Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение oleg_1 »
А что имеется в виду под "реанимировать"? Ведь ясно, что при необходимости 7294 просто меняется на новую. А УНЧ-50-8, даже на всех родных деталях (включая выходной каскад) если он не ущербный с рождения (качество применённых деталей), весьма сложно убить. Конечно, если не подать на него с любой стороны переменку 220 v или вроде того 8) .
Сообщение valeramalko »
вот мой вариант, убрал все лишнее, оставил только УНЧ и блок защиты, переднюю панель вырезал новую
AGILIA KDE
Сообщение Mega-VoLт »
valeramalko писал(а):Изображение
а что внутри ? какой унч?
родной УНЧ-50-8
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):родной УНЧ-50-8
а нафига тогда было всё выкидывать ? что то я смысла не вижу?
остальное: селектор входов, темброблок, блок индикации мне не нужны, да и темброблок шумел
AGILIA KDE
не ну индикатор то прикольный ? мигает крассиво можно было и оставить
Сообщение HeyDJ666 »
Mega-VoLт писал(а):[.Скажу тока одно-НА СЧ и ВЧ НЕ ПОКУПАЙТЕ ДИНЫ PIONEER!!!!Это действительно №?%(:" звучание...Аж противно слушать...Самое оптимальное это SONY.
:))) :))) :))) :))) :))) Прям насмешил а ещё знаешь какие нить названия кроме сони?
Учитывая где я живу,лучше сони я пока ничего не находил....У нас один маленький магазинчик электроники на весь город.... :(
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
ну тогда другой вопрос да вот только по поводу укустики пионер есть очень ОЧЕНЬ качественные динамики у них
Сообщение akil »
Мужики здорова всем. Случайно наткнулся на ваш форум и заинтересовался, так как сам имел с этим дело. Имея этот усилитель, звук меня не устраивал. Возиться с транзисторами не решился так как знаний не много в этом. Покапавшись в нете решил собрать на TDA 7294. Купил я эти микросхемы и платки к ним. Проверил платки по схеме всё было правильно, припаял микросхему и питание к ней. Первое включение было не удачным, по не понятным мне причинам. Я перепаял вторую микруху, она включилась нормально. ( НА НИХ БЫЛИ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ) Но звук был почти таким как свой родной. После решил менять транс чтоб повысить напряжение и мощность. Для этого взял ТС 190 и перемотал его на нужное напряженеие. Вообщем после кондеров получилось +- 31 вольт . Кондёры тоже поменял 4 по 10000 мк. Полазив в нете и диоды тоже поменял на 10 амперные. Проблемы были только с трансом, чтоб поместить его туда. Пришлось вырезать дно где стоял родной транс, получилось что ТС 190 оказался слишком низко и задевал стол, пришлось добавить небольшие ножки. Так как микросхемы установил прямо на радиатор,пришлось его изолировать от корпуса. После оказалось что радиатор слишком мал, и я установил 2 куллера добавив небольшой трансформатор,который поместил на месте освободившемся после замены старых кондёров. Остальные платы оставил все по заводскому, они все и так вроде нормально работают. Звук получился однозначно в раза два мощьнее чем был. Кому интересно могу выложить фотки как это всё у меня выглядит. Мне кажется переделка стоила, того я не пожалел.
Сообщение SHADO_W »
Ну выкладывайте интересно полюбоватся
Все хорошо в меру.
Сообщение akil »
(175.79 КБ) 1577 скачиваний
(177.6 КБ) 1454 скачивания
(224.32 КБ) 1374 скачивания
Последний раз редактировалось akil Пт мар 25, 2011 23:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LUXOR »
Mega-VoLт писал(а):ну тогда другой вопрос да вот только по поводу укустики пионер есть очень ОЧЕНЬ качественные динамики у них
Аавтомобильные может и есть качественные . Но тут то нужны не автомобильные :))) СЧ , ВЧ 8ми Омные :wink: Хотя бы что нибудь из альфардов :)))
dmr
Сообщение dmr »
вот моя версия этого усилителя:
трафик
убрал селектор, родной только транс и пред маленько перелопаченный нахрен
Сообщение alexsan »
Вопрос к знатокам Radiotehnika У-101 какие есть её модификации, а то принесли такую пред на 2х 157уд2 а оконечники по одному 805 и 837 и на морде написано Маяк-007 что за зверь и есть ли у кого схема?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan писал(а):Вопрос к знатокам Radiotehnika У-101 какие есть её модификации, а то принесли такую пред на 2х 157уд2 а оконечники по одному 805 и 837 и на морде написано Маяк-007 что за зверь и есть ли у кого схема?
думаю что эта
(18.66 КБ) 890 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Это - Агеев.
Сообщение alexsan »
это промышленная сборка все родное про пред я имел виду блок тембров
Сообщение SHADO_W »
Привет всем котам.
Повелся когда то я на эти камни, постояли они у меня и мне надоело,
я решил востановить родные платы, но они были в ужасном состоянии и востанавливать их было безсмысленно,по этому я решил сделать новые УНЧ 50-8. Плату развел Compad за что ему огромное спасибо!По его рекомедации в схеме был заменен источник тока, питающий первый дифкаскад, пересчитана цепочка цобеля, так же и был изменен номинал резистора R41(результирующая добротность катушки),за что так же ОГРОМНОЕ спасибо Compad! Когда я собрал усилитель,послушал и сравнил то разница была как небо и земля не в пользу TDA. Финальная схема и фотки платы прилагаются
PS.для запуска усилка понадобился только лишь мультиметр и стрелочный тестер.
http://pixs.ru/?r=2020852]Изображение[/URL]
PSS.На данный момент ведутся работы по переводу платы на SMD компоненты.
Последний раз редактировалось SHADO_W Пн май 02, 2011 15:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Все хорошо в меру.
Сообщение Максим_В »
Обратите вниание все детали отечественные ,ну может электролиты импорт. И кто теперь скажет, что тда лучше советского Холтона,особенно если его причесать по современному.Саша ты молодец,терпение большое проявил
