Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен цифровой амперметр
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен цифровой амперметр
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:16:32
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Сергей_74 писал(а):
brodnov писал(а):
Свой проект добивайте уже, с Soir-ом. Ваша очередь ;) .
Ну проект от Soir вполне рабочий, во всяком случаи у него все работает как и задумано было, а то что у меня не получилось добить амперметр это еще не говорит о том что в этом проекте что то не так.. Может мне просто нужно руки выпрямить :)))...
Для убедительности попробую еще вашу схему повторить и уж тогда будет ясно где собака зарылась :music:
Чтобы найти собаку разобрал свой вольтметр/амперметр и на стенде прогнал по всему диапазону тока и напряжения. Напряжение питания ОУ LM358 9-15V. Шунт 0,1 Ом (у меня такой) заменен для тестирования на 100 Ом, чтобы исключить влияние нагрева шунта. Задача проверить линейность измерения при подаче на вход ОУ напряжения в диапазоне 0-1,0 V, что соответствует току 0-10 А через шунт 0,1 Ом.
Во всем диапазоне тока от 0,01 до 10 А отклонений от показаний образцового амперметра больше чем на 0,01 А нет.
Следующие испытания провел для работы с шунтом 0,01 Ом. То есть на вход ОУ подавалось напряжение 0-0,1V, коэффициент усиления ОУ соответственно увеличен. Настроил по образцовому прибору конец шкалы (9-10А), при этом в начале шкалы прибор на PIC16F676 завышает на 30мА, то есть на 3 в младшем разряде. Построил таблицу и внес коррекцию: в диапазоне от 0 до 5А -30мА, от 5 до 7А -20мА, от 7 до 9А -10мА. Результат вполне удовлетворительный: погрешность та же 1 в младшем разряде. Конечно в самом начале шкалы (до 30мА) программа просто отсекает все, что меньше 30мА. Можно постараться и точнее, но тут у меня нет практического интереса...
Voltmetr676_IR8_CC_v1.1_corr.zip [15.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:38:02
Soir А почему-бы Вам не использовать полную разрядность АЦП,тоесть 5в=10а? Или хотя-бы 2,5в=10а, как это сделано у уважаемого UR5KBY, показания будут намного точнее,и не будет отсечки при малых токах.Не думаю что программная коррекция погрешности хорошая идея,ведь параметры ОУ зачастую очень разные... Думаю мерять нужно линейно,и той-же линейности добиватся от ОУ.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:47:00
Рейтинг сообщений: 16
Спасибо за проделанную работу, немного освобожусь и проверю эту правленую версию..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:26:11
Карма: 33
У меня и используется "полная разрядность", то есть 5V=10A. Только уточню: 5V на входе АЦП. А ОУ поднимает напряжение с шунта (в моем приборе с 0-1V до 0-5V). Для шунта 0,01 Ом поднять нужно уже с 0-0,1V до 0-5V. Входное напряжение для ОУ в пределах от 0 до 0,1V, то есть как раз нелинейный участок.
2,5в=10а - это уже половина разрядности?
Как я понял, у уважаемого UR5KBY также используется программная коррекция, только несколько другого рода. Для этого даже отдельное сервисное меню сделано. Это как раз на тот случай:
simsim писал(а):
...ведь параметры ОУ зачастую очень разные...
Полностью согласен. Я думаю вопрос нелинейности снимается при использовании двухполярного напряжения питания ОУ. Для себя я выбрал вот такой вариант, компромис между точностью и простотой прибора. Хотя точности большей и не получу, еще раз повторюсь: шунт у меня 0,1 Ом и точность +-1 младшего разряда, то есть 10мА, при этом без всякой коррекции.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:55:54
Значит я не правильно Вас понял,подумал что на входе АЦП 1V.
Кстати эти 0,1V я поднимаю смещением ОУ, а затем убираю лишнее в сервис-меню.
Да,это половина,было сделано специально для того чтобы измерительные токи не подсвечивали разряды,а так же чтобы обеспечить возможность питания ОУ от +5V,я выше писал об этом, а так все остальные прошивки 5V=10A
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:19:25
Карма: 33
simsim писал(а):
...Да,это половина,было сделано специально для того чтобы измерительные токи не подсвечивали разряды...
Смотрю на схему http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/voltampermetr_na_pic16f676_i_74hc595/1-1-0-62 и никак не въеду - каким образом измерительные токи подсвечивают разряды... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:44:13
При использовании индикаторов с ОА,подсвечивают,приоткрывая соответствующий транзистор,подсвет начинается примерно с 3,5V на измерительном входе,и соответственно на базе эмиттерного повторителя. 3,5-0,6 (падение на транзисторе)=2,9V на аноде,этого достаточно для свечения сегментов.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:21:52
Карма: 33
Ага, спасибо, теперь досмотрел: измерительные входы совмещены с выходами на аноды...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:26:39
Soir можно ли в Вашей схеме использовать 74HC164 вместо 74LS164, по даташиту вроде одинаковые... :idea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 06:37:49
Карма: 33
Даже лучше. Функционально это аналоги, но у 74HC164 мощнее выходы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 15:12:07
Спасибо.
