на землю посал так ядрёно. Замерял вольтметром - 74 Вольта. Подсоединил батарею из лампачек и амперметр. 18 Ампер с напругой 68 вольт при этом запитал 8 лампочек по 60 Вт.. тоесть в сумме 480 Вт! Завтра подсоеденю ещё пару таких преобразователей, да ещё ядрёней насу сверху и буду полность переходить на энергию эфира :write:
Работает инфа 100%
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
А током не ударило когда мочился...? :)
Сообщение Ёрш »
Borodach писал(а):А током не ударило когда мочился...? :)
Не ну я не настолько глупый.. я галоши одел :idea:
Надо было ещё резиновые перчатки и строительную каску ... . :)
Сообщение DiGiCat »
Так он аккуратно, ТБ знает, как и где.. Снимает себе напругу нахаляву :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Vasilii »
PITON , с PLANом поругался ? Все тебе неймется на шару электричества нагребти.
Не мешайте мешать!
