Опознание радиоэлементов
Сообщение собиральщик »
Похож на полипропиленовый(полиэтилентерфталатный) аналогом возможно является что-то из отечественных К-73
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение Alpion »
ок, спасибо, похоже то что надо!
Сообщение wan1788 »
Здравствуйте. Возможно поможете опознать двигатель из счетчика купюр SAW-96. При питании от БП компа работает, вал с определенным усилием можно остановить рукой.
Ссылка на фото - http://s46.radikal.ru/i114/1103/8e/040c4cee3e0c.jpg.
Сообщение Ardarik »
простой коллекторный двигатель
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение wan1788 »
даташит или характеристики не подскажите? я и так понял что простой коллекторный двигатель))
Сообщение Evgeny1 »
похож на 24вольтовый от принтера
Сообщение Ardarik »
wan1788 писал(а):даташит или характеристики не подскажите?
А зачем? или без даташита не поедет? :)
Сообщение wan1788 »
Хотел узнать усилие на волу, зависимость от напряжения питания, рабочий и предельный ток.
Сообщение ДАНДАН »
я нашёл конденсатор -
(вложение)
я измерил ёмкость оказалось 56 нф
а напряжение не знаю и модель тоже незнаю может ктото знает? :cry:
(13.25 КБ) 851 скачивание
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение radteh »
А поменьше фотографии нет? :evil:
Сообщение Efim »
Для чего на резистор наматывают медный провод? И вот еще, что это такое:
Сообщение MAVr 34 »
Это дроссель
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Kotyra »
Вот в старом Радиоприёмнике нашёл элемент, похож на транзистор, на радиаторе, корпус металлический написано П213А не могу нигде найти, кто знает подскажите пожалуйста!
Да ещё и с бифилярной намоткой для уменьшения ёмкостной составляющей :))
Моя коллекция.
Сообщение walkerru »
Сообщение Kotyra »
пасиба!странно что сам не нашёл...
Сообщение nossudak »
скажите пожалуйста кто это, и как им пользоваться?мне кажется это фототранзистор
(174.48 КБ) 477 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Это ИК- приемник для дистанционного управления, полноценная микросхема, можно сказать. http://rgphotos.narod.ru/samodel/irctl/index.htm
я так и думал!спасибо!
Вернуться в «Практика»
