Гамма_3
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Часа через два сделаю
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
UH9YAA, извините, сразу не увидел, что Вы из Барнаула (+4 часа). Служил я в 40 км от Барнаула. Давайте я Вам на электронную почту лучше кину. Напишите Ваш емейл..
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пн мар 21, 2011 21:18:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):эффект саморазряда
Вот не знаю... У NiMh как раз он высок, а LiIon не замечал такого.
В машине лежит запасной телефон nokia, последний раз пользовался осенью.
Недавно включил - показывает полный заряд.
- Aheir
- Модератор
Re: Гамма_3
Как раз у лития весьма низкий саморазряд, это один из его плюсов. Если литиевый аккумулятор саморазряжается, пора ему на покой. У меня уже больше года лежит подопытный аккум с напряжением 3,6В и ниже разряжаться пока не собирается...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Re: Гамма_3
Полно аккумуляторов валяется от сотовых. Некоторые тоже пол года лежат, заряд сохраняется, а потом в телефон засунешь и на пол дня работы еле хватает. Некоторые нормально себя ведут, а через год в мусорку летят, заряд не держат.
Да и нет сейчас нормальных аккумуляторов. Брал аккумы и на 2300 и 2800, так мои аккумы 2000года на 1800 дольше работают, чем современные на 2800.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
Я LiPo заказываю с китая. так им сноса нет даже самые дешовые берешь и те работают на пределе. последний раз прислали Turnigy nano tech 1 A*h (не реклама), так вот в нем попытались сократить эфект саморазряда да минимума и ток заряда гарантированный до 5С а разряда до 25-50С (еще раз повторюсь не РЕКЛАМА) просто как довольный пользователь аккумов.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
1)Подскажите, у кого как работает НА2 ? У меня звук хрюкающий получился. Так и должно быть?
2При срабатывании тревожное сигнализации что происходит? У меня мигает дисплей и НА2 щелкает
3)Как-то странно работает режим Доза. Судя по описанию, работает неправильно. Считает время, и верхнем правом углу пишет через 5 минут сначала 1, потом еще через 5 минут-2 и т.д.
- belyay
Re: Гамма_3
Кто нибудь пробывал собирать преобразователь на MC34063?, дешевая микросхема и её как грязи.
- belyay
Re: Гамма_3
Еще заметил один глюк в прошивке. После того как сработала тревога и поморгал дисплей, подсветка дисплея не светится, надо выключить и заново включить.
Re: Гамма_3
У Вас бузер с генератором? При срабатывание сигнализации начинает мигать индикатор и раздаваться звуковой сигнал. Суточная доза – все правильно работает. Если среднее значение уровня радиации 12 мкР\час ., то суточная доза за час будет 12мкР\час
http://www.youtube.com/watch?v=jprl_Nej-RI
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
Re: Гамма_3
belyay писал(а):Кто нибудь пробывал собирать преобразователь на MC34063?, дешевая микросхема и её как грязи.
Собрал я на макетке сегодня этот преобразователь по типовой схеме включения. заработал сразу. на выходе 4,97В при входном от 3В до 4,2В. КПД может и не высокий за то стоимость
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
ua9kbt, у меня стоит
HCM1203A Излучатель звука электромагнитный, d 12 мм, 2...5 V, 85 dB. Правда, ограничительный резистор не ставил, там стоит сейчас перемычка.
Да, при срабатывании сигнализации подсветка выключается, приходится делать перезапуск прибора.
А насчет суточной дозы я понял, как работает. Набирается , к примеру, за 1 час 12 мкР.
vitalliano
- Родился
Re: Гамма_3
а излучатель с встроенным генератором?
У меня стоит KPX-G1205 пикает нормально!
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Я не знаю, с генератором он или без
Re: Гамма_3
Ну ты даешь. Возьми на него подай 3 вольта, должен запищать. Будет щелчок, значит просто пьезик.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
В том-то и дело, что подаю на него 3 вольта, а он сначала щелкает, а потом слышно какое-то сипение. В обычном пьезике просто щелчок и все.
- belyay
Re: Гамма_3
Выкладываю печатку для предобразователя на MC34063.
- UP.lay
- ПП
- (13.93 КБ) 498 скачиваний
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Nusik1975 писал(а):В том-то и дело, что подаю на него 3 вольта, а он сначала щелкает, а потом слышно какое-то сипение. В обычном пьезике просто щелчок и все.
Он без генератора 100%,с генератором пищит конкретно
еще они на разное напряжение бывают: 3,5,6,9,12вольт.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
vitalliano
- Родился
Re: Гамма_3
Не вижу никаких проблем по сборке и настройке прибора! Я собрал его за 3 вечера. Осталось запаять СБМ-ки(которых я не могу найти!
Индикатор поставил негативный с синим фоном
Вот фотки еще без транса
- belyay
Re: Гамма_3
На сколько вы поставили резистор вместо подстроечника возле 4011?
