Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 21:39:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1791 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:32:32
Hold49 писал(а):
Скажите пожалуйста, почему у меня в данной схеме, один полевик греется сильнее другого?
Есть три предположения:
1) ключи (полевики) разные по наименованию (предпологаю, что одинаковые);
2) нетипичная цоколевка трансформатора (как практически определить "правильные" ножки см ранее сказанное либо выложи фото печатной платы блока питания, откуда демонтировал трансформатор со стороны печати и со стороны монтажа - попробуем помочь);
3) один из выпрямительных диодов на выходе преобразователя неисправен (предполагаю, что исправен).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:28:56
Спасибо, действительно, проблема заключалась в неисправности одного из диодов. :)
А теперь еще один вопрос. После перепайки схемы на печатную плату, на выходе получилось 320 вольт(в навесном монтаже, было 240). Из за чего это могло произоити, и как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:04:04
Один из "убитых" дидов как раз и не формировал часть напряжения.
Что касается снижения напряжения я чуть раньше описывал "...Настройка ШИМ фиксирована, хотя ни кто не мешает поставить подстроечник: одной крайней ножкой на минус, другой на опорное напряжение +5В (пин.14), движком на пин.4. Т.о. можно вручную регулировать напряжение на выходе. При желании можно организовать обратную связь от выходного напряжения в сторону пин.4, и тем самым ввести схему стабилизации."
Выпаиваешь R1 и R2; ставишь как описано подстроечник номиналом 10...100 ком и регулируешь так как тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:29:30
Я пробовал уменьшат напряжение на 4 ноге, с 1.37, как есть по схеме, до 1, напряжение на выходе никак не изменилось, а вот транзисторы чуть не воспламенились.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:39:40
Ширина управляющих импульсов от TL494 в сторону силовых ключей уменьшается при увеличении напряжения на пин 4.
На пин 4 подается управляющее напряжение в диапазоне 0...3,5 вольт. При нуле (0) вольт импульсы будут максимально широкие. Чем выше напряжение на пин 4, тем более узкие импульсы, вплоть до прекращения подачи управляющих испульсов.
Теперь что касается измерений напряжения на выходе преобразователя при регулировке через пин 4. Измерять необходимо под нагрузкой, т.к. емкость выходных конденсаторов велика и они не успевают заметно саморазряжаться (заметно для тестера). Я уже отмечал, что конденсаторы на выходе держат заряд больше суток - проверено на людях.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:19:37
Хорошо, на выходных попробую покумекать с четвертым выводом. Но в прошлый раз, когда я уменьшал на нем напряжение, на выходе под нагрузкой, так и осталось 320.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:29:13
Ок, будем ждать результатов испытаний. Уменьшение ширины управляющих импульсов осуществляется увеличением положительного потенциала на пин 4.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:03:44
Вот еще одна домашняя заготовочка
Перезалейте вложение. Aheir
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:58:35
вот, всё ето в сборе :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:15:32
Смотри как симпатично получилось. И корпус аккуратный и содержимое грамотно расположено. Одним словом - великолепная финализация конструкции.
Сразу один вопрос - устраивает ли работа конструкции? Есть ли принципиальные замечания и желание сделать что-то иначе?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 18:44:18
нет, всё отлично работает :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 08:59:12
Ну и прекрасно.
Пользуясь случаем, в Новый год желаю всем здоровья, оптимизма, радости от покорения вершин знаний, а также азарта в творчестве, который дает приятные ощущения полноценности жизни. Желаю всем профессионального роста и всесторонней поддержки. Береги себя, береги родных и будь добрее и гармоничнее. Ура.
 Заголовок сообщения: вапрос
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2008 15:48:32
Последний раз редактировалось vox.90 Пт янв 04, 2008 10:24:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2008 20:25:49
Рейтинг сообщений: 1
Буду лепить ПН для ЛДС от б/с 24В.. только из за того что нашел жменю TL494.. (закончаться - тогда только IR2153)... и кучку полевиков от "мамок".. и еще кучка расклееных и пустых трансформаторов от БП АТХ китаезного происхождения - т.е. те что самые маленькие..
блин.. мне тут кроме ПН24-12В еще запросили вот эту фигню - чтоб и лампочки у них горели... :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 02:07:28
Нет диодов таких где взять?
Последний раз редактировалось vox.90 Пт янв 04, 2008 10:22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 02:16:44
vox.90 писал(а):
Народ вы что гоните вам что делать нечего изобритать всякую ерунду...
никто ничего не изобретает, а утилизирует ненужные запасы некоторых радиокомпонентов.
Мы любим трудности преодолевать. :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 10:18:34
Тимофей Н, у меня есть поливики IRF630 они потянут в этой схеми? :)) И ещё, не подскажишь где можно выдрать ШИМку-TL494 ? :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 09:33:41
Всем здрасьте,а как мне на выходе получить +-35В??? Трансформатор от БП ПК нет,буду сам мотать, как их посчитать можно: скока на первичную обмотку и на вторичную надо намАтать?
Хочу усилитель в машину,ватт на 100. :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 13:55:11
Вот блок питания для авто усилителя.
А это тема для обсуждения статьи. Все вопросы туда.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:57:03
Угу,нашел,спасибо:)
Сейчас этот форум просматривают: Hronos и гости: 15
