ГЕНА ДЛЯ ДОМА !!?
Сообщение А.Андрей »
Ёрш писал(а):
piton6 писал(а):СОБЕРЁМ ...
МЫСЛИ И КОНСТРУКЦИИ В СТУДИЮ !!!
ISTOK.zip
Спасибо, работает!
Значится собрал всё, в землю вставил, сверху на землю посал так ядрёно. Замерял вольтметром - 74 Вольта. Подсоединил батарею из лампачек и амперметр. 18 Ампер с напругой 68 вольт при этом запитал 8 лампочек по 60 Вт.. тоесть в сумме 480 Вт! Завтра подсоеденю ещё пару таких преобразователей, да ещё ядрёней насу сверху и буду полность переходить на энергию эфира :write:
Работает инфа 100%
не верю.
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср мар 23, 2011 16:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за внимание.
Сообщение Borodach »
А что это такое...? :)
Сообщение ДАНДАН »
я от такой штуковины получил 1 вольт 200 ма! :shock:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 06:54:25, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Почти 1Вт, это уже много... .
А какая конструкция была...? :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Похоже, всё дело в ссаках на заземление.
WildCat писал(а):Похоже, всё дело в ссаках на заземление.
Впринципе тазик воды туда можно вылить, эффект будет такой же....
Только посолить не забыть ... . :)
Для улучшения проводимости, или что?
А как же..?
При любом заземлении всегда так делают.
Да там связь через землю, если не вру или если не ошибаюсь...
Сообщение ДАНДАН »
Borodach писал(а):Почти 1Вт, это уже много... .
ой опечатался :oops: не 700ма а 200 ма
То же не хило ... . :)
Сообщение Upgrader »
А кто нибудь прочитал вообще PDF?
И повторил конструкцию???
Ваши конструкции и конструкция из первого поста - это совсем разные вещи.
Попробуйте, увидите разницу.
Тогда надо уточнить от какой конкретно схемы получили такие токи и напряжение ... . :)
Сообщение alekseykolesnik »
А у меня по улице идет высоковольтная линия! Можно ли будет снять хоть что-нибудь со схемы которая в пдфе!?
Сообщение Brigadir »
Ёрш писал(а):
Borodach писал(а):А током не ударило когда мочился...? :)
Не ну я не настолько глупый.. я галоши одел :idea:
А презик? :)) Забыл?
А поболтать?
alekseykolesnik писал(а):А у меня по улице идет высоковольтная линия! Можно ли будет снять хоть что-нибудь со схемы которая в пдфе!?
Да можно: бери ножовку по металлу, отрежь левый провод(который севернее, гирлянды оставь, позже снимешь) и этот провод воткни в розетку. И будет тебе сшастье! :))
Да забыл: если провод толстый, не лезет в розетку = подточи его напильником.
А поболтать?
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
http://www.membrana.ru/particle/15794
вот так люди делают - мачты солнечные
Brigadir писал(а):Да можно: бери ножовку по металлу, отрежь левый провод(который севернее, гирлянды оставь, позже снимешь) и этот провод воткни в розетку. И будет тебе сшастье! :))
Бригадир, вы в своем репертуаре! Нет, чтобы ответить да или нет и аргументировать, так вы начинаете прикалываться! :twisted: :)))
