Млин, нас там двое, ващето
Вообще странно. У меня проблемы были только один раз, когда забыл Test к земле припаять - определялась правильно через раз. А, еще один раз микросхема загнулась после третьей перепайки феном.. А так - если уж заработала, то дальше без проблем..
Это мое. Проблем с этой печаткой не было. Проверь еще раз, нет ли где нарушений контакта, пропаяйте микросхему, промойте от флюса. Попробуйте заменить кварц еще раз.. Вобщем - стандартные методы. Не поможет - значит не судьба... Да, еще, с питанием от ЮСБ все нормально? Другие устройства работают на этом порту?
закупился деталями на новый переходник, сижу проверяю наминалы купленых деталек со схемой и с печачткой
В схеме Р6 = 1к5
на печатке р6=15к
кому верить)
я сижу, такой проверяю уже спаянный вариант, по печатке в лайоуте, опа, у меня на плате 1.5к, хм надобы отпаять ,
проверяю по схеме, опа так должён стоять 1.5к , впаял обратно
машинально подключил к ноуту, правда уже в другой разъём усб (их4),
смотрю дрова просит , ставлю дрова, и переходник опять определяеться, я в шоке,
как мне теперь проверить переходник на боеспособность, желательно на дееспособность всех псевдо ком9 выходов (они как я понял немного инвертированны)
На печатке - 1.5к, просто точка мелкая, не видно (можете кликнуть два раза на номинал, откроется окно его редактиования - убедитесь).
Вероятнее всего в этой ситуации был непропай или наоборот "сопли". Резистор 1.5к отвечает за определяемость устройства (в качестве эксперимента можете такой резистор воткнуть в USB между +5В и Data+ - комп найдет неизвестное устройство ).
Как проверить работоспособность - уже говорили в этой ветке.
Проблема была в 2-х кондёрах которые "замыкают" GND и кварц, точнее в их отсутствии
ну ТХ - РХ порты я понял как тестануть просто замкнуть, да переслать
а как при помощи утилиты Тимофея Носова, протестить все COM9 выводы я понятия не имею
я ведь переходник для сим ридера спаял) который кстати тоже барахлит руки видимо карявые либо давно паяло в руки не брал
эм , если я вижу в гипер терминале печатаемый текст, значит переходник рабочий?
Не, я в провайдере мозгачом работаю))
А разводка в универ нв один из непрофильных предметов нужна. Типа сдадите в ближайшее время и зачет прямо в феврале получите. Да я в принципе уже почти дорисовал.
Здравствуйте! Разрешите описать свое предложение. Все используют FT232AM, FT232BM и другие подобные вместе с MAX213 или чем-то другим для преобразования TTL-RS232. Я предлагаю использовать микросхему FT232RL, она отличается от FT232BM наличием кварцевого генератора, подтягивающих резисторов, заранее запрограммированного уникального серийного номераб 1 Кбайт EEPROM и др. Таким образом, все, что нужно для FT232BM для того, чтоб комп написал, что найдено новое оборудование и попросил диск, отсутствует, оно все уже есть внутри FT232RL. Из внешних элементов нужны разве что фильтрующие конденсаторы и никакий резисторов 1,5К, кварцов на 6 МГц, ЕЕPROM. Ну если все аккуратно сделать, то этот преобразователь должен поместиться в корпусе от COM-порта.
Если есть какие пожелания/замечания пишите.
