- 8381__SJ3358-SP2038-.rar
- (428.6 КБ) 478 скачиваний
6-канальный регулятор громкости
Добрый день!!! суть проблемы такова... принесли Саб Sven и в нём сгорела хитрая микросхема SJ3358 ( которой нет в продаже ). подскажите на чём можно собрать ( желательно самый простой способ) ? нужно чтобы 6 каналов регулировалось одним регулятором
Гуглите аналоги.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
за основу можно взять такую схему
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
для 6-ти каналов думаю, надо всё что правее конденсатора 2200мк продублировать 6 раз.
отвечу сразу без всяких посылов в поисковик! у тебя есть несколько путей решения проблемы:
1. найти сборку 6 переменных резисторов на одной оси
2. есть микросхемы до 8 каналов регулирования как вместе так и по выбору, но есть маленькая проблема (лично для меня) они управляются по шине I2C, так что надо будет написать (найти) прошивку и микроконтроллер
3. собрать на электронных потенциометрах, что не совсем дешево, да и наверное будет проблема их найти
4. если любишь говенный звук, то можешь собрать и на звуковых микросхемах, громкость которых меняется при помощи изменения величины напряжения на управляющей ноге! Схемы и печатки в моей теме "Проект Rupture brain или 5.1 от и до"
5. хороший способ - собрать регулятор на спаренных потенциометрах (которые легко найти) и соединить их при помощи механической связи (т.е. при помощи шестерней)
6. самый хороший способ, что бы не терять качество сигнала, опять же спареные потенциометры + ОРА2134
7. отнести в сервисный центр или кто занимается ремонтом
8. выкинуть на помойку, так как в этом деле ты всё загубишь!
Достаточно?! выбирай а дальше поглядим)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
А также можно использовать 174УН12(ТСА730),
только придётся размножить в трёх экземплярах.