LS ни в одном магазине нету :dont_know:
И еще вопрос, как у вас счетчик ампер-часов реализован?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:02:43
Карма: 33
У меня стоит отечественный 555ИР8, в схеме просто аналог, модель которого есть в Proteus.
Каждую секунду измеряется ток заряда, от него берется 1/3600 часть и суммируется с предыдущим значением суммы. В час так делается 3600 раз. Если ток был постоянный, например 6А, то в результате получим за 30 мин (опять же к примеру): (6/3600)*1800=3 А/час. За 7 часов (6/3600)*7*3600=42 А/час. Если ток менялся, то соответственно менялись и секундные значения... Я думаю принцип Вы уловили.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 17:20:12
Сделал измеритель от Soir (схема и плата с поста на 1 стр, индикаторы с ОА.) работает нормально. Плату переразвел из ARES в Sprint Layout_5, одностороняя, вторая сторона - проволочные перемычки. Если кому будет нужна, выложу на форуме. Есть небольшая просьба к автору. Немогли бы Вы изменить прошивку, чтоб погасить незначащий 0 в инд напряжения для схемы с общим анодом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 17:55:05
Карма: 33
vasil_tv писал(а):
...Немогли бы Вы изменить прошивку, чтоб погасить незначащий 0 в инд напряжения для схемы с общим анодом?
Сделаю, только уточните какой именно вариант имеется ввиду. На 1-ой странице их там штук 5, я в них уже сам путаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 18:09:27
Уточняю: Самое первое Ваше сообщение на стр 1 от Ср авг 25, 2010 18:57:43 Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:00:06
Собрал по схеме Сергей_74 индикаторы с ОК. Вольтметр работает, но последний разряд скачет, шунтирование кондером не помогло. Амперметр не работает, при отключенном проводе на индикаторе светится Э, при подключении "0", пробовал и до и после шунта. При отсутствии нагрузки ток на индикаторе "0,00" должен показывать или просто "0"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:24:49
У меня и вольтметр и амперметр работает, цифры стоят мертво, ничего не скачет. При отсутствии нагрузки на индикаторах амперметра 0.00 Но у меня прошивка для схемы ОА и без гашения незначащего 0. Для Вашей схемы с ОК на форуме есть прошивка с гашением 0 и без. Так что 0 на индикаторе или 0.00 зависит от прошивки. И никакое Э не должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:33:27
Схема не моя а Soira и всё рабочее, я лично перепробовал разные варианты.. Вы еще раз проверьте и перепроверьте монтаж. А если не работает амперметр то причиной может быть LM358 либо она не исправна либо не верно включена. Подайте на вход АЦП(амперметра) напряжение плавно от 0 до 2,5в и если показания меняются значит АЦП работает верно ищите проблему в обвязке LM358. Шунтировал я кондерами керамика 1мкф и все прекрасно работает.
В последних модификациях ампер-вольтметра нажимая кнопку в последнем разряде выводится символ U(напряжение), I(ток), С(емкость), H(время заряда) и никаких Э быть не должно!
-hands made-
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 20:18:10
Насчет схемы просто не так выразился, имел ввиду по той схеме которую Вы выкладывали.
Да, так и хотел ацп проверить, времени не было на работе, завтра проверю. У меня прошивка та что вы выкладывали вместе с печаткой для ОК с 6-мю индикаторами, при отсоединенном проводе амперметра на дисплее символ "Ǝ" и подсвечиваются первые две десятичные точки.
А последние цифры так и не поборол стоит напруга 10,8 прыгает 10,8-11,0 при чем заметил что скачет всегда в большую сторону, проверил с тремя БП.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:31:21
Карма: 33
О, с таким уточнением, до секунд, и слепой найдет :) Только часовые пояса у нас разные :cry: .
В общем, не нашел я у себя именно тех исходников. Вот более свежий вариант уже с гашением незначащих нулей. Для кого-то здесь делал и выкладывал, а может через личку... Запутался. :oops:
Функциональность и схема такая же, что-то в прошивке менял (надеюсь в лучшую сторону) не помню. Было много просьб по изменению... Кстати и свой прибор перешивал этой прошивкой, так что по идее все должно работать без каких-либо изменений. Ну а если что не так - пишите, поправлю.
Voltmetr_16F676.zip [1.76 KiB]
Последний раз редактировалось Soir Пт мар 25, 2011 07:28:27, всего редактировалось 1 раз.
